Meterkast aanpassing voor 3-fase omvormer.
  • da_stiech
  • Laatst online: 02-08 01:42
Oke, we zijn zover om de PV spullen te gaan bestellen.
- 10 panelen Z-O en 10 panelen Z-W van 390/395 wp.
- 5kw Goodwe 3fase omvormer.
Hierbij moet ik ook de meterkast aanpassen.
Er is helaas geen plek meer voor een nieuwe groep op de bestaande kast, en er zal dus een nieuwe kast naast moeten komen te hangen.
Hopelijk kan iemand me goed informeren welke 3 fase aardlek of automaat ik moeten laten aansluiten 🙌
Foto van de bestaande meterkast met 3x25a
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pn6kS35xZM0ICT-L7XmwCYBHiDU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DDqDKO67d75rGlcoCA2S7hck.jpg?f=fotoalbum_large
10x 390wp noord-oost, 10x 390wp zuid-west
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Zo op het oog ziet dit er allemaal netjes uit. Ik zou links naast je huidige kast gewoon een soortgelijke kast ophangen.
Na je hoofdschakelaar tak je dan af naar de nieuwe kast. In deze nieuwe kast plaats je dan de 3F aardlekautomaat waarop je de omvormer aansluit. En dan heb je nog aardig wat ruimte voor toekomstige uitbreidingen.
  • AUijtdehaag
https://www.sandervunderi...aardlekautomaat-3p-n.html
B16
Wat is de hellingshoek (van het dak)?
De zadel voor je buizen hebben ze ook
https://www.sandervunderi...adel-stapelbaar-z8-s.html
[ Voor 56% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-04-2022 20:29 ]
  • da_stiech
@Sethro @AUijtdehaag
Toppers, dankjewel 👍
Hellingshoek van het dak is 32 graden ongeveer
  • AUijtdehaag
Is het echt zuid oost en zuid west of oost/west.
Dan vul ik het even in, in sunnydesignweb
  • da_stiech
Azimut is 59 graden voor het NO dak en dus 239 voor ZW
  • AUijtdehaag
Een 5 kW is prima inderdaad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ocShdw4zO_5o7BzLpAEDk6-DaJA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SrHiRaafASfExBNyIMVIYRnk.jpg?f=fotoalbum_large
  • da_stiech
Thanks voor de bevestiging (y)
Ik was zelf ook even met sunnydesigner bezig geweest ivm legplan etc.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iA4hHJrtxO3S3rqm6cPZZyuWhow=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YrVN8dbMhyupa7reEIVRjGMd.jpg?f=fotoalbum_large
Op NO heb ik s'ochtends wel wat schaduw door een paar hoge bomen die in de straat staan.
dit is nu rond 10.30u weg.
Is het aan te raden om NO op te splitsen in 2 strings en de strings bij de omvormer aan te sluiten met een y splitter?
zodat de bovenste string geen last heeft van de schaduw van de omderste string ??
  • AUijtdehaag
Nee zou er gewoon 1 string van maken, werkt vaak het beste. (ook qua omvormer rendement)
Stel dat je dat zou doen, dan verdubbelt de stroom op de ingang en wordt deze beperkt door de omvormer.
Vmpp is dan ook erg laag.
[ Voor 48% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-04-2022 20:54 ]
  • da_stiech
oke, dan gaan we gewoon 1 string van NO maken, thanks,
ga zo even een lijstje maken met wat ik ga bestellen.
mocht iemand nog op of aanmerkingen hebben, dan hoor ik het graag :)
  • da_stiech
Panelen: 20x Trina Solar Vertex Mono 390 All Black
Omvormer: SMA Sunny Tripower 5.0
Bevestiging systeem Clickfit Evo:
Landscape 1 rij van 1 panelen horizontale rails: 1x
Landscape 1 rij van 2 panelen horizontale rails: 2x
Landscape 1 rij van 3 panelen horizontale rails: 5x
kabels en connectoren etc:
Solar Kabel 4mm2 ZWART 25m
Solar Kabel 4mm2 ROOD 25m
Aardekabel + kabelschoentjes
10 male en 10 female MC4 connectoren
MC-4 Krimptang
YMVK 5 aderig 4mm2: 25 meter
Werkschakelaar 4 polig
Geloof dat ik dan wel alles zo'n beetje heb.
voor de meterkast regelt de elektricien
overigens, klopt dit aansluitschema een beetje?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VaoZFFXBVlXkQlRnLlVGdX187WU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g4pGlji5GQKh0eoeVTluiVk0.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 26% gewijzigd door da_stiech op 08-04-2022 11:09 ]
  • da_stiech
Afgelopen woensdag het bovenstaande besteld.
Panelen, omvormer, solarkabels en connectoren komen de 22e binnen (besteld via doehetzelfsolar)
Bij Winkelman de clickfit Evo rails besteld Ivm horizontale landscape ligging die daar zo te bestellen is.
En ook de ymvk kabel daar besteld.
Maar hiervan is nog niet bekend wanneer het binnenkomt.
Overigens tot nu toe erg tevreden over de communicatie van doehetzelfsolar.
Ik had eerst de Ure 390wp all black panelen besteld, maar deze waren pas weer vanaf de 29e bij hun binnen.
Sochtends een mail gehad dat het dus niet op voorraad was.
Binnen een uur en 3 mails verder zijn we op de Trina solar uitgekomen + leverdatum. 👍
  • AUijtdehaag
Aansluitschema geeft een enorme inductielus(sen)
Probeer de dc kabel mee terug te laten lopen met de panelen
  • da_stiech
AUijtdehaag schreef op vrijdag 8 april 2022 @ 13:09:
Hmm dit begrijp ik niet helemaal hoe ik t dan moet aansluiten.
Als je me een voorbeeld kunt geven zou t top zijn 😁
  • da_stiech
Thanks,
Duidelijk dit.. dus gewoon de zelfde weg terug als heen 👍
[ Voor 58% gewijzigd door da_stiech op 08-04-2022 13:38 ]
  • da_stiech
Even snel uit de losse pols.
Zo dus:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k40Cs-dzFhmcrn9xdgSymUunUq0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VkL0vYTPoLawXKQHO5zJ6alG.jpg?f=user_large
  • da_stiech
Zo, vandaag de 20 panelen binnen gekregen en afgelopen dinsdag het clickfit systeem.
Aan tekort aan rails hoef ik me geen zorgen te maken wat ze hebben 3x zo veel geleverd dan dat ik had besteld 😆
Enige wat we nog zorgen baart is de panelen enigzins veilig het dak op krijgen.
Ik zie t niet zo zitten om de panelen via een ladder omhoog te tillen, zeker niet als het een beetje waait.
Iemand nog goede ideeën hiervoor?
  • Illusion
  • Laatst online: 21:18
Illusion
(the art of)
Rolsteiger(doorgeven)
Verhuislift/ladderlift
Dakraam
Ben benieuwd wat het wordt, moet het zelf ook doen binnenkort.
  • AUijtdehaag
Zowiezo met 2 man even doen.
Je kan de steiger plateau om en om opbouwen en de panelen per plateau aan elkaar doorgeven,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NFm5ZlWvzMxhIvLK1wcHl9JwpFE=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IhkWC8ZwpAP623CJEzvyzF0M.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TvS8UIeV0GbhZcz-Now49_UjGBk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yJu5cCKvfyHLDQ8rcVz0R0wi.jpg?f=fotoalbum_tile
Niet iemand nemen, die op de stekker gaat staan en de paneel omhoog tilt... 8)
Kies wel een handigere harry...
[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-04-2022 17:07 ]
  • da_stiech
Denk dat ik idd maar een steiger ga huren.
Lijkt me zo te zien wel het makkelijkste werken 👍
Volgende week zaterdag gaan we beginnen 😁🙌
[ Voor 21% gewijzigd door da_stiech op 22-04-2022 18:00 ]
  • AUijtdehaag
Zeker ook om even op te rusten, van de kramp in je kuiten. ;)
  • joe-black
  • Laatst online: 18:14
joe-black
D.O.A.
da_stiech schreef op vrijdag 22 april 2022 @ 15:35:
Ik heb het als volgt gedaan:
3 delige steekladder andersom tegen het gebouw zodat je op 1/3 en 2/3 een richel heb.
Mijn zonnepanelen kwamen in een grote doos op een pallet.
Het karton kan je dan gebruiken om om een paneel te vouwen.
Vervolgens 2 lange touwen waarin 2 grote lussen maakt die je om het paneel kan slaan.
Om de meter kleine lussen zodat je daar kan vastpakken als het te zwaar wordt (anders kan het touw uit je handen glijden).
De ladder op en naar boven met de 2 touwen in de hand en dan het paneel langs de ladder naar boven trekken.
Het zit veilig in het karton, je hebt op 1/3 en 2/3 een richel waar deze even op kan steunen en het touw kan je beter omhoog trekken om je er lussen aangemaak hebt.
23 panelen het dak op zonder hulp van anderen en veilig :)
  • da_stiech
Appeltje eitje 😁😆
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cjJ2wa6N2yrVyA9QXfkNHQSMUH0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M33VPGYc8EscR02QtW46fO0V.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Sj_qLV6AU5_utGACyJURJpaM1gE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nDvwctratzx4JSTi0uvTXcpu.jpg?f=fotoalbum_large
  • da_stiech
Iedereen nog bedankt trouwens voor de info en hulp 👍👏
  • AUijtdehaag
Proficiat!
Past mooi zo.
Welke omvormer heb je nu opgehangen?
Indien SMA, doorloop dan nog even de installatie wizard, met name de landsinstelling (norm)
YouTube: Inbedrijfstelling Sunny Boy 3.0-5.0
NL - nenen50438
BE- c10/c11/2012
  • da_stiech
AUijtdehaag schreef op zondag 1 mei 2022 @ 18:32:
Proficiat!
Past mooi zo.
NL - nenen50438
BE- c10/c11/2012
Thanks, stond idd op AA standaard landen datasheet 2019 50hz.
Heb m nu op NL nenen50438 staan 👍
Nog andere instelling die nagekeken moet worden?
  • AUijtdehaag
Nee niet echt.
Modbus tcp/ip aanzetten en zelf loggen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0tZ2obCd7u1ChKRM_VmPxHd6XIQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dpwIHkoh8avjzBxfNLtctSL1.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/24lfYHPeygG813_iQv8xmC4j3OQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zG3AiFGdSOMOOIGHMOifXjLq.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RV__CX0kjFsI_Ooi4B55cKR2Hew=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZOn5wm9TizK7kOiOG2gLcIek.jpg?f=fotoalbum_tile
Heb nog wel een odroid c4 liggen eventueel.
  • da_stiech
Ziet er leuk uit, maar denk niet dat ik daar heel veel gebruik van ga maken.
Mocht ik het wel eens willen doen, dan weet ik je te vinden 👏
