[PS4] Dualshock controller doet niks meer
  • bugsvoyager
  • Laatst online: 08-09 13:13
Goedendag allen,
Ik zit al beetje overal mee te lezen en op internet lopen zoeken maar niet een antwoord.
Vraag: mijn PS4 controller is since vandaag dood (doet niks meer na het laden)
Mijn PS4 is helaas buiten garantie dus geen optie om de controller te vervangen.
Dan op internet heb ik diverse dingen gekeken.
Resetten gedaan met een pinnetje L2 onder.
Geen reactie
Controller aangesloten op ps4 geen lampje
Andere nieuwe USB kabel gebruikt geen lampje.
Andere USB adapt of ps4 aansluiten ook geen reactie.
Op YouTube gaat vooral om driften van de pookje en eventueel vervangen.
Nu is de vraag wat kan het zijn?
Batterij kapot?
Of is mijn moederbord van de controller kapot?
Of USB aansluiting doet het niet meer?
Of iemand anders die dat al antwoord of tips weet.
En meest belangrijkste kan ik dit zelf vervangen de onderdelen?
[ Voor 3% gewijzigd door bugsvoyager op 31-03-2022 02:25 ]
Beste antwoord (via Geronimous op 01-04-2022 16:14)
  • Linksquest
  • Laatst online: 09:42
Linksquest
Moderator Spielerij
All Around Gamer!
Krijg je via de USB kabel wel de controller gewoon bewogen? Dus Playstation toets en dan gewoon beweging? Want in theorie zou hij ook met een defecte accu op de stroom wel werken.
Je zou als je een beetje handig bent en je meerdere controllers hebt, de accu van de een op de andere kunnen proberen om te kijken of die het doet, maar dat ik zou niet doen al je nog garantie hebt of je het liever niet doet.
Verder heb ik nog even voor je lopen zoeken en kwam deze tip tegen.
  • Beste antwoord ✓
  • Linksquest
Linksquest
Moderator Spielerij
All Around Gamer!
  • bugsvoyager
Gek genoeg rechtstreeks in de PS4 geen beweging.kan duiden op defecte moederbord of USB poort of batterij zit ik te denken.dus echt niks doet het
  • bugsvoyager
Oke heb de video gekeken enige wat ik nog niet getest is docking station die ik niet heb.heb toevallig al de hele controle los.batterij eruit.poort USB is mijn eerste hoofdverdachte.maar naar aanleiding van de video ga ik even in kijken of er veel stof in zit.(vermoed van niet) anders die onderdeel als eerste vervangen.
  • bugsvoyager
Whaaaaaa ik geloof dat de update of de adapter niet goed is.nu werkt geen van beide niet meer.
De laatste viel mij op dat hij constant op oranje lampje branden zodra alles is los gekoppeld en ps4 speler uit.
Ik ga batterij vervangen en kijken of er weer tot leven komt
En koop meteen een docking station
En die adapter ga ik niet meer gebruiken voor controler
  • Linksquest
Linksquest
Moderator Spielerij
All Around Gamer!
Oke, houd me op de hoogte als je wilt, wil je anders graag proberen verder te helpen naar een oplossing.
  • bugsvoyager
Oke ik heb docking station binnen en ziet er mooi uit.dus meteen de laatste controler erin gedaan.
Bamm de controller laat weer op maar niet via micro USB maar via onderkant van de onderkant van de controller.
Hij activeer ook netjes.
Dus batterij kan ik door strepen en moederbord ( laatste twijfel ik nog even.)
Ik heb al 2 batterij besteld.maar zo te zien is de micro USB van de controller kapot maar dat durf ik niet met harde hand te zeggen.
Dan maar extra onderdelen in huis kan nooit kwaad. Nu even laten laden en daarna kijken of het weer gewoon werkt
  • Geronimous
Geronimous
Moderator Spielerij
@bugsvoyager Ik heb je probleem afgesplitst naar een eigen topic in Problemen & vragen, om de zichtbaarheid te vergroten voor andere gebruikers met hetzelfde probleem...
⚛︎ poor Leno
  • bugsvoyager
Dankje wel
  • bugsvoyager
Oke Allen,
Update.
Nieuwe batterij binnen.
Nieuwe docking station binnen.
2x 2d hands controller erbij gekocht.
Na 5 verschillende kabels eindelijk 1 die wel data kan communiceren met de controller.
Alle USB bij de controller werken nog.
Met pijn en moeite ook de 2d hands werken nu.
De controller die beide niet meer deden heb ik 2 nieuwe batterij erin gedaan en doen weer van ouds.
Dus dit kan ik afsluiten.
Veel geleerd nu.
Controller opladen niet met te zware adapter van een tegenwoordige telefoon laders (40w) aan sluiten.dit zorgt blijkbaar een te zware overbelasting op de batterij en dus langzaam de geest gaf.
Komende tijd in de gaten houden want nu heb ik docking station en zou niet meer overbelast kunnen laden.
  • bugsvoyager
Ships nog niet opgelost.
Ik zie op de scherm dat mij controller nog aan het laden terwijl hij los gekoppeld!!!!
