Welke adapter voor LED Strip controller?
  • DennusB
Hi Tweakers!
Ik heb een tijdje terug deze WLED Controller gekocht : https://nl.aliexpress.com...r_list.0.0.21ef79d24r5xsg
Nu bleek bij levering geen adapter te zitten bij de controller, niet zo handig 8)7
Dus ik zoek een adapter. Volgens hun pagina gaat het om :
WLED WS2812B Controller Specificatie (Verzonden na 6th Jan 2022)
5 meter LED Strip (RGB)
Input: 5V-12V
MaxLoad: 2A
Maar ik ben niet helemaal thuis in die elektriciteit-dingen, dus twijfel over wat voor adapter ik nodig heb.
Ik heb zelf dit gevonden :
https://www.ledstripkonin...-adapter-voor-led-strips/ -> Klinkt goed, maar is 24watt genoeg?
Of heb ik 48Watt nodig? https://www.ledstripkonin...-adapter-voor-led-strips/
Ik hoop dat iemand me hier kan helpen zodat ik m'n LED strip aan kan sluiten :D
  • ernie2
  • Laatst online: 23:31
De input en Max load die bij de controller staan, zijn de max die hij kan leveren. Hoeveel Ampère de controller nodig heeft, is afhankelijk van de ledstrip die je er op aansluit. Heb je daar toevallig ook gegevens van?
Maximaal kan de controller 12V en 2A aan. Dit zou een maximaal vermogen van 24Watt zijn. In principe zou de goedkoopste adapter waar je naar lijkt dus voldoende zijn. Echter vinden voedingen het vaak niet fijn wanneer je ze continu vol belast, dus als je echt zoveel gaat gebruiken, kan het verstandig zijn de duurdere (4A / 48W) te nemen
  • DennusB
ernie2 schreef op vrijdag 8 april 2022 @ 23:35:
Thanks voor je reactie. Ik heb deze LED strip liggen ; https://nl.aliexpress.com/item/4000148759042.html
En dan de black, 5M 60 IP30
  • theuser
  • Laatst online: 03-01-2025
Ik denk dat je met een 12V adapter je leds kapot gaat maken!
Die heeft een Working Voltage:DC 5V en denk niet dat er een voorziening in de controller zit die de uitgangs spanning naar beneden brengt .
Denk dus dat je op zoek moet naar een 5V adapter.
  • ernie2
Je zult inderdaad een 5V voeding moeten hebben. Volgens de omschrijving is de ledstrip 18Watt per meter. Dat is dan 90Watt, en bij 5V dus 18Ampere. Dat zal je voeding minimaal moeten ondersteunen wil je ze op volle helderheid kunnen gebruiken.
  • Xander
  • Laatst online: 23:50
ernie2 schreef op zaterdag 9 april 2022 @ 23:25:
En dan heb je ook een andere controller nodig, deze doet maximaal 2A.
  • DennusB
Xander schreef op zondag 10 april 2022 @ 00:03:
Heb je toevallig een aanrader? Ik heb echt een beetje moeite een geschikte controller te vinden.
Is dit eventueel iets : https://nl.aliexpress.com/item/4001085007933.html
[ Voor 11% gewijzigd door DennusB op 10-04-2022 09:58 ]
  • Xander
DennusB schreef op zondag 10 april 2022 @ 09:52:
Dat is een voeding, geen controller.
Je hebt nodig een voeding, controller en strip.
Geen idee welke controller geschikt is, ik ben niet zo thuis in deze LED-strips. Bij de meeste controllers vind ik niet eens een spec voor de maximale stroom. Maar bij de controller die jij in huis hebt staat deze toevallig wel en daar ga je dik overheen.
  • DennusB
Xander schreef op zondag 10 april 2022 @ 21:26:
Oke helder, het is nogal een nieuw wereldje voor me, excuses daarvoor.
Ik heb nu dit :
LED-Strip https://nl.aliexpress.com/item/4000148759042.html
Voeding https://www.tinytronics.n...ing-power-supply-lrs-50-5 (Ja heeft 10A ipv 18A, maar moet kunnen, want ze gaan nooit allemaal op 100% sterkte branden)
ESP8266 Controller waar ik WLED op flash
Is dan het volgende de juiste manier :
- LED Strip data-kabel aansluiten op ESP8266
- 5V Pin van voeding verbinden met VIN op ESP8266 en met + op de LED Strip
- GND pin van voeding verbinden met GND op ESP8266 en met - op LED Strip
Voor zover ik kan vinden op internet zou het dan moeten werken. Is dat correct?
CC @ernie2
  • theuser
Ik heb ook geen ervaring met dit soort led's maar je kunt de controller natuurlijk voor een klein stukje strip gebruiken!
Als dat werkt kun je volgens mij de + en - Van de led strip direct aan de voeding koppelen en aan de strip kant alleen het data signaal naar alle led's door verbinden (natuurlijk wel de controller met + en - 5V ook voeden).
Een andere controller (ESP8266) die een data signaal kan leveren moet natuurlijk ook wel werken.
Volgorde is niet belangrijk (dat doe je spanningsloos) , eerst aansluiten , dan pas voeding aanzetten!
  • dion_b
  • Laatst online: 23:45
dion_b
say Baah
Ahum: Aankoopadvies vragen mag... maar niet hier - lees eerst dit!
Aankoopadviesvragen horen in de aankoopadviesfora. Move OH -> CAA
Oslik, blyat! Oslik!
