  • SMSfreakie
mijn probleem..
mijn hagel nieuwe WD Red 16 TB schijven passen niet op de mounting holes van de case (Jonsbo RM3)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/tLmJc61/hdd.png
Nou ben ik benieuwd wat jullie ideen zijn om dit passende te kunnen maken!
zelf denk ik er aan om een aluminium hoekprofiel te halen, en deze te voorzien de gaatjes op de juiste plekken..?
+ aluminium neemt nog wat warmte over van de HDDs..
+ kosten van een profiel vallen ook mee..
- het is maar 1mm dik..
- geen standaard metrisch draad (?)
alternatief zou een 3D print zijn..
- alleen heb ik zelf geen 3D Printer
- gebrek aan kennis om een tekening te maken
of hebben jullie nog betere cq andere ideeen? (andere case halen of andere HDDs is geen optie ;) )
404 Signature not found
Beste antwoord (via SMSfreakie op 07-04-2022 13:47)
  • FireAge
  • Laatst online: 22-10 21:04
Alu plaat uit de kast halen (als niet gepopnageld). Gaatje qua vorm overtrekken op eens stuk papier. Uitknippen en weer omtrekken op de case waar je het nodig hebt. Dremel erop om gaatje uit te frezen. Netjes met schuurpapiertje de scherpe randen eraf. Alu plaat inlijsten en aan de muur hangen. Biertje nemen en tevreden naar je werkstuk staren terwijl je op je telefoon een andere case bestelt. :Y)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je plaatjes doen het niet, dus is lastig te zeggen. Maak eens een foto. Maar HDD mounting holes zijn vrij standaard. Dus als je ze daadwerkelijk op de plek probeert te zetten waar de HDDs horen dan zou het moeten passen. Zet je de disks er niet verkeerd om in?
Mocht dat niet werken, alu hoekprofiel gaat prima, maar kan me bijna niet voorstellen dat het echt nodig is. Of er moet echt een productiefout in die kast zitten.
  • Tartarus
  • Laatst online: 20-09 00:12
Ik zou gewoon nieuwe gaatjes in de case boren om de HDD te bevestigen.
  • Damic
  • Laatst online: 06:25
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@Tartarus wat is dat nu voor advies
@SMSfreakie Handleiding van je case: https://www.jonsbo.com/Upfiles/down/RM3.pdf daar staan 2 front HDD racks in (punt 9) maar op punt 7 staat wel dat je onderaan je hdd's die rubbers met een vijs moet bevestigen.
Die boven de psu zijn alleen voor ssd's.
[ Voor 7% gewijzigd door Damic op 06-04-2022 18:28 ]
  • SMSfreakie
Damic schreef op woensdag 6 april 2022 @ 18:27:
Correct! echter door hebben mijn HDDs de schroefgaten net op de verkeerde plek aan de onderzijde :( waardoor die maar op 2 vd 4 blijft hangen :(
zal zometeen even een foto trachten te maken...
[ Voor 4% gewijzigd door SMSfreakie op 06-04-2022 18:40 ]
  • Tartarus
Simpel. Het is een case om hardware in te bevestigen. Niet een museumstuk.
Dus als het niet past, pak je de dremel of boormachine er bij om het wel passend te krijgen.
Check anders eens de case modding draadjes op deze forum.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Een prima advies. Als je mounting holes kunt maken in de kast, waarom zou je dat dan niet doen?
  • SMSfreakie
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/F41t9kh/20220406-184247.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/WGDQkvf/20220406-184300.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/4Rbfvs3/20220406-184343.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/jDRLtHT/20220406-184436.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/7WxXBf1/20220406-184500.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/c3xFhvQ/20220406-184514.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/fQFD4kT/20220406-184530.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/JFwhX34/20220406-184715.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/wRkCHtm/20220406-184729.jpg
volgens mij schept t zo wat duidelijkheid..
gaten in de case zitten dus op +- 45mm.. waar ze op de hdd op +- 80mm zitten..
gezien de locatie is nieuwe gaten maken ook niet echt handig niet met mijn mod skillz in elk geval ;)
  • Sebazzz
  • Laatst online: 12:14
Sebazzz
3dp
Je kan inderdaad zelf gaatjes tappen. Vaak is een case van aluminium gemaakt dus de goedkoopste tapset komt daar prima doorheen :)
  • Damic
Damic
@SMSfreakie ow nu je het laat zien klopt het wel dat de grote schijven die middelste gaten niet meer hebben. Heb hier ook een 16TB schijf liggen en daar zijn de gaten er ook niet.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yfaberx.jpg
Boven is de 16TB en onderaan een 3TB.
Dat word dus boren (groot en klein gat?)
  • SMSfreakie
Precies.. dat is de issue!
boren. hm zou kunnen.. en dan even met een vijltje nabewerken denk ik? alleen nu even onderzoeken of ik dat stuk van de case er uit kan halen want anders wordt t wel een hele grote uitdaging vrees ik :X
ghetto solutions hier, maar zit het niet prima genoeg met 2 schroefjes per hdd?
[ Voor 144% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2022 19:32 ]
  • memphis
  • Laatst online: 12:01
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Kan je het frontje eraf halen om zo bij de plaat te komen?
Zo ja, kan je de juiste gaatjes boren en direct vast schroeven ipv met de klemmetjes. En inderdaad zijn het geen metrische schroeven maar Amerikaans.....
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-10 13:32
Ik denk dat ik gewoon 4 gaatjes zou boren, een rubberen matje in de kast leggen, en de schijven netjes op hun plek schroeven.
Volgens mij moet je daar van de bovenkant toch ook wel met een boormachine bij kunnen komen? Of een dremel?
@Sebazzz Waar wil jij precies schroefdraad in tappen?
[ Voor 15% gewijzigd door WEBGAMING op 06-04-2022 20:47 ]
  • Beste antwoord ✓
  • FireAge
  • SMSfreakie
gaatjes er ingebeukt met een accuboor.. (bij gebrek aan een kolomboor....) dus minder mooi geworden, maar goed je ziet er toch niks van..
meteen de onderste tray / coverplate er uitgelaten.. stukken makkelijker met kabelmanagement >:)
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 22-10 15:12
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
SMSfreakie schreef op donderdag 7 april 2022 @ 13:48:
Beinvloedt dat je airflow niet?
  • SMSfreakie
Dat moet de tijd nog even leren.. nu eerst ruzie maken met de BMC die onbereikbaar is..
en ik even geen beeldscherm met VGA input in de buurt heb.. en de VGA -> HDMI adapter ook door de kabouters is ontvoerd :o
