Ontwerp balansventilatie met WTW in bestaande woning
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 18:16
Ik ben al een tijd aan het nadenken over de mogelijkheid om (balans)ventilatie met WTW aan te leggen in onze jaren '70 woning.
Op dit moment zijn we bezig de zolder te isoleren, waardoor we daar de boel kaal en leeg hebben en het logisch zou zijn om meteen na te denken over plekken waar gaten gerealiseerd zouden kunnen worden voor het ventilatiesysteem.
Onderstaand de plattegronden van onze woning (met dank aan het taxatierapport van toen we de woning kochten :)). Achtereenvolgens begane grond, eerste etage en zolder. Belangrijk detail is dat de werkkamer op de eerste verdieping een vide-kamer is, met andere woorden de woonkamer beneden en deze werkkamer zijn open met elkaar verbonden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rEQXa5kQRGoUY48iKGinDBb-hpc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N79yDXGGeWb4fy5aWOezvrvH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V1tW14J8QjhgBPwxh1dtPwLtCs0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QawNxzWnVZ3A9uL464FJQLO8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WjxgVc_6v_lmKfT9LJHZ5vd0G-c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FIZEVdh0UuEKpC2SBkoBN8ru.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb al wat nagedacht over waar de kanalen van het ventilatiesysteem zouden kunnen lopen. Hieronder een paar tekeningen, daaronder een toelichting met de problemen waar ik tegenaan loop. Om praktische redenen volgen deze tekeningen van boven naar beneden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n1WoyCWY8rDhG6p2TBEZA-Ce0iU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oywCD8F5YBQYVuRDgNW4hlMN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/enI2J85yn81C9PsFBUQr-ZpuULs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FO9dCXeO0OBTGGs4ixLFb0TZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DVJ3zKpBsV_OCxc3NghgF7A4eRc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3TU90Le0pTkasBFLmbMzcbFQ.jpg?f=fotoalbum_large
Het blauwe vlak op de zolderetage is de beoogde locatie van de WTW-unit. Dit is een leegstaande en ongebruikte ruimte. In de berging waar deze aan grenst zit ook de CV-ketel. De rode lijnen zijn beoogde luchtkanalen.
Op de tekening van de eerste etage zijn de rode cirkels (D en E) beoogde inblaaspunten. Via de werkkamer wordt dus ook de woonkamer ingeblazen, omdat dat één ruimte is. Onze slaapkamer (nr 2) zal ook worden ingeblazen, en de andere twee slaapkamers niet. Dit omdat wij met zijn tweeën zijn (en dat blijft zo), en de andere slaapkamers dus geen verblijfsfunctie hebben.
Idealiter zouden we de keuken en badkamer gebruiken voor de afzuigpunten. Maar we lopen tegen het probleem aan: hoe deze te bereiken? Beiden zijn al mechanisch geventileerd, direct naar buiten toe. Bij de badkamer zit de afzuiging op de plek van gele cirkel B, en loopt dan direct van onderen in de schoorsteen (die op de vloer van de zolderverdieping staat). Het paarse vlak op de eerste etage geeft aan waar op de zolderverdieping de schoorsteen zit, voor de duidelijkheid.
Bij de keuken (benedenetage) zit de afzuigkap op de plek van de paarse cirkel, waar de leiding vervolgens de paarse lijn volgt. Vervolgens gaat hij recht omhoog, via de eerste etage loopt hij omhoog door een koof ter plaatse van gele cirkel C, om op de zolder onderin de schoorsteen te komen.
Jullie zien hopelijk het probleem: ik kan de afzuiging van de badkamer niet aftakken omdat hij direct onderin de schoorsteen gaat. Hetzelfde geldt voor de keuken, als ik daar recht omhoog ga via de bestaande koof dan kom ik op zolder óók bij de schoorsteen uit. Ik zou de buis van de keuken aanzienlijk verder opzij moeten verplaatsen in slaapkamer 3 om op zolder naast de schoorsteen uit te kunnen komen. Dat zou betekenen dat ik op slaapkamer 3 een enorm brede koof krijg, of dat ik bovenin die kamer eerst een 90 graden bocht naar rechts maak, en vervolgens weer een 90 graden-bocht omhoog, en vervolgens eenmaal op zolder weer een 90 graden-bocht om richting de WTW-unit te gaan.
Hoe zou ik dit nu kunnen aanpakken, zonder me een enorme sloopklus op meerdere kamers op de hals te halen?
Complicerende factor is dat we slaapkamer 2 een paar jaar terug helemaal hebben gestript en opgeknapt, waarbij we nota bene aan de achterwand (rechter zijde op de foto) een voorzetwandje hebben gemaakt met een mooi nisje met een LED-strip, netjes behangen met duur behang etc. Achteraf kan ik mij wel voor het hoofd slaan dat we destijds nooit verder gedacht hebben aan balansventilatie met WTW, want die voorzetwant zou ideaal zijn geweest om buizen te trekken naar de benedenverdieping en keuken en om via die kant de badkamer af te zuigen. Nu is dat helaas een gepasseerd station, want ruimte voor buizen is er niet, alles zou dan weer gesloopt moeten worden en daar gaan we niet aan beginnen.
Catch a smile out there!
  • Glenfiddich
Dank voor de reacties tot zover; hier wat verdere verduidelijking cq antwoorden op een aantal vragen.
Alle vloeren zijn NeHoBo vloeren (met wapening).
Slaapkamer 1 heeft al een kleine koof waar een afvoer voor het toilet beneden doorheen loopt. Dat was ik vergeten te vermelden. Die koof zit op de tekening linksonder. Die buis is 10 cm (buitendiameter) en heeft een eigen dakdoorvoer (ook 10 cm buitendiameter). Die zou ik wellicht als afzuigpunt kunnen gebruiken, al is de diameter wat beperkt en zit er een harde 90 graden bocht in, want in het toilet zit de afzuiging op de tekening rechtsboven (ivm de trap is linksboven niet mogelijk).
Inblazen in de werkkamer is tevens inblazen in de woonkamer, ivm de vide:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jZzld_-qiUtuJISCGkAKZLhD95E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dLsmjeCKIKj72Jk7QiIjXgYl.jpg?f=fotoalbum_large
Verlaagde plafonds zijn geen optie, de plafonds zijn hier al erg laag (2m30).
Schoorsteen openbreken is geen optie want het is een gedeelde schoorsteen, ook de open haard van de buren naast ons zit op deze schoorsteen.
  • Glenfiddich
Voor wat betreft het toilet beneden: dit is hoe daar de afzuiging nu zit. Om het kanaal te vergroten zal waarschijnlijk die plafondconstructie (die zo schuin loopt ivm de trap) gesloopt moeten worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c4Gyae54XIeqbZ2jmls0MOsHxQc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UqwotCwa7WutaOWsRbWSv8fz.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pSAfr41A7K-VamMNkmqwC6KGIiU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dSbBDIbeZ87AqW478pO5wvhI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Glenfiddich
Ik merk dat de topics hier in DEI heel rap naar beneden zakken, hopelijk bereik ik nog wel wat mensen. Ik heb nog wat nagekeken over de mogelijkheden in ons huis, en het het volgende bedacht voor de aan- en afvoer naar buiten, en een mogelijke locatie voor een afzuigpunt op de begane grond.
Op de zolderverdieping zit het CV-hok. Daar zitten nog deze twee ongebruikte kanalen. Vermoedelijk waren dit de oorspronkelijke aan- en afvoer van lucht voor de CV-ketel en zijn die ooit vervangen door zo'n dakdoorvoer met gecombineerde aan- en afvoer in één buis:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6r5bZsjl-b53h-vmVD3c0hVKtF4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t7qxQM9BYcZzZfONcOVINi0E.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Pwl06fVqxJLtLfDcgHeSlzjI9dg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pLEB7M3VeNLpSgkenM4Fc4Nt.jpg?f=fotoalbum_large
Dit zijn kanalen met een buitendiameter van circa 12 centimeter.
Vraag: deze buitendiameter is waarschijnlijk te weinig voor de aan- en afvoer van het ventilatiesysteem. Maar stel dat ik beide buizen gezamenlijk gebruik voor de afvoer, zou dat werken?
Achter het muurtje waar je op de onderste foto tegenaan kijkt, zit een ruimte. Dat is de beoogde ruimte voor de WTW-unit. Dat ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/njT_YeYkqum3lr4nDvcvKYEiY6c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s5iJbSn7oQo0ZTGgZTd2ElQj.jpg?f=fotoalbum_large
Zoals te zien is, loopt daar de schacht van de voormalige open haard de schoorsteen in (dit is dus een andere schoorsteen dan die op eerdere foto's te zien is, en die zich boven de badkamer bevindt, voor de goede orde!).
Vraag: stel ik hak dat schuin toelopende deel open. Zou ik daar dan een kanaal naar buiten in kunnen leggen voor de aanvoer van het ventilatiesysteem? En indien ik op diezelfde schoorsteen ook al (zoals hierboven genoemd) de afvoer plan, is dat dan bezwaarlijk? (dus dat op één schoorsteen naast elkaar aan- en afvoer zitten). Op dezelfde dakhelft, hoewel op enige afstand en wat lager, zit ook de CV-aan/afvoer, zie foto hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q2IN98OZnr8qZbRTfKdqa8X9mw4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7Krrq8WKli8uf2A9orjylfx6.jpg?f=fotoalbum_large
In de ruimte onder dat schuin toelopende deel van de schacht zit de werkkamer. Zie hieronder. Daar loopt een koof door tot aan de vloer. In de ruimte dáár weer onder (woonkamer dus) zit niks. Hier zat de voormalige open haard, dus daar zal ter plaatse van de koof een gat hebben gezeten dat is dichtgemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ym6AN1RGODW_7iOzwcFqhYgYDH4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y9HZJiVL1nqWSXUSTDPOhJNS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qgtbIDg8nrVLxTmluH24KAhlOIk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v2dq5C6GmjNJpd97bIOq3SbH.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik dat (voormalige) gat open zou maken, en op zolder dus dat schuin toelopende deel heb weggesloopt, dan zou ik een kanaal kunnen trekken van de zolder naar de woonkamer, en aldus een afvoerventiel kunnen realiseren op de plek van de blauwe cirkel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6mK3j_5K5seiH4bwzslZRbJ0Io0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a3ahtHKwqkQZe6ewONEjy4sH.jpg?f=fotoalbum_large
Vraag: is dat een goed idee? Ik zit dan wel in de hoek, terwijl aangeraden wordt 40 cm ofzo van de wanden af te blijven.
Het meedenken wordt zeer op prijs gesteld! _/-\o_
