Tweede badkamer realiseren met uitdagingen (kelder)
  • psy
  • Laatst online: 15-10 14:37
Doel: realiseren van nieuwe riolering + nieuwe, tweede badkamer in kelder
Wij wonen sinds 2017 in een vrijstaande bungalow. Toen we de woning kochten hebben we deze voor een groot deel compleet gerenoveerd. Er is echter nog steeds een probleem met de riolering. De dikke 110mm pijp vanaf het toilet is zowat het enige wat niet vervangen is. Achteraf een ongelukkige keuze maar nu weinig meer aan te doen. Deze veroorzaakt regelmatig problemen. Waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van factoren, teveel 90 graden bochten, te weinig afschot (loopt meters lang exact onder het plafond) en geen beluchting.
Nu hebben we het voordeel dat de complete woning geheel onderkelderd is. Eigenlijk een soort souterrain (een klein deel steekt uit boven de grond). We kunnen dus overal goed bij. Omdat twee jaar geleden door de gemeente een verstopping hersteld is weet ik nu exact hoe onze riolering buiten loopt, eerst achter het huis om, dan door de tuin aan de zijkant naar voren toe richting straat. Nogal omslachtig.
Omdat we slechts één toilet hebben, breekt thuis altijd de paniek uit al deze niet goed doorloopt. Het idee is nu, om een tweede badkamer te realiseren, met tweede toilet. Deze willen we gaan aansluiten aan een nieuw aangelegde rioolpijp die veel directer naar de gemeente aansluiting gaat. Als het even kan, sluiten we de bestaande toilet & badkamer ook aan op deze pijp. Dan zijn onze verstoppingsproblemen voorbij en hebben we een tweede badkamer met toilet.
Afgelopen week heb ik iemand de geul laten graven, en is de pijp voor een deel al aangesloten. Ook is er al geboord (duurde best lang, zo'n 35 cm!), morgen zal de rioolpijp binnen worden afgemonteerd.
Nu wil ik komende tijd op die plek de nieuwe badkamer realiseren. Het gros zal inhuur zijn, alleen elektra doe ik zelf.
Nu ben ik bezig met de indeling.
Deze is niet eens zo makkelijk.
Want ik moet rekening houden met nogal wat factoren
- er loopt een nieuwe 110mm afvoer vanuit de bestaande badkamer aan het plafond
- er moet een vermaler/pomp komen voor in ieder geval het toilet en de douche
- deze vermaler beperkt de vrijheid van aansluiten enigszins, vooral qua toilet
- er is een beperkte stahoogte van 240 cm.
Mijn vrouw wil voor de douche liever een douchebak in plaats van een inloopdouchte, voornamelijk omdat je dan simpel de haren kan verwijderen. Met de Easydrain in de inloopdouche is dat nogal ingeikkeld (vind zij).
Nu loop ik al tegen het probleem aan dat je tegenwoordig niet echt meer van die standaard doucheputjes hebt waar je een roostertje in kan leggen. Die optie valt dus al af.
Maar ik heb nóg een probleem. Opbouwhoogte.
Van deze stahoogte kan je gerust 5 cm afhalen (wordt gipsplafond met inbouwspotjes).
Ik kan niet/wil niet gaan boren/sleuven gaan uithakken in de vloer van de kelder aangezien ik bij die vermaler moet gaan uitkomen, en deze kan nu eenmaal niet lager als vloerhoogte gemonteerd worden.
Er zal dus vanaf de vloer opgebouwd moeten worden. Dat gaat allemaal ten koste van de effectieve hoogte.
Liefst komt er een vloerverwarming in (we verwarmen met een warmtepomp en deze komt zelden boven de 30 graden uit). Dus een aantal cm's zal ik zeker omhoog moeten.
Dus op dit moment vraag ik me iets essentieels af.
Wat heeft uiteindelijk minder opbouwhoogte?
- een douchebak (er zijn héél lage varianten zag ik) of
- simpelweg een inloopdouche met zo'n goot?
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:30
Fix eens snel een beluchting aan dat toilet (T-stuk ipv bocht, bovenkant door de muur naar buiten voeren, liefst niet te dicht bij een raam of luchtinvoer), anders blijf je ontstoppen. Wellicht is de vlakke buis niet zo'n groot probleem, teveel afschot creëert net verstoppingen (vaste fractie blijft liggen omdat het water te snel weg is).
Qua vloerverwarming: dat kan ook in de muur (of in het plafond), scheelt je weer wat stahoogte, en geeft je de ruimte wat extra isolatie erachter te plaatsen.
Check goed of je lage douchebak voorzien is van een sifon; op een verdieping kan je lokaal een gaatje maken om die te verzinken, dat moet je niet willen in een droge kelder.
  • herofruit
  • Laatst online: 03-07-2023
psy schreef op maandag 4 april 2022 @ 19:38:
Wij installeren momenteel in onze lage dakkapel-badkamer een drain (https://mydrain.be/mydrain-s/) met een opbouwhoogte van 65mm. Daar komt nog wel een paar cm afschot bij, dus de onafgewerkte vloer komt op 85mm, met tegel circa 100mm.
Je kan ook gaan voor een douchebak met 90mm aansluiting en dan een sifon zoals deze
Maar met 2400mm moet het zeker lukken. In onze situatie staat het onafgewerkte plafond (balken dakkapel) op 2200mm vanaf de dekvloer maar ik kan wel direct gips tegen het plafond aanschroeven. Vanaf de afgewerkte vloer tot het afgewerkte plafond (100mm opbouw afvoer en 15mm gipsplaat + stuc plafond) = 2085mm. Douchekop heeft een totale hoogte van 50mm en komt bijna strak tegen het plafond dus 2015mm over. Dus iemand van 1,90m heeft nog 21cm boven z'n hoofd aan ruimte over. Misschien niet perfect, maar je moet roeien met de riemen die je hebt :)
Kortom, 2400mm moet zeker lukken als je geen gekke keuzes maakt.
P.s. Als je er ergens bij kan, plaats een T-stuk of Zadelstuk met een beluchter. Desnoods een binnenhuisbeluchter, dat heb je echt zo gefixt! Binnenhuisbeluchter 110mm / 2x 50mm.
[ Voor 10% gewijzigd door herofruit op 05-04-2022 10:31 ]
4800wp zuid - pvoutput.org
