[PS3] Geen beeld op Siemens Myrica V30-1 TV
  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Mijn vraag
Ik probeer een oude PS3 aan te sluiten op m'n TV in de slaapkamer, een oude Siemens Myrica V30-1. Er zit geen HDMI op de TV, maar wel DVI. Dus heb ik een adapterblokje DVI-HDMI gebruikt.
Nu krijg ik bij inschakelen v/d PS3 (die op voorhand is ingesteld op 720p) wel een melding op de TV dat er een signaal binnenkomt van 1280x720@60Hz. Daarna blijft het beeld echter zwart :?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/ulx6amTl.jpg
- Sony Playstation 3 console
- Siemens Myrica V30-1 televisie
Uitgesloten dat de HDMI-kabel of DVI-adapter stuk is door:
- Een Wii met Wii2HDMI-adapter aan te sluiten. Deze werkt op zowel 576i als 480p niet, TV detecteert geen signaal.
- Een willekeurige Linux-PC aan te sluiten, deze werkt wèl!
De PS3 werkt op een andere TV (met HDMI) wel, dus ook die is niet stuk.
Waarom werkt de ingang v/d Siemens TV wel met een aangesloten PC, maar niet met een spelconsole? :?
  • Raem
  • Laatst online: 00:56
Ondersteunt je tv HDCP? Volgens mij is dat een vereiste voor de PS3 toch? Of is dat alleen voor bluray?
  • Josefien
Waarschijnlijk heb je gelijk... als ik even rond Google heeft de PS3 inderdaad HDCP. Maar in het boekje v/d TV wordt met geen woord gerept over HDCP, dan zal hij het vast niet ondersteunen :/
Behoorlijk irritant dit, zeg... beveiliging wat de gebruiker alleen maar irriteert :( Een RGB SCART-kabel ergens bestellen lijkt dan de enige manier om de PS3 met deze TV te verbinden... in SD-kwaliteit -O-
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 18:27
Mavamaarten
Omdat het kan!
Raem schreef op zaterdag 2 april 2022 @ 15:20:
HDCP wordt normaal gezien enkel als kopieerbeveiliging gebruikt voor videobeelden.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
Topic verplaatst naar SPV...
@Josefien Je zou als latste nog kunnne proberen de PS3 beeldinstellingen te resetten naar 480p (powerknop vast houden tot na de tweede keer biepen), maar verder lees ik overal dat het waarschijnlijk toch dat het een HDCP issue is :-(
⚛︎ poor Leno
  • Josefien
Op een Europese PS3 doet de powerknop ingedrukt houden de instellingen resetten naar 576i. De Siemens TV ondersteunt als ik de handleiding zo zie überhaupt geen interlaced over DVI :/
480p is geen beschikbare optie in de instellingen. Enkel 576i, 720p, 1080i en 1080p.
  • Josefien
Er is een oplossing gevonden om alsnog een resolutie van 720p te gebruiken met deze TV: een HDMI-naar-VGA adapter die ik lang geleden bij de Action had gekocht :D Ondanks dat er geen merkje op staat, kan deze adapter wèl HDCP decrypten en het als VGA uitsturen :D
Geluid moet dan wel op analoog worden ingesteld via de AV-uitgang v/d PS3, want de adapter heeft geen geluidsuitgang.
En de aangesloten PC moet naar DVI nu de PS3 de VGA inneemt. En die heeft alleen VGA en DisplayPort. Converter kost echter weinig, zie ik. Voor geluid moet ook wat worden verzonnen, de tv heeft een gedeelde line-in voor VGA en DVI.
