Nieuwe pc doet nix meer :(
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • Y0ur1
Gister mijn nieuwe pc in elkaar gezet:
Amd Athlon 1.2 Ghz
Asus A7V133
128 Mb PC100 geheugen
Asus V7100PRO GF2MX
Maxtor 20.4 gig (oude hd)
Aopen 40 speed cdrommetje (oud ding)
Gister deed ie het prima, zelfs op 12.5 keer 105 (1313 MHz). Hele dag alles prima, heb em gister avond/nacht uitgezet, niks aan veranderd ofzo. Zet hem vanochtend, boot ie tot dat ie zeg maar je ide apparaten gaat detecteren, toen freezte die. Sinds toen doet ie helemaal nix meer, zelfs geen piepjes bij het opstarten. Heb net ff me cooler af gehaald, maar nix wijst er op dat de cpu naar de vaantjes is...
wie o wie kan mij helpen
Eeehhm...
Fdisk C:\ ?
Format c:\ ?
Yep, dat lijkt mij het beste offe... kan je ook niet meer in dos opstarten?
  • Y0ur1
Hij start niet eens op, beeld blijft gewoon zwart, geen piepjes nix
Jumpers op moederbord instellen zodat:
multiplier op 12
fsb op 100
staat
laten booten....
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 09:28
Sjaak_Afhaak
Bleh!
ik zou om te beginnen eerst maar eens je CMOS clearen. dit zorgt ervoor dat je bios gereset wordt en al je instellingen die je zelf gedaan hebt teniet gedaan zijn. misschien wil die dan weer posten.
Hier staat tekst
  • MadMax
  • Laatst online: 10-07 10:01
MadMax
Dammax
Je bios ff resetten en je originele instellingen terug zetten. EN NIET OVERKLOKKEN als je er geen verstand van hebt ;)
Game sys specs - Laptop specs - Server specs
probeer eens met een bootdisk op te starten!
ik weet dat dit raar gaat klinken maar ik heb dit een keer gehad en toen ik bij fdisk keek, bleek dat mijn partitie opeens niet meer geactiveerd was. Nadat ik hem opnieuw had geactiveerd heb ik geen problemen meer gehad.
check dit eens
suc6
  • sharkzor
  • Laatst online: 05-09 12:36
klinkt naar dood mobo. heb het wel eens gehad toen ik een k6 pc van iemand kreeg. pc deed echt helemaal niks. heb toen alles afgebroken, en opniew opgebouwd en extra rubbertjes en spacers tussen mobo en kast gezet. heb je hem wel goed ingebouwd? geen kortsluiting?
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 11:59 schreef Gregole het volgende:
multiplier op 12
fsb op 100
staat
laten booten....
doet het ook niet, ik had het eerst ingesteld in de bios, heb em nu ff van jumperfree af gehaald
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:00 schreef MadMax het volgende:
Wat doet jouw denken dat ik geen verstand van overklocken heb?
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:01 schreef herpe025 het volgende:
check dit eens
suc6
Hij doet helemaal nix, kijkt nieteens naar de floppydrive
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:03 schreef weareborg het volgende:
ik heb er geen rubbertjes in gedaan, wel afsrtandshouders, die koperkleurige
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:06 schreef YT-Croc het volgende:
staat in je bios dat hij eerst van floppy boot?
Waarschijnlijk heb jij de volgorde c:|cd-rom?|A:
zet a: eens als eerste! dan moet hij er wel van booten
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:09 schreef herpe025 het volgende:
Ik kan neit eens in me bios komen... MOdat de pc niet eens aangaat...
  • Y0ur1
Weet iemand waar die clear CMOS jumper zit? IN het boekje kan ik er echt nix over vinden...
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Als je hem aan zet, gaan je fans dan draaien??
Huur mij in als freelance SEO consultant!
Op vrijdag 24 augustus 2001 11:53 schreef YT-Croc het volgende:
[i]
sorry had niet goed gelezen :-)
kan het niet aan je voeding liggen???
ps.
als je mobo contact heeft gemaakt met je kast (bijvoorbeeld als je geen rubbertjes gebruikt) dan kan door kortsluiting je mobo naar de piete gaan! Processor blijft wel heel dan!
  • marteltor
  • Laatst online: 10:35
hij moet er wel zijn, die cmos jumper.
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:15 schreef CrashOne het volgende:
Yep en de harde schijf enz krijgebn ook stroom
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:16 schreef herpe025 het volgende:
ps.
Heb niet van die rubbertjes gebruikt, die zaten er niet eens bij. En voeding is net nieuw
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:16 schreef marteltor het volgende:
volgens mij ook :)
  • marteltor
zit ie niet tussen de pci sloten en die dingetjes waar je je led/schakelaar draadjes in doet?
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:20 schreef marteltor het volgende:
n0p3
staat er in je manual geen plaatje van je mobo, met daarin alle onderdelen uitgetekend??
kijk anders ff hier :
http://www.asus.com.tw/products/Motherboard/manual_slota.html
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:14 schreef YT-Croc het volgende:
Je kan ook de batterij op je moederbord er even uithalen en weer opnieuw inzetten. Dan heb je hetzelfde effect volgens mij.
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:25 schreef herpe025 het volgende:
heb ik al gekeken, in het boekje staat echt nix over een cmos jumper
  • Contagion
  • Laatst online: 08-09 09:42
Volgens mij mag je m er dan best lang uithouden. Batterij is vooral om de klok gaande te houden, die cmos chippies onthouden de rest nog best een tijdje.
naast de batterij zit ook de jumper.
Tenminste de pinnetjes. moet er zelf ff een jummpertje opzetten en daarna er ook weer afhalen.
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Me buurman heeft ook een asus A7V133 en die werkt ook niet.
Maar hij kreeg steeds piepjes. En zijn processor was te hoog voor de asus a7v133 dus toen deed ie niets. Nu krijgen we epox, maar goed ff jouw probleem.
Volgens mij zit naast battery een jumpertje die je ff in 2-3 moet zetten i.p.v 1-2
Dan ff 4 sec. bootten...
En dan de jumper op 1-2 zetten en dan kijken of die aan gaat.
Zo niet dan zou ik ff alleen geheugen processor videokaart en hd proberen en kijken wat die dan doet.
Of ff op jumper-free zetten en kijken of die dan aanschiet ( dat gebeurt heel vaak trouwens dat ie dan aan gaat )
suc6
p.s als je ff zegt wat er gebeurt heb ik vast nog wel iets waar je naar kan kijken
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
Helemaal mee eens!!!! DE BESTE TIP VAN DEZE TREAD.
Oh wacht... WEL OVERKLOKKEN ALS JE ZAT GELD HEBT EN EEN NIEUWE PC WIL! :9
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:29 schreef arjenv het volgende:
woow, naast dat batterijtje, staat clear cmos, maar er zitten geen pinnetje!! alleen puntjes soldeer, zal ik deze gewooon ff verbinden?(met een draadje ofzo)
Niet altijd. Soms zijn het gewoon twee contact puntjes, dan moet je er even een schroevendraaien op zetten. Maar eh waarom zet je de proc op een fsb van 100 en niet 133. Of is het nog een oude 1,2gig. Ik heb hier ook een 1,2/266 die loopt strak op 1400 en 133/266 fsb
  • Tenesmia
  • Laatst online: 08-08 14:34
Tenesmia
First Sergeant
ALs het toch nieuw is, is het geen idee gewoon ff terug te gaan naar de winkel met die shit, en een nieuw mobo op te halen ? daar is garantie toch voor ... want wat er ook mis is, het hoort zekers niet zo :7
Ook ik denk dat je moederbord gewoon compleet is gaan hemelen... :(
Ad Astra Per Aspera
je bent blijkbaar niet alleen!!!
Author : Tobias Date : 4/25/2000
Subject : K7V Boot problems
Hi!
My K7V does not boot! There comes a endlees period of beep by using an Athlon 700 (overclocked 550).
IŽve tried a Athlon 550Mhz but with this configuration the Board does not start.
Is the anybody who van help me to run the Board with 550MHz or 700MHz.???????
Thanks
Tobi
http://www.asusnetq.com.tw/English/forum/forums.html
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:37 schreef Kuijpmans het volgende:
Het maakt mij niet uit dat me mobo kapot is! kan zo terug gaan idd, maar waarom issie nou kapot? OImdat ik niet van die rubbertjes heb gebruikt?
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:38 schreef herpe025 het volgende:
Hi!
Thanks
Tobi
Ik heb een A7V ipv van een K7V
Ik heb een 1.2 Ghz ipv van een 550 mhz
Mijne makt helemaal geen piepjes
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:36 schreef Tiga het volgende:
Ik heb PC100 geheugen..
de rubbertjes mogen niet het probleem zijn zolang je de kopere stukjes ertussen had. Maar als het mobo rechtstreeks contact met je kast had toen je hem aanzette is ie nu dus echt kapot. Is het voor jou te hopen dat je processor die klap niet mee heeft gekregen.
  • Tenesmia
Tenesmia
First Sergeant
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:40 schreef YT-Croc het volgende:
Het maakt mij niet uit dat me mobo kapot is! kan zo terug gaan idd, maar waarom issie nou kapot? Omdat ik niet van die rubbertjes heb gebruikt?
Zou inderdaad prima kunnen zijn, een maat van mij ( ja echt, en dus niet ik zelluf :) ) heeft ook op deze manier zijn mobo dood gemarteld .. het kan natuurlijk ook zijn dat iets anders ( los schroefje achter mobo / breekslotje oid ) kortsluiting heeft veroorzaakt, maar ik ga ervan uit dat je dat soort dinkies wel ff checkt voor je een nieuw systeem aanzet :9 dus dat zal het niet zijn ...
Ad Astra Per Aspera
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:43 schreef Kuijpmans het volgende:
tussen de mobo en kast zitten natuurlijk van die kopere afstandshouders... die clearcmos heeft geen nut gehad...
dan rest je nog maar 1 ding en dat is proberen zo kaal mogelujk op te starten. Wat zijn dit altijd rot dingen om te hebben :(
ik leef met je mee
  • Y0ur1
hey maar ik heb er al een nieuwe bios over heen geflashed gister, kunnen ze dan niet gaan zeiken?
  • Tenesmia
Tenesmia
First Sergeant
lijkt mij niet, maar waarom zou je daarover beginnen ?
Ad Astra Per Aspera
nee lijkt mij niet.
Het is toch niet zo dat ze hem erna weer in de verkoop gooien.
Maaruh ik hoop voor je dat je een nieuwe krijgt. Want jij bent toch echt degene die de kortsluiting veroorzaakt heeft en ik weet niet of dat nog onder de garantie valt????
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:52 schreef herpe025 het volgende:
nee lijkt mij niet.
Daar zeg je wat heh, dit mobo zat stof rond de socket, precies zoals een cooler stof een beetje op het mobo brengt, dus ik denk dat ie al is gebruikt!
Enne kortsluiting kun je niet altijd zien :) Als je het niet kan zien kunnen ze me nix maken. Maar hoeze zou ik kortsluiting hebben gemaakt? Ik heb echt helemaal nix raars mee gedaan ofzo (8>
Begin helemaal opnieuw door het mobo uit de kast te halen, leg em op bijvoorbeeld een stuk karton , en begin het systeem opnieuw op te bouwen met alleen cpu, geheugen, videokaart en eventueel diskette station,sluit daarbij de voeding, muis toetsenbord en de monitor aan.
Haal van te voren ook even de batterij eruit als je niet weet waar het jumpertje zit om de cmos te resetten, daarbij mag er ook geen spanning meer op het mobo staan, zet daarna de batterij terug en de voeding erop.
Als ie dan nog niet wil opstarten dan is er hoogstwaarschijnlijk iets kapot aan de hardware, dat zou je dan bijvoorbeeld kunnen testen door gebruik te maken van een andere cpu, geheugen of videokaart.
SUCCES
Op vrijdag 24 augustus 2001 13:00 schreef YT-Croc het volgende:
Behalve overklokken dan :)
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 13:07 schreef Masta-T het volgende:
Ja hey 1313 mhz, dat moet ie kunnen toch
  • lexkam
  • Laatst online: 09-01-2013
Heb hetzelfde gehad, dacht ook dat de boel was overleden. Dit hielp bij mij:
Mobo op jumperstand zetten (van jumperfree af dus)
'originele MP +FSB zetten mbv jumpers
en weer opstarten.
Had ook alles al geprobeerd (Cmos resetten etc)
Als alles dan weer draaid kan je em weer op jumperfree zetten
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:32 schreef hives het volgende:
suc6
WErkt allemaal niet :(
Heb ik ook een keer gehad en een dag later deed hij NIKS meer was het mobo dood :( maar ik kreeg een betere er voor terug :)
  • Y0ur1
hehe dit is het beste bordje :)
nou dan zou ik als ik jou was ff terug naar de winkel gaan en een nieuwe vragen (kan je meteen informatie inwinnen over hoe er stof op kwam).
suc6
  • Y0ur1
precies
Want ze mogen dat toch neit meer verkopen? Echt er zat stof op, weet je wel zon baan stof naar de socket, duidelijk van een cooler
ongelooflijk! Wat is dat voor shop dan??
Ik zou dus een nieuwe vragen (eisen??)
Laat ons wel ff weten hoe die zaak reageerd!
ben benieuwd :P
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 13:49 schreef herpe025 het volgende:
ben benieuwd :P
Computerland te Utrecht, ik ga er nu heen en ff naar de stad, over een uurtje of 2 ofzo ben ik weer terug en doe mijn verslag!:)
ben benieuwd!
*D
ik w8 :)
toch wat gemold blijkbaar die 1,1 % snelheidswinst door te overcloken komt je duur te staan zo...
Het kan ook zijn dat je een aard-probleem hebt. Dan moet je even alle pluggen/kabels achter uit je PC halen, even wachten en weer terugprikken. Daarna heb je kans dat ie gewoon weer opstart. (Dit klinkt misschien vreemd, maar bij mijn oude PC had ik daar af en toe ook last van). :)
En anders is misschien het kabeltje van je powerswitch van het moederbord geschoten :D
Naast de batterij staat '' Clear Cmos '' 2 puntjes die je effe moet aanraken....
Of stond dit ergens al? :Z
  • Y0ur1
Ik krijg over een weekje een nieuwe mobo:) Hij was dus toch kapot... Zit ik gvd weer een week zonder pc!!!:(
Enne gast in de winkel zei dat hij echt niet wist hoe dat stof er zou kunnen komen, ik vertrouw het voor geen meter! Maargoed+
  • Y0ur1
Op vrijdag 24 augustus 2001 14:11 schreef Koto1970 het volgende:
I know
  • IndoBoy
  • Laatst online: 08-09 15:19
IndoBoy
Een kok moet dik zijn!!!!
Ik heb ook zoiets gehad. Had mijn FSB te hoog ingesteld. PC starte helemaal niet meer op. Ik heb een aan/uit knop op mijn kast voor de stroomtoevoer. Heb deze uit gezet en toen weer. Daarna kon ik de PC weer opstarten en heb meteen mijn instellingen in het bios aangepast.
Chieftec Dragon DA-01-BD,MSI K8T NEO,Athlon 64 3200+,1024DDR400,2xMaxtor,AsusV8200GeForce3 64MB DeLuxe,Creative LIVE Platimum5.1,DesktopTheater3500Digital,DVD Encore5x,Plextor DVD-RW 708A,Iiyama A201HT Vision 510 22" D'tron NF ,5 x Enermax 80m
  • wietco
  • Laatst online: 09:49
ik heb ook geen jumper op mijn asus mobo maar 2 soldeer puntjes die je moet kortsluiten
volgende keer als je je bios weer moet clearen, gebruik dan dit progje
http://www.tweakfiles.net/bios/bios.html
Is freeware dus Legaal!
Dus geen waarschuwingen!!!!
