voeding stuk?
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • jpm.lensen
  • Laatst online: 26-10 14:42
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
GoedeMorgen,
Ik kwam gister thuis. En mijn pc stond uit. Dit is erg raar. Normaal staat bij 24/7 }:O te kauwen. De dag ervoor, kwam er wel een erg raar geluid uit mijn computer. Dit klonk als een fan die niet goed draaide?
Ik kan hem nu wel aandoen. Maar ik krijg dan geen beeld. Ook mis ik een geluid, kan alleen niet aangeven wat dat is. Mijn netwerkkaart geeft ook geen lampjes, om aan te geven dat hij aan staat? Ik heb naar al mijn extra fans gekeken, en ook naar de fans op processor. Maar die doen het allemaal.
Maar is mijn cpu/ mobo of voeding overleden.
Hoop dat dit probleem bij iemand bekend is.?
Er hing gister wel een brandende lucht omheen.....
PS had de search geprobeerd, maar kreeg erg veel resultaten. En weet niet wat het is dus....
Phenom 9650 @ msi k9n sli-f v2/ 4096mb ddr2 ram/ SSD/ Club 3d ATi 5770/ AOC U2879VF/MacBook Pro Retina 13 i7/ pixel 7 pro/ LG OLED55C8PLA/ pioneer dv 77 home cinema/ surface pro en laptop en book 3
Als je voeding dood was, deden de fans het ook niet meer. Moederbord overleden?
Is de FSB van het MOBO opgekrikt?
waarschijnlijk is je voeding naar de piete.
Lijkt me stug dat het aan je mobo of proc ligt.
Het feit dat je fan in de voeding een raar geluid maakte en er een brandende geur hing doet mij vermoeden dat die gewoon kapot is. Probeer eens de voeding te verwisselen.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
bedankt voor de snelle reply.
ik vermoed inderdaad dat de voeding overleden is. Maar de fan van de voeding draait nog wel.
als het moederbord overleden is, kan dat dan?, zouden dan de fans van de cpu draaien. Dat doen ze nu wel namelijk?
ohja, ik kan ook mijn cd-rom drives niet openen. en het lampje van de hdd blijft altijd branden....
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
als de fan van je voeding nog draait kan je er bijna wel vanuit gaan dat je voeding nog goed is lijkt me zo :(
ATX kabel zit goed?
en doet de voeding het nog wel in een andere computer?
succes
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Kan inderdaad je voeding zijn.. Maar de 12V van je voeding werkt in ieder geval nog wel, anders gingen de fans niet draaien.. (misschien dat sommige andere spanningen weg zijn gevallen!)
Toch denk ik eerder aan het moederbord.. Probeer eens of je spanningen kunt nameten, of ergens een andere voeding lenen en in dit systeem proberen!
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:33 schreef Twynn het volgende:
Is het niet zo dat je voeding alleen maar 12 volt afgeeft, en je cpu die pas veranderd in 2.0 volt (in mijn geval)?
Het is volgens mij niet mogelijk dat je voeding dood is
  • Twynn
Op vrijdag 24 augustus 2001 13:17 schreef mdkiller het volgende:
Je voeding geeft vele verschillende spanningen af (12V, 5V, -5V, -12V). Je moederbord heeft deze allemaal nodig..
Zou echter de +12V nog wel werken, dan gaan de fan's draaien.. voeding van de processor en de io komt van de 5V af, en wordt later pas op het moederbord omgezet naar een lagere spanning.. Dus als je +5V niet meer werkt, dan gebeurt er niks, maar draaien je fans nog wel.
Het KAN dus wel!
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
update:
Ga morgen denk even nieuwe voeding halen, 400 watt ofzo. Wou ik toch al wel, wordt nu alleen iets naar voren gehaald. Ik hoop dat het morgen dan weer werkt.
ik weet wel dat ik ook een geluid mis. Kan alleen niet zo bedenken wat dat is. mijn vermoeden is dat cpu niet opstart. maar ga er morgen avond, als het een beetje afgekoeld is maar mee verder denk ik. En anders het mobo maar vervangen... liever niet maarja
bedankt zover
ohja, hij was inderdaad overgeklokt, maar met del of insert ingedrukt houden, en power dan indrukken, kun je toch terug naar basic. Ook zal ik morgen anders mijn GFD er even afhalen
Weet je zeker dat er niks met je processor is?
Immers draait daar ook een koeler op die je had kunnen horen ratelen?
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Als d'r een brandt lucht bij je voeding hangt, dan zal deze stuk wezen.
Effe voeding vervangen, en dan weet je of dat iig niet het probleem is.
Wat natuurlijk ook kan, de voedings regulatoren op je Mobo zijn opgeblazen.
Hierdoor kunnen de fan's nog best draaien, maar de rest zal niet werken.
And The Only One
  • Frenkpie
  • Laatst online: 30-10 11:40
Frenkpie
"Crocs Rule !"
toen ik een nieuwe mobo kreeg kon de 250 watt voeding het na een tijdje niet meer aan en overleed. ik dacht de heletijd dat het aan de switch lag of dat de mobo het niet deed
de comp ging gewoon niet meer aan, nix draaide of werkte. bij jou is het een andere situatie dus het lijkt mij dat de mobo of proc dood is maar als de proc dood is zou de mobo toch wel laten zien/horen dattie niet werkt? dus ik vermoed dat de mobo dood is....
  • Leon
  • Laatst online: 01-10 12:03
Leon
Rise Of The Robots
Heb ook een KA7 gehad met precies hetzelfde probleem, alles eruit gehaald (behalve video en 1 bankje geheugen en proc :P) en toen nog eens geprobeerd.. :)
Helaas werkte het niet.. ;(
dus ikke moederbord eruithalen waren al die transistors kapot bij het proc slot.. :(
heb hem opgestuurd en zit nou nog te wachten op een reactie.. :(
Eeuwige n00b
  • AFR
AFR
Er zijn al veel reacties gepost op deze vraag, dus heeft het weinig zin om nog te reageren.
Ik vind het vreemd dat veel mensen suggereren dat het moederbord kapot is. Op zich is dit natuurlijk best mogelijk, maar zou de CD-ROM drive in dat geval niet gewoon open moeten gaan?
Een CD-ROM kan toch alleen worden gelocked als het bijbehorende commando hiervoor over de bus wordt verstuurd, iets wat niet zomaar random gebeurt bij het aanzetten van de PC. Zo lang er (bij de meeste CD-ROM drives) +5V aanwezig is zou de CD-ROM moeten kunnen worden bediend.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
goedemiddag
ik kom net terug van de zwarte markt, en heb een andere voeding gekocht. Ik ga die vanavond, als het wat minder warm is inbouwen. En dan horen jullie het wel!!
Hoop dat dat het probleem oplost, en anders moet ik maar een ander mobo/ cpu kopen. Alleen ik wil de Abit KG7-raid, en die is nog niet echt in het land? of wel?
ik zal vanavond ook nog wel ff klooien, met wat spullen eruit halen enzo. en heel misschien doet hij het vanavond al wel weer?
maar de laden van mijn cd-rom gaan echt niet open, en ook gaan de lampjes van mijn netwerkkaart niet branden. dus hoop ik dat het de voeding is.
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Euhmmmm, wat voor merk/type voeding heb je daar gekocht.
En nog belangrijker, bij wat voor toko
And The Only One
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
beloofde update
zojuist de voeding vervangen. En helaas geen verandering. Het ligt dus waarschijnlijk niet aan de voeding.
moet dus maar een nieuwe computer gaan bouwen. och och wat jammer.... :) ik was alleen van plan om de oude te verkopen... gaat nu niet echt door geloof ik....
ik blijf het alleen vreemd vinden, dat na ruim een jaar 24/7 of de processor of het mobo overleden is?
voeding gekocht bij nodoubtcomputers.nl en het is een 300 watt high quality voeding. volgens de verkoper kun je daar meer op aansluiten als op de 400 watt. deze was toevallig alleen duurder. maar heb hem wel gekocht.
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Op zaterdag 25 augustus 2001 23:41 schreef jpm.lensen het volgende:
beloofde update
Dat je op die 300 Watt meer kan aansluiten dan die 400 Watt is natuurlijk pure onzin. Die 400 Watt kan meer apperatuur aan dan die 300 Watt. En als ze van hetzelfde merk zijn, lijkt het me helemaal sterk.
  • Sine
  • Laatst online: 11:18
Op zondag 26 augustus 2001 00:10 schreef -[=SARGE=]- het volgende:
Hehehehe meer op aansluiten als in : er zitten meer molex connectors aan >:)
Repareren doe je zo.
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
er zitten inderdaad meer molex connectoren aan, wist niet dat ze zo genoemd werden?
maar is ook een voeding die geschikt is voor P4, dus misschien altijd handig.
en ik geloof, misschien naief, dat een "goede" 300 watt meer aan kan als een "minder goede" 400 watt.
wat ik alleen niet snap, is waarom ik mijn cd-roms ook niet kan openen?
misschien als ik hem niet op mobo aansluit?
  • FoxzMan
  • Laatst online: 01-03 20:35
Op vrijdag 24 augustus 2001 11:37 schreef jpm.lensen het volgende:
Als je fans het doen, dan is je voeding iig niet stuk, ook je mobo is niet stuk.
Ik denk eerder dat je proc het begeven heeft.
1. Je zegt dat je je FSB omhoog hebt gekrikt, dit zorgt ervoor dat je proc warmer wordt.
2. Het weer van de afgelopen dagen was behoorlijk warm.
Dit zorgt ervoor dat je proc op zeer hoge temperatuur moest werken en dat ie het daardoor begeven heeft.
Als je nou ergens een CPU te leen kan krijgen om het te testen, dan zou je dit vermoeden weg kunnen halen.
Op zondag 26 augustus 2001 19:14 schreef jpm.lensen het volgende:
De voeding moet je zo ie zo aansluiten op je mobo, anders werkt je systeem niet als je hem aanzet.
En het is inderdaad weird dat je je cd-roms niet kan openen ..... (wel aangesloten op je nieuwe voeding ?)
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
hmm moet dus een andere cpu zoeken..
ff kijken of die nog te vinden zijn, slot A ?
maar is zeker te proberen....
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
hoi
updateje, heb gister de cpu vervangen, maar het probleem is er nog steeds? zou het dan mogelijk aan het moederbord liggen?
probeer nu een ander moederbord te regelen....
  • 456
Onze excuses voor het ongemak
Misschien een stomme opmerking, maar heb je al eens ALLE kaarten uit je systeem gehaald? Zit er niet 1 rotte kaart tussen, die de boel kortsluit oid?
Probeer maar eens ALLES (incl. harde schijven) eruit te halen, en kijk of je in ieder geval in de bios kan komen.
Een dag geen vertraging, is een dag niet gereisd
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
helemaal geen stomme opmerking,
ik heb er nog niet zoveel tijd in gestoken, maar is wel een goed advies, maar jij zegt alle kaarten eruit halen, en niets aansluiten voor de rest?
alleen je videokaart erin laten?
ook zal ik het bios nog eens resetten,
maar zou 1 rotte kaart dit kunnen veroorzaken dan?
  • 456
Ik meen dat ik het wel eens iets soortgelijks heb gehad (is al gauw weer 6 jr geleden denk ik).
Toen zat er een kaart er niet goed in, waardoor mijn comp niet opstartte, maar wel alle fans begonnen te draaien.
Draait je harde schijf eigenlijk? (ofwel, heeft ie wel stroom)
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
over mijn harde schijfen, weet ik niet helemaal zeker, het lampje op de voorkant van me kast, van de harde schijf blijft branden, volgens mijn gevoel, krijgt alles wel stroom.
ik kan trouwens ook niet mijn cd-rom open doen?
ga er vandaag/ vanavond nog wel even mee stoeien.
[update]
had zojuist al mijn kaartjes los, op de grafische kaart na, en ook mijn hardeschijven enzo ontkoppelt, maar nog steeds hetzelfde. Als je grafische kaart stuk is, dan blijft toch niet je hdd lampje branden?
misschien toch mobo dood?
[/update]
bedankt allemaal alvast voor alle adviezen
Hmm, als ik me niet vergis (is wel zo bij de oudere voedingen) is het zo dat als alle spanningen stabiel zijn, een power good signaal wordt gegeven. Als dit niet het geval is, schakelt de voeding na een paar seconden weer uit. Dus dan moet het wel aan het moederbord liggen.
Frank
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
hmm, ligt aan het mobo
dat denk ik ook wel, aangezien ik zowel de voeding als processor vervangen heb?
ben nu een ander mobo aan het regelen.... gaat nog wel oke
ik hou jullie op de hoogte, bedankt allemaal
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
had het er gister nog met een vriend over. Ik mis een geluid, maar dat is waarschijnlijk het geluid van mijn harde schijf! Echter als mijn harde schijf stuk zou zijn, dan zou ik toch nog wel steeds bios moeten kunnen zien? en dat de harde schijf niet werkt, zou toch ook aan mobo kunnen liggen?
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Als je mobo geen videokaart vind dan zal hij dit middels piepen/ledjes aan je doorgeven. Aangezien dit niet gebeurt kun je nu al redelijk safe concluderen dat je moederbord kapot is. Probeer voor de zekerheid nog even een ander videokaartje.
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Als je HDD eraan is dan boot je PC wel hoor :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Predator
Predator
Op zaterdag 08 september 2001 20:17 schreef Frank.B het volgende:
Frank
Hmm In dat geval is het toch WEL de voeding die zijn spanning niet stabiel kan houden en het mobo dat de voeding de melding geeft dat ie niet tevreden is over wat ie krijgt en die schakelt zich dan uit om schade aan apparatuur te voorkomen ???
in dit geval natuurlijk niet
Daar heb je wel gelijk in.
Frank
  • jpm.lensen
jpm.lensen
2900Wp solar @roof
hoi
update:
Ik heb een gedeelte van de spullen verkocht aan een neef van me. Die heeft erg veel probs gehad met inbouwen. Wat achteraf bleek was dat 1 geheugenbankje niet helemaal lekker was. Als je die eruit haalde werkte het wel?
Ik weet alleen niet of dit probleem tijdens transport ontstaan is?
