Celeron 600@?
Haai,
Ik heb een Celly 600 op een Gigabyte ga-6oxc mobo...
Hoever is deze te oc-en?
En welke koeler is hiervoor het beste?
Greetz,
Apocalypse
tot 900 ofzo.. ik heb 2 maanden terug ook nog deze cpu gehad.. en die liep super stabiel op een Abit BH6
100x9 = 900Mhz (voltage heel ietsjes omhoog schroeven)
Op vrijdag 24 augustus 2001 10:55 schreef SoDM2k het volgende:
Ehmz..dus ik moet dan perse het voltage omhoog pleuren?
Greetz,
Apocalypse
hoeft niet perse.. als ie gewoon stabiel loopt op het standaard voltage is het ook goed..
maar als je vastlopers krijgt enzo moet je em gewoon heel ietsjes omhoog doen.. met kleine stapjes totdat je em stabiel hebt.. (works fine with me toendertijd :) )
Keej...
En welke koeler is het beste voor de Celly?
Greetz,
Apocalypse
Kom op mensen,
Welke koeler moet k nemen voor mijn Celly als ik vrij ver wil gaan +- 850-900mhz?
Greetz,
Apocalypse
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
Ik krijg 'm met m'n goldenORB niet stabiel op 900@1.95V, ik denk dat hij ook steeds slechter is geworden. Hoger voltage wil ik niet proberen. Nou maar hopen dat hij het uit houdt tot de 1.1Ghz uit is :)
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
Toch naais ;-)
En heeft iemand ervaring met een Celly op een Gigabyte-Ga 6oxc mobo?
Greetz,
Apocalypse
He ik heb een leuke site voor je...
www.overclockers.com ..kun je daar jou CPUtje aan klikken en kijken wie er met wat hoever is gekomen met overclocken van een Celly 600Mhz
  • LopeZ
  • Laatst online: 07:29
LopeZ
Too much is never enough
Ik heb me celly 600 @ 900 lopen met een vulcanoII, kost maar 40piek en doet ut prima, voltage is 1.55 en heb nooit een crash. Temp komt nie bove 38c uit.
Op vrijdag 24 augustus 2001 14:09 schreef bugs het volgende:
dan heb je echt een klote cpu te pakken..
de meeste celly 600's trekken de 900 met gemak
die van mij ging zelfs naar de 927 op 1.8 volt
met coolermaster 1.2Ghz erop
Op vrijdag 24 augustus 2001 14:14 schreef Fr@ged@llic het volgende:
Thnx Fr@g.....
K ga ff koeken :-)
Op vrijdag 24 augustus 2001 14:15 schreef LopeZ het volgende:
dan heb je een cBo stepping denk ik.. want een cCo trekt dat niet.. die heeft zowieso 1.7 volt nodig
Niemand een Ga-6oxc :( :'(??
  • LopeZ
LopeZ
Op vrijdag 24 augustus 2001 14:16 schreef SoDM2k het volgende:
Klopt, aan de eene was ik bedroefd , kom met geen mogelijkheid over 900 heen (ook nie met 1.85v) maar aan de andere kant hij doet ut echt perfect zo cool :)
Standaart voltage is trouwens 1.5 bij mij, mijn moederbord (msi 6309 v1.x) ziet de 9x100 niet al 900 maar als 933 :?
Heb net ff gekeken op http://www.overclockers.com maar eh....niemand heeft er geoc-ed met een mobo zoals ik heb :(
Damnit...
Apoc! ..wat voor een chip set heeft die mobo van je?..kun je namelijk aan de hand van die info kijken op de site of je iets kunt vergelijken
>:) :) :( :'( :P :o :D :r :9~ :9 ;) :7 :+ O+ :* }:O |:( 8-) :? (8> :Y) :Z ;( B-) *D :z
  • LopeZ
LopeZ
Wat maakt dat uit dan? Elke cpu is anders er geen standaart die cpu haalt dat enz. Maar er dus wel een GROTE kans dattie de 900 trekt. Je blast niet meteen je cpu op als je het probeert, gewoon in stapjes proberen. Dus eerst ff 9x75 draaien daarna bijv. 9x83 als dat goed gaat enz. Als nie goed loopt (crash bijv) dan kijk je naar je temp, issie 50+ ,niet goed, betere cooling of terug klokken. Temp is goed maar crasht nog steeds? Dan meer volt der bij doen.
Tis niet zo moeilijk :)
Dit is de link naar zijn moederbord.
Op vrijdag 24 augustus 2001 14:31 schreef LopeZ het volgende:
Thnx Lopez...dat is nou precies wat k ongeveer wou horen....
Dus ik kan gewoon oc-en tot een max en dan koeler kopen?
Forgive me, i'm a newbie :Z :r :P
  • LopeZ
LopeZ
Niet gelijk naar de 900 duiken, dat is iets link maar als je goed je temp in de gaten houd kan der weinig gebeuren. Als ik te veel overclock start me pc nie eens op, soort beveiliging dus :)
trouwens met een betere cooler kom je niet altijd verder. Ik had de boxed intelfan, kwam ik mee op 900, dacht koop nieuwe cooler (vulcanoII) misschien kom ik hoger, nee dus. Er zit een max aan je cpu (die max verschilt bij elke cpu dus)
Jou wordt teminste optijd gezegd dat het het stap voor stap moet!.... met mijn Celly kreeg ik vuurwerk ala SC Fireworkz :'(
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Ik heb een Celly 700@1.1 Ghz 1,8 volt. Ik had 'm eerst op 1.05 Ghz en dat deed ie zonder problemen op 1,7 volt. Hij blijft met een Superorb onder de 35 graden. Ik denk dat het met een celly niet uitmaakt of je meteen voor de 100 mhz bus gaat. Intel processoren hebben een soort beveiliging dacht ik. Het is wel belangrijk dat je koelpasta gebruikt. Ik heb persoonlijk liever 9x100 dan 9x83. Niet alleen omdat het sneller is, maar ook omdat je pci bus dan ook volgens specificaties loopt. De kans dat je netwerkkaarten en HD's sloopt is dan gereduceerd tot 0
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
Keej,
SuperOrb of een GoldenOrb dus :7
Vanavond maar s lekker er mee beginnen...
Hij loopt nu op 66x9 dus ik kan dan alvast beginnen met 66x10?
Greetz,
Apocalypse
66 fbs? daar merk je bijna nix van....je kunt beter ervoor zorgen dat je bussnelheid 100mhz wordt...daar heb je namelijk veel meer aan!
  • LopeZ
LopeZ
Nog even voor de duidelijkheid, je cpu loopt nu op 9x66, je moet dit dus gaan veranderen in 9x75 of 9x83 en hopelijk 9x100. De 9 (multiplyer) kan je niet veranderen bij intel cpu's sinds de PII.
En voor cooler, ik zou dus geen orb's nemen. Koop een FOP32 of vulcanoII, even duur, koelen beter, zijn makkelijker te installeren.
