NAD T747 in combinatie met 9 luidsprekers mixed 6ohm 8ohm
  • beOnt
  • Laatst online: 26-11 14:23
Ik heb momenteel een NAD 747, en ben hier vrij gelukkig mee. Hij mist wel wat moderne features, maar daarvoor heb ik een RPI met volumio.
Huidige situatie:
Momenteel heb ik een 5.1 set, waarvan de fronts, midden en sub van DALI zijn, en de surround luidsprekers zijn van Boston Acoustics. Daarbij heb ik ook nog 2 luidsprekers in zone 2 (ook van Boston acoustics) voor de keuken.
Dus 5.1 + 2 in het kort
Nieuwe situatie:
We verhuizen binnenkort en mijn idee was om de DALI luidsprekers te behouden. En ik heb ook 6x Jamo s801 luidsprekers op de kop kunnen tikken met de bedoeling om de Boston acoustics te vervangen.
Ik zou de DALI speakers vanvoor willen behouden. 2 jamo speakers als surround gebruiken, 2 om in de bureau te plaatsen, en 2 in de keuken. Reden voor keuze jamo is omdat ze minder diep zijn en makkelijker plaatsbaar zijn
Dus 5.1 +2 voor keuken +2 voor bureau
Ik zit nu met 2 problemen:
- de JAMO s801 zijn 6ohm luidsprekers, en deze spelen wat stiller door het impedantieverschil
- Ik zou 9 luidsprekers moeten kunnen aansluiten op mijn 7.1 set. (zone 2 voor bureau en keuken samen is geen probleem)
Hoe pak ik dit best aan?
Ik wil gerust iets extra aankopen, maar ik wil niet de versterker vervangen, en ik wil ook niet afstappen van de Jamo luidsprekers.
is het aansluiten van 2x 6ohm luidsprekers per kanaal op zone 2 een goed idee?
Eventueel zou ik zoiets kunnen kopen:
https://shop.wehaveit.be/...1002201&product_id=211051
Of een andere versterker die mijn 2e zone kan aansturen, en die misschien ook mijn volumio kan vervangen.
Wat denken jullie?
  • Major_ton
  • Laatst online: 21:48
Major_ton
Shoot!
Begrijp ik het goed dat je 2 luidsprekers op één kanaal wilt aansluiten? Dat wordt dan 3 Ohm nominaal per output, dat lijkt mij niet verstandig.
Voor 5.1 is het verder geen enkel probleem om 8 Ohm en 6 Ohm te mixen. Je kan elk kanaal toch onafhankelijk een volume correctie geven en het rendement zal een groter verschil geven dan de impedantie in dit geval.
Some infinities are bigger than others.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als dat een NAD T-747 is dan kun je per kanaal gewoon het volume bijregelen. Zachter spelen mag dus geen enkel probleem zijn, da's bij te stellen.
  • beOnt
Major_ton schreef op zaterdag 2 april 2022 @ 11:49:
Dat was een stuk van mijn probleem. Ik weet niet of in serie een optie is om de impedantie groot genoeg te houden? Dan kom ik op 12ohm uit.
Ofwel moet ik een extra versterker aankopen, maar lijkt mij beetje overkill voor 2 extra luidsprekers.
  • RobbieT
  • Laatst online: 19:58
beOnt schreef op vrijdag 8 april 2022 @ 12:15:
Een tweedehands versterker kost tweedehands niet zoveel.
Als je wat stuk maakt van je huidige setup ben je meer kwijt om dat weer op te lossen.
