overgeclockt--> win loopt vast
  • nexhil
  • Laatst online: 10:23
ik heb een celeron 366 met 192 mb geheugen. op een abit lx6 moederbord.
Het probleem is dat als ik hem overclock en hij start op dat windows na het vertonen van het "win98 startup screen"
niet verder gaat.
als ik hem opnieuw opstart en hem gewoon weer op 366 mhz zet dan moet windows eerste ff het oude register weer terugzetten.
wat doe ik fout?
ik denk zelf dat het mijn geluidskaart is vanwege zijn leeftijd.
specs:
celereon 366
abit lx6 mobo
133mhz geheugen
tnt2 m64 32 MB videokaartje (ik weet het)
sb16 (uit 1995)
3.2 gig HD
2.0 hig HD
32 spd CDROM
philips 3610 cd-rw
lankaartje
diamond modem
250 watt voeding
Voor de hand liggende vraag is of je het al eens zonder geluidskaart geprobeerd hebt. Dus kaart fysiek uit systeem halen en zelfde scenario proberen.
  • nexhil
inderdaad een voor de handliggende vraag.
ik zit nu op mijn werk, en ik heb het gister avond voot het laatst geprobeerd.
en ik kreeg net een brainwave dat het misschien aan de creative sb16 zou kunnen liggen.
maar ik dacht misschien heeft iemand anders hetzelfde gehad ofzo.
  • nexhil
niemand verder?
zou die het misschien doen als ik hem overclock en windows opnieuw installeer?
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Ehm, nog wat andere vragen..
Hoever had je hem overgeklokt?? Wat was de temperatuur?? Wat was het voltage??
Op mijn bp6 kan ik m'n celerons 366 opvoeren tot de 550MHz (100MHz FSB). Hiervoor moet ik wel het voltage opfokken tot 2,3V, en de kast open laten staan (brakke minitower zonder airflow.. Met de kast dicht wordt het binnen in de kast al zo'n 45 graden, procs gaan dan richting 57 graden, en da's net iets te veel voor stabiele werking!)
Want als jouw bord geschikt is voor een FSB van 100MHz, dan betekend dat automatisch ook dat jouw isa-bus blijft werken op 8MHz, dus de SB zou dan geen probleem mogen zijn!
  • nexhil
de temp kan ik niet meten, het maakt niet uit welke FSB instelling ik gebruik 75 mhz 83 mhz of 100 mhz ze lopen allemaal vast als windows opstart (win98se)
het voltage kan ik niet instellen op mijn lx6 <-- da's ook iets wat ik wel vaag vind.
misschien een jumper op het moederbord of ik moet even kijken of er een bios update is om het voltage in te stellen.
ik heb er trouwens wel een vette coolermaster op zitten.
dus als ik hem op 413mhz wil zetten moet dat geen probleem zijn.
