Vastlopers blijven maar komen ;(
Nu wordt ik er zo langzamerhand wel een beetje gek van...
Telkens als ik me PC aanzet na een minuutje of 10 a 12 zit alles muurvast.. alleen me Muis en Keyboard werken nog (CTRL-ALT-DEL werkt namelijk gewoon)
Ik heb een Abit KT7A + AMD 1333 (266) niet OC'ed
voor de rest van mijn systeem check signature..
eerst had ik een 1200Mhz die precies hetzelfde vertoonde..
Abit Bord is ook al vervangen (die andere is naar een vriend gegaan.. waar het dus WEL goed werkt met de 1200Mhz processor)
ik weet het echt niet meer...
geheugen probleem ? Bios flash ?
kan iemand me helpen met die super irritante probleem...
  • Angelfire
  • Laatst online: 08:01
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Die phillips brander misschien (ik weet klinkt raar, maar ik had hetzlefde en toen was mijn fikker aan het overlijden >> die eruit gesloopt en werken als een trein).
I play my enemies like a game of chess...
Op vrijdag 24 augustus 2001 11:32 schreef Angelfire het volgende:
klinkt zeker vaag ja.. maar branden enzo gaat wel goed (als het zooitje niet WEER vastloopt) en echte kuren heeft ie niet.. ik word er een beetje ziek van.. ;(
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Als je het niet probeerd, dan weet je het niet. Wat als je je hele systeem stript op het noodzakelijke na (mem, proc, vid, hdd). Dan weet je al meer (en dan wel een clean install doen).
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
wat ik meestal doe.. ik sluit eerst alleen de zooi aan.. gewoon alleen beeldkaart / HD / FD
dan ga ik kijken hoe het loopt..en zet dan pas de rest erin ( cdrom - soundcard - netwerk etc)
dat werkt wel als er iets mis is
ow jah..misschien kan et oko wel aan de voeding liggen..misschien heel vreemd maar dat kan wel !!
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • salvador4
  • Laatst online: 08:20
via drivers geinstalleerd?
Op vrijdag 24 augustus 2001 11:39 schreef salvador4 het volgende:
Yups 4.32 Final
maar alles werkt gewoon prima.. mem,vidkaart,cdrom,brander
alles.. maar hij blijft maar vastlopen :(
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
oeps..
nare ervaringen emt via driver..welliswaar voor p3,
na het opstarten loopt hij bijna meteen vast.. maar goed..et is wel ingewikkeld..je moet gewoon heel erg veel proberen
  • DawnRazor
  • Laatst online: 19-06 08:40
Toevallig geen 250watt voeding meegeleverd gekregen met die In-win kast?
Op vrijdag 24 augustus 2001 11:42 schreef gitaarwerk het volgende:
oeps..
waar ik nu dus al 3 dagen mee bezig ben ;(
maargoed.. hij staat nu UNDERCLOCKED (12x100)
dus geen 133 FSB.. en nu draait ie wel redelijk.. toch raar zou het dan gewoon aan die Abit KT7A liggen ?
ZO brak is dat bord toch niet lijkt me..
Op vrijdag 24 augustus 2001 11:44 schreef DawnRazor het volgende:
nee heb ik nog gechecked is een 300watt
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op vrijdag 24 augustus 2001 11:41 schreef SoDM2k het volgende:
Je hebt een Asus 7700 en ik heb wel vaker dit soort problemen gezien i.c.m. de KT7A borden van ABit. Zelf heb ik een Asus 7700 op een KT7, maar die KT133A borden hebben er veel meer problemen mee. Kijk even op http://go.to/kt7faq en probeer de AGP Driving Value eens anders in te stellen.
  • Redheinz
  • Laatst online: 12-08 14:59
Klinkt als warmteprobleem?
Wat is de temperatuur van je proc?
Zin.
  • salvador4
normal instellingen ipv turbo/optimal?
heb ik al gedaan en levert ook geen resultaat op.. :(
CPU : 42 IDLE , 49 STRESSED
CASE : met dit weer 26
Kast is gemod met 5 coolers erin dus dat is het probleem niet..
van mijn memory bedoel je ?
btw.. systeem blijft nu gewoon stabiel lopen.. maar wel op 1200Mhz met een 100FSB en daar gaat je performance ZWAAR van naar beneden ;(
update : Bios flash versie 3R eroverheen gedaan
tot nu toe 1333Mhz (133x10) stabiel op 42 graden idle en 49 stressed..
laten we het hopen dat het nu stabiel blijft 8-)
33 minz en 24 secz stable and counting :)
nooit geweten dat een Bios flash zoveel uit zou maken voor stabiliteit voor je systeem..
draait nu al 49 minz en 4 secz.. en nog steeds rock stable
terwijl ie het eerst nog geen 15 minuten uithield
  • PhuSioN
  • Laatst online: 25-08 10:28
jongen... ik had precies het zelfde probleem
ik wou het antwoord ervoor ook geven maar ik zie dat iemand anders dat al heeft gedaan ;) die bios he....
ik heb namelijk precies hetzelfde bord en cpu
hehe.. het werkt iig wel :)
nu draait alles stable op 1400Mhz :P (133x10.5)
  • Rocketman
  • Laatst online: 26-08 20:35
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:49 schreef SoDM2k het volgende:
Ik had ook een hele nare verzameling vastlopers en blauwe schermen tot ik de 3R bios upgrade uitvoerde. Nu loopt het als een zonnetje, nog nooit zo'n stabiel systeem gehad.
Op zaterdag 25 augustus 2001 13:02 schreef Rocketman het volgende:
En dat bewijst maar weer dat Abit nog steeds een van de betere bordenmakers is :)
