Hoeveel utp kabels in een 110mm buis?
  • kameleon20
  • Laatst online: 04-08 15:40
Mijn vraag
Hoeveel cat5e utp kabels zouden er ongeveer in een buis van 110mm passen, er van uit gaande dat een utp kabel 6mm is?
Ik ben niet goed met wiskunde, dus ik richt me even bij jullie bij deze.
Ik wil eigenlijk weten of ik er 40 kabels doorheen ga kunnen krijgen.
Beste antwoord (via kameleon20 op 03-04-2022 21:16)
  • Dogooder
  • Laatst online: 00:19
Dogooder
dus...
Daar zijn gelukkig online tools voor
https://www.engineeringto...larger-circle-d_1849.html
110mm passen wel 250 utp kabels in, mits netjes gedaan.
  • Tartarus
  • Laatst online: 20-09 00:12
110 gedeeld door 6 ≈ 18.
40 gaat je nooit lukken.
Edit: ik schijn het fout te hebben.
[ Voor 30% gewijzigd door Tartarus op 03-04-2022 20:58 ]
  • Aapie
Tartarus schreef op zondag 3 april 2022 @ 20:52:
Dat is als je ze naast elkaar legt..
Dat gaat prima passen.. alleen ik denk wel dat je ze in 1 keer moet trekken anders raakt alles in de knoop
[ Voor 21% gewijzigd door Aapie op 03-04-2022 20:55 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Dogooder
Dogooder
dus...
  • Masimo
  • Laatst online: 23:00
Dogooder schreef op zondag 3 april 2022 @ 20:56:
Dat is de theorie. In de praktijk gaat dat nooit lukken. Ik zou uitgaan van maximaal 200, en dan moet je ze al supernetjes de 110 mm buis in voeren.
  • EricJH
  • Laatst online: 14-11 02:33
Boeiende website. Heb hem gebookmarkt
  • sypie
@Masimo Dat is toch een kwestie van een kabelkam (of meerdere) gebruiken en een heleboel dozen/rollen netwerkkabel in een array zetten zodat je alle kabels in één keer kunt trekken. Om dit met 250 kabels maximaal te gaan doen is een hele klus en een hele investering. Maar met 40 kabels lijkt me dat prima te doen.
  • Frogmen
Niet te vergeten in deze over welke afstand, voor een stukje kan het nog maar over een grotere afstand wordt het geheel ook erg zwaar. Je moet je ook afvragen of je netwerk ontwerp wel slim is gekozen als dit nodig is.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15-11 15:23
Zoveel cat5e kabels in een buis is niet aan te raden, dan krijg je last van "Alien Next storing".
Dit is nu een van de weinig gevallen waar je afgeschermde kabel zou moeten gebruiken.
  • boxlessness
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 11-11 13:42
Even een praktijk-tip: ik heb laatst ook twee CAT5 kabels door een 75mm buis gelegd, samen met wat YMVK elektra, maar ik had op sommige plekken de mantel beschadigd omdat deze langs de rand bij de ingang/uitgang van de buis schuurde.
Deze kabels zijn relatief kwetsbaar, dus zorg bij het trekken/duwen dat ze goed de buis in/uit geleid worden zonder schuren en dat de randen van de buizen vrij zijn van bramen en ruwe kantjes.
  • Jheroun
@kameleon20 Check of wat @Ben(V) zegt relevant is in jouw situatie. Als je tientallen kabels gaat trekken kom je volgens mij in de stituatie dat een cat6 variant meerwaarde heeft, of in ieder geval een shielded Cat5e versie. Maar als je er een nostalgisch 10 megabit netwerk mee gaat bouwen is dat misschien minder relevant ;)
  • PetervdM
zit er een bocht in?
in dat geval kan het wel eens een hele uitdaging worden.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 13-11 16:05
Gaat passen, maar vergeet niet dat wanneer je PoE gaat gebruik je max 24 - 48 kabels (AWG24) in een bundel wil hebben omdat het anders aan de warme kant kan worden.
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
  • FietsCAD
Ik wil jou die wel door een buis zien trekken. Ik denk dat je al blij mag zijn met de helft, zeker als het wat langer/gebogen aangelegd wordt.
  • Fiets
  • Laatst online: 13-11 22:24
Fiets
A.K.A. Bambi
Mogelijk is gewoon een muurdoorvoer, dan lukt dat misschien wel, met bochten en verlengstukken (vernauwingen) is dat inderdaad bijna niet te doen.
Maar 2 DPC'ers op DHEP! Ahum, nu nog maar 0 aktieve leden...
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:19
40 UTP kabel is toch een klein bundeltje. Als we het omsluitende vierkant nemen gegeven de genoemde diameter: 6*6=36mm2
36*40=1440mm2 oftewel een bundeltje van 38x38mm worst case.
Ter vergelijk, een 110mm buis heeft een oppervlak van 9500mm2
Qua maatvoering zit je dan erg ruim.
[ Voor 5% gewijzigd door Rukapul op 04-04-2022 15:16 ]
  • m2011
  • Laatst online: 01-11 09:21
kameleon20 schreef op zondag 3 april 2022 @ 20:48:
Mijn vraag
Dit is geen kwestie van wiskunde maar van glijmiddel en gewoon proberen, zoals zoveel dingen.
  • Navi
Kun je niet beter aan beide kanten een switch neerleggen en 1 glasvezelkabel ertussen ipv zoveel losse kabels?
