Slimme deurbelknop met domme bel
  • da menace
  • Laatst online: 20-09 20:04
Beste mede-tweakers,
Ik heb een "ouderwetse" bel die met een transformator aangestuurd wordt. Omdat er geen kabel naar mijn voordeur loopt, schakel ik die met een klikaanklikuit deurbel en ontvanger. De bel is echter een ouderwetse tringel die eigenlijk moet klinken zolang de persoon aan de deur de knop blijft indrukken. Dat vergt dus een "aan" signaal op het moment dat de knopt ingedrukt wordt en een "uit" signaal als de knop losgelaten wordt. De klikaanklikuit knop stuurt echter alleen een "aan" signaal en de bel gaat pas weer uit als de timer op de ontvanger afgelopen is. Dat leidt vaak tot discussies met mensen aan de deur die denken dat de bel blijft "hangen". Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen (zonder de bel te vervangen)?
  • fiftyhillswest
  • Laatst online: 13-10 17:29
Ja dat kan! Ik heb dit thuis ook gemaakt dmv deze tutorial: https://github.com/tIsGou...via-Wemos-and-optocoupler
Ik heb dit alleen met een raspberry pi gedaan, want deze had ik nog liggen :P
Werkt heel goed, de deurbel blijft altijd werken, zelfs als de pi het niet doet en via homeassistant krijg ik een notificatie op mijn telefoon.
Ik weet niet of dit de beste is, maar dit werkt voor mij. Er zijn legio voorbeelden te vinden via Google met de termen "deurbel", "mqtt", "notification" enz
Ik kan niet lezen, je hebt dus al zoiets, wat ik hierbij wel heb is een soor debouncer. Dus je kan de deurbel maar 1x per seconde "indrukken" volgens de software. Misschien dat dat helpt?
[ Voor 16% gewijzigd door fiftyhillswest op 07-04-2022 11:14 ]
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 13-10 23:24
Kijk even hier: https://klikaanklikuit.nl/producten/deurbelsets/
Je hebt nu (als ik het lees) een KAKU zender en ontvanger om een bestaande bel te schakelen, maar je gebruikt deze puur als schakelaar. Ik zou deze gewoon vervangen door een hiervoor bedoelde draadloze deurbel. Of deze op de juiste manier werkt durf ik niet te zeggen, maar ik denk dat het koppelen van andere electronica een hoop gedoe op gaat leveren, wat je kan vermijden door simpelweg een ander product te gebruiken.
  • da menace
Archer_VC10 schreef op donderdag 7 april 2022 @ 12:28:
Dank voor je reactie. Als ik het goed zie zijn dit echter complete deurbelsets. Ik zoek juist naar een oplossing voor mijn oude deurbel (met trafo). Ik heb nu een drukknop (https://klikaanklikuit.nl/product/draadloze-drukknop/) en ontvanger (https://klikaanklikuit.nl/product/universele-schakelaar/). Het probleem is dus dat de drukknop alleen een AAN signaal stuurt bij indrukken en geen UIT signaal bij loslaten. Dat is het probleem dat ik probeer op te lossen.
  • Archer_VC10
Dat komt doordat je een product gebruikt dat, hoewel het wel bedoeld is om met een deurbel te gebruiken, de functie die jij zoekt niet bevat. De universele schakelaar die je hebt gemonteerd (AMU-500) kan alleen maar 1 sec, 5 sec of 2 min schakelen. Deze combinatie kan geen UIT signaal creëren zoals jij wil. Er wordt puur een puls signaal verstuurd wanneer de knop ingedrukt wordt en de ontvanger schakelt dan voor de ingestelde duur. Meer is hiermee niet mogelijk. Dus als je je bestaande bel wilt blijven gebruiken zal je een andere drukknop/ontvanger combinatie moeten zoeken. De simpelste oplossing is volgens mij gewoon een andere deurbel gebruiken zodat je dit gedrag niet hebt.
  • Paul
  • Laatst online: 21:22
Ik weet niet hoe droog je drukknop hangt, maar is het vervangen van de KaKu een optie?
https://www.aliexpress.com/item/4000562937705.html
Rhàshan - Aditu Sunlock
