Eufycam 2, wifi kanaal wijzigen
  • Dr-Diesel
  • Laatst online: 10-10 14:27
Ben in het bezit van het Eufy by Anker Video Doorbell Battery Set + Eufycam 2 set.
De home base staat centraal in het huis waardoor de deurbel goed functioneert.
De Eufycam2 is op een te grote afstand van de home base en heeft een slechte wifi verbinding.
Om het wifi signaal te verbeteren bij de gemonteerde Eufy cam2, heb ik gekozen om het wifi signaal dmv TP-Link TL-WPA8631P Kit WiFi 1300 Mbps 2 adapters te plaatsen.
Deze zend een signaal uit met een andere naam.
Hoe kan je de Eufycam2 koppelen aan het betere wifi signaal ?
Alvast bedankt.
  • Tazzios
  • Laatst online: 20:12
Tazzios
Waar loop je tegen aan want het is je al een keer gelukt om hem te koppelen aan een wifi netwerk.
  • Dr-Diesel
@Tazzios Thx voor de reactie
De camera moet eerst toegevoegd worden bij de Home base, dat gaat goed, want hij is dan aan wifi kanaal gekoppeld wat centraal in het huis is, alles functioneerd dan goed.
Alleen wordt de camera dan op een ander punt gemonteerd wat net te ver is voor het basis wifi signaal.
Het zou dan toch mogelijk moeten zijn om bij de instellingen van de camera, te kiezen voor een ander sterker wifi signaal.
  • Tazzios
Tazzios
Ja dat was al duidelijk vraag is waar je tegen aanloopt om het aan te passen want hier staat het volgens mij vrij duidelijk uitgelegd:
https://support.eufylife....-for-eufySecurity-Devices
  • Dr-Diesel
De uitleg had ik inderdaad ook gevonden,
Maar bij punt 3 gaat het mis, daar zie ik echt niet iets dat je kan gaan instellen. 8)7
To help you change your Wi-Fi details in the App for eufySecurity devices.
To update your Wi-Fi details, here are the steps:
1. Enter the eufySecurity App.
2. Tap the HomeBase/Wi-Fi Chime/Wi-Fi Bridge in the device tab or tap the "..." in the device tab.
3. Settings> General>Wi-Fi Connection
For devices that work with HomeBase/Wi-Fi Chime/Wi-Fi Bridge, please tap HomeBase/Wi-Fi Chime/Wi-Fi Bridge to change the Wi-Fi.
For devices that work alone, such as wired doorbells, floodlights, and indoor cam, please tap the corresponding main devices to change the Wi-Fi.
4. Tap the Connection, choose Wi-Fi set up, and enter the password of the new Wi-Fi.
You are all set!
Note:
There is no need to set up the eufySecurity devices again or delete the device from the app.
This process applies to all eufySecurity devices.
  • MarkyB
MarkyB
The original
Camera binnen bereik plaatsen van je eerste wifi netwerk en dan op basis van IP de camera benaderen, waarschijnlijk kom je in een interface om het wifi netwerk te wijzigen.
  • dragon2
Dr-Diesel schreef op zondag 3 april 2022 @ 09:54:
Alvast bedankt.
Een eufy cam die via de homebase werkt heeft geen wifi verbinding. De HOMEBASE heeft de wifi verbinding (of bekabeld).
De mogelijke oplossingen hier zijn dus:
- homebase centraler plaatsen
- een 2e homebase plaatsen
- een solo cam plaatsen ipv een homebase cam
  • Dr-Diesel
De Homebase is bekabeld.
Tijdens het proces van de Eufycam toe te voegen, krijg je op den duur een wifi signaal sterkte te zien. Op dat moment is te zien hoe goed/slecht het Wifi signaal is. Daar zou eigen een mogelijkheid moeten zijn in het toevoeg proces, om eventueel een ander wifi signaal te kiezen.
Hieruit mag je toch concluderen dat de Eufycam via WiFi verbonden is.
  • Ringgss
  • Laatst online: 12-09 21:06
Je krijgt een draadloos signaalsterkte te zien, dit hoeft niet per definitie WiFi te zijn. Eufy gebruikt zijn eigen draadloze signaal om de Homebase en de camera's met elkaar te verbinden, deze draadloze verbinding is niet gelijk aan WiFi. De verbinding tussen de Homebase en de camera's gaat niet over jouw WiFi verbinding, de Homebase kan op het netwerk verbonden worden met een LAN kabel of via WiFi maar dat gaat dan echt alleen om de Homebase. Een WiFi versterker om de verbinding naar je camera's te verbeteren werkt hierdoor helaas niet.
  • Gerryw8
  • Laatst online: 12-08-2023
Is dat (dat de EUFY camera's geen eigen IP krijgen, maar alleemn de HomeBase) dan de reden dat ik mijn camera's niet gekoppeld krijg in de QNAP Surveillance Station APP ?
Ben erg benieuwd, zit al een paar dagen te stoeien om dit aan de praat te krijgen.
Groet
Gerard
  • Olie317
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 16-07 20:07
Kun je geen Mesh gebruiken om de 2,4 GHZ van de Homebase te extenden?
