  • Horizon 93.2
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 29-12-2022
Hallo, ik heb een oude PC die ik nog prima kan gebruiken maar die ik wat wil upgraden. Het betreft een PC met Gigabyte moederbord type GA-H55M-UD2H rev 1.3 met een i3 540 processor. Ding komt uit 2011. De HD heb ik inmiddels vervangen door een Crucial SSD (werkt prima) en het geheugen wil ik upgraden van 2x2GB naar 2x4GB omdat alles net even te langzaam gaat.
Het oude geheugen is van Corsair, twee reepjes XMS3, 4GB (2x2GB), DDR3, 1600 MHz, 9-9-9-24, 1,65V. Ik heb nieuwe besteld van Corsair, ook twee reepjes XMS3, 8GB (2x4GB), DDR3, 1600 MHz, 9-9-9-24, 1,65V. Ik verwachtte geen problemen omdat ze exact hetzelfde gespecificeerd zijn, maar dan twee keer zo groot. Het moederbord kan 16GB RAM aan, dus 2 reepjes van 4GB zou moeten lukken.
Nadat ik de nieuwe reepjes heb geïnstalleerd kan ik opstarten en kom ik in het BIOS. Ik zie dat er 8GB beschikbaar is. Het bijzondere is trouwens dat de spanning op 1,5V stond. Zou ook te laag moeten zijn voor die oude 2GB reepjes. Spanning heb ik verhoogd naar 1,640V. 1,65 is geen optie... Met de 2x2 GB reepjes draait de PC prima. In het BIOS zie ik dat de memoryfrequentie 1600MHz is, optie XMP staat aan (ik las ergens dat dat nodig was). Om een verouderd BOS uit te sluiten (is natuurlijk nog steeds oud...) heb ik het geupgrade naar versie F11, de laatste volgens Gigabyte.
De PC start dus op, ik kan in het BIOS komen. Bij doorstart verschijnt het Windows logo maar daarna gaat-ie weer uit om opnieuw op te starten en dat tot in het oneindige. Ik heb een paar keer een blauw scherm gehad, een keer met de melding "kernel security check failure". Na het terugplaatsen van de oude 2x2GB reepjes draait alles weer prima dus ik verwacht geen problemen met de SSD of met de BIOS upgrade.
Bij apparaatbeheer heb ik de "driver" voor geheugen verwijderd en door Windows opnieuw laten installeren. Het leidt allemaal tot niks. Iemand een suggestie of kan ik beter een nieuw moederbordje en processor kopen. SSD en memory heb ik al...
O ja, reden van edit: ik drukte op enter voordat ik wat geschreven had...
[ Voor 83% gewijzigd door Horizon 93.2 op 03-04-2022 14:59 . Reden: Ik drukte op enter voordat ik mijn input had opgeschreven ]
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23:10
Probeer eerst eens op 1m5 v en zonder xmp
Daarna op 1.5v met xmp
Niet teveel dingen tegelijk veranderen.
  • Horizon 93.2
Hi Ruud, dank voor je reactie. In eerste instantie heb ik alleen geheugenbankjes vervangen en toen startte pc niet meer op. Daarna BIOS aanpassingen gedaan. Maar ik heb je advies opgevolgd en BIOS aangepast standaard voltage en XMP uit. Windows start niet op met 2x4GB. Ik kreeg de volgende blue screens achter elkaar: 1) system thread detection not handled, 2) IRQL not less or equal, 3) kernel security check failure. En die laatste melding kreeg ik na nog een herstart weer en toen heb ik het oude geheugen teruggeplaatst. Windows startte met de melding "automatisch herstel voorbereiden". Daarna de melding "problemen vaststellen op de computer" en toen kon ik alleen maar opnieuw starten. Nu draait ie weer. Ik heb foto's gemaakt van het BIOS:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CFaJboj-DD9F3uKTDYxdhI81Yfo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/AyOAaMedWVr2vkDkxHCpUVUk.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ND8qTT4tTpRh8ForOjl2D0hpyr4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9c4AiWYSxjoCneM1eOicNBwq.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RFFeuuxyf1IrG--3mte-B20Ayqs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/5dx9NMnkWEUYgFRGH1WScEJ8.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-BKwN0JmIbTA1nHQfXho_WxG4T4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8ghD1slZkCVYSV6a9GF4EAMQ.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KBiPFYhjQB-h1hZLFyf27lK_GB8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ZbGOhSRbPKwEVw4erb5zehB7.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CoPoRbDuMO971Qqe8QsUPA6Cg6U=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8TumRVpEzEZihftsP3qcuwBn.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vEcnHdYsLpd2ykkfonWLTnEKViI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/kU8xlmrXJP4BGOPH65vaiRRf.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K-VHL3n5zVSwMiVwyPyuiMWArqI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qqYrOPARkwxCciMab7ejLP0y.jpg?f=user_large
  • Horizon 93.2
Heb je suggesties voor een volgende stap?
  • Horizon 93.2
PS: de cpu clock ratio staat op de foto op 23. Die stond op 20 en zo heb ik m nu ook weer ingesteld.
  • Horizon 93.2
Niemand een idee?
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Ook eens getest met enkel 1x4GB?
En ook nog met 2+4GB natuurlijk proberen.
Bios alles default zetten/resetten.
En gebruik een opstartbare memory tester.
Eventueel tijdelijk je Windows drive ontkoppelen tijdens testen zodat deze niet ontregeld raakt door data corruptie.
[ Voor 9% gewijzigd door The_Doman op 10-04-2022 20:42 ]
  • Horizon 93.2
Thx voor je reactie! Ik heb het al geprobeerd met één reepje in slot 1. Dat heb ik met beide reepjes gedaan. Startte helemaal niet op met één.
Heeft t zin om de Windows drive te ontkoppelen? Ik kom in het bios en zie dat er 8GB is. Doorstart naar Windows gaat niet.
Opstartbare memory tester ga ik uitproberen! Bios zal ik terugzetten naar default, als ik het goed heb begrepen moet dat in meerdere menu’s.
  • The_Doman
Horizon 93.2 schreef op dinsdag 12 april 2022 @ 22:45:
Ik doe dat om te voorkomen dat de Windows installatie mogelijk beschadigd raakt door een onstabiel systeem tijdens het testen.
Als het niet zo belangrijk is of toch een clean install gaat doen maakt dat niet uit verder.
Ook kan je de Windows 10 installatie USB eens booten als test.
En inderdaad zet alles in bios eerst terug op default
Beter dan ook met cmos reset (jumper/batterij)
  • Horizon 93.2
Aan iedereen die heeft meegedacht: ik heb het opgegeven. Ik merk dat de pc niet stabiel draait, opstarten is ook niet consistent. Letterlijk end of life. Ik kan het geheugen gelukkig terugsturen aan leverancier. Dank voor de tips!
