verlengen kabel zonnepanelen
  • joost O
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 10-04-2022
Ik heb op mijn dak zonnepanelen liggen.
Nu komt er tussen de zonnepanelen en het punt waar de kabels heenlopen een Velux dakraam
(ja, daar had ik inderdaad eerder aan moeten denken.... :)
Nu moeten de beide kabels die hier lopen verlengd/verlegd worden. ;
De makkelijkste manier lijkt mij
-omvormer uitzetten ( dan wachten tot geen activiteit meer)
-schakelaar meterkast uitzetten
-kabels losmaken van omvormer (MC4 connectoren)
-draden merken op plek waar ramen komen
- aansluitingen aan de kant van de zonnepanelen zitten onder het middelste paneel moet ik er een stel weghalen wat ik liever niet doe
en dan
-Draden doorknippen en verlengen
en voor dit laatste gedeelte wil ik graag weten of dit gewoon kan
Natuurlijk wel met de juiste materialen verlengen
mvg
Joost
9 panelen 2.7 kWp
solarEdge SE3000H
  • kiddyl
Je kan een stuk Solar kabel pakken die het stuk kan overbruggen. Je kan ze met de juiste stekkers er aan kant en klaar kopen.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • Wilke
Zolang er licht op zonnepanelen schijnt maken ze gelijkspanning. Je wilt daar geen schaar/tang/whatever in de DC kabels zetten zolang dat het geval is, geeft "spanningsvolle" resultaten.
  • Ronald
  • Laatst online: 12:33
Ronald
En... dit is een SolarEdge systeem.... Dus zolang je niet de aan de kabels van paneel naar optimizer zit - en daar zou geen reden voor moeten zijn... Staat er 1V per optimizer op de string na de procedure van afsluiten zoals keurig ingegeven door @joost O
Maar tussen het warrige verhaal heb ik de indruk dat er alleen een probleem is tussen de opstelling en de omvormer... Dan zou het wel eens mee kunnen vallen met benodigd knipwerk.
Foto's zijn meer waard dan 1000 woorden ;-)
  • Wilke
Ah SolarEdge, daar had ik overheen gelezen.
  • joost O
Het gaat alleen om de draden van de panelen naar omvormer toe, dus de twee (in dit geval) zwarte draden en een aarde draad
Ik weet dat ik een kant en klare draad draaad met connectoren zou kunnen kopen maar dan moet ik nog steeds knippen om die er tussen te zetten om ruimte te maken voor het raam...
mvg
Joost
Joost
