Draadloos kamers beeldschermen desktop verbinding.
  • 586 views
  • Tweetsss
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 08-04-2022
Mijn vraag
Hallo daar forum tech?
Ik had een vraag die iemand zou kunnen beantwoorden op deze form bijv een tech?of techie.
Het was de vraag of je draadloos de muis en het toetsen bord naar een andere kamer in je huis kan doorverbinden zodat men bij het gebruiken van het monitor gebeuren boven daarbij naar een kamer waar een beeldscherm staat bijv of monitor beiden kan tegenwoordig waarbij je draadloos de muis en ook toetsenbord,ja oke.je desktop beneden staat in den boekenkast waar ook een beeldscherm staat aangesloten erop ,goed.
Hierbij zou ik graag met de muis en het toetsenbord op desbetreffende desktop in de andere kamer gewoon draadloos contact kunnen willen maken met de desktop zodat ik hier gewoon verder kan streamen en spelen en of internetten en ook je Os bedienen dus.
bij deze dus op het beeldscherm dat mogelijk aangesloten kan gaan worden om dit te gaan doen per draadloos idee.
Deze attributen draadloos te kunnen gebruiken dan.hoe en wat gebruik je hiervoor?
Moeten hierbij bepaalde draadloze dongles of versterkers worden geïnstalleerd of dergelijken de afstand is best ver?
Dus dacht ik aan het aanschaffen van bepaalde draadloze voorwerpen hiervoor zoals repeaters of draadloze connectors.
Hoe zit dat?
Of is het een kwestie van je spullen erin en usb wifi- plug erin en klaar?dat behaald elke afstand.
Ik zit met een afstand en een kamer verdeling.
Van beneden naar boven dus.
Groeten.
  • laurens0619
  • Laatst online: 11:27
Zou je misschien willen proberen je tekst wat te verhelderen?
Ik kan dr werkelijk waar geen chocolade van maken :(((
  • spokje
  • Laatst online: 10:35
Het antwoord is misschien via WiFi of toetsenbord draadloos muur achttien te realiseren. Gewoon kopen. Succes!
Groetjes trouwens bedankt, terug.
[ Voor 110% gewijzigd door spokje op 31-03-2022 19:10 ]
  • Neus
  • Laatst online: 15-10 11:21
Wacht, dit schrijft ie in een ander topic. Wellicht is dit duidelijker:
Hallo daar forum guys.
Ik had een vraag die iemand zou kunnen beantwoorden op deze form bijv.
Het was de vraag of je draadloos de muis en het toetsen bord naar een andere kamer in je huis kan doorverbinden zodat men bij het naarboven gaan naar een kamer waa4 een beeldscherm staat bijv of monitor beiden kan tegenwoordig ,ja oke.je desktop beneden in den boekenkast waar ook een beeldscherm staat aangesloten erop ,goed.
Hierbij zou ik graag met de muis en het toetsenbord op desbetreffende desktop in de andere kamer gewoon contact kunnen willen maken met de desktop zodat ik hier gewoon verder kan streamen en spelen bijv op het beeldscherm.
Moeten hierbij bepaalde draadloze dongles of versterkers worden geïnstalleerd of de afstand is best ver?
Dus dacht ik aan het aanschaffen van bepaalde voorwerpen hiervoor zoals repeaters of draadloze connectors.
Hoe zit dat?
Ik zit met een afstand en kamer verdeling.
Groeten :)
[ Voor 3% gewijzigd door Neus op 31-03-2022 19:14 ]
Very funny, Scotty... Now beam down my clothes !
  • DVX73
Het is mogelijk om dit bedraad te doen:
Het kan door een thunderbolt dock te gebruiken,je pc moet dit echter wel ondersteunen.
Ook heb je een kabel nodig die de afstand nog overbruggen.
Andere optie is om een HDMI+USB extender aan te schaffen.
Je zou ook met een tweede pc/thinclient de pc remote kunnen bedienen. Dit kan met RDP, parsec, vnc etc. Dit kan draadloos, echter dit is niet aan te raden met gamen.
[ Voor 30% gewijzigd door DVX73 op 31-03-2022 19:22 ]
  • Tweetsss
Hallo daar tech s.
Het is gewoon een desktop functie dat het zou moeten zijn waarmee je vanuit meerdere kamers de desktop zou moeten kunnen bedienen ja klopt. met draadloos contact van muis en toetsenbord ter plekke in de andere kamer.
Er is natuurlijk een apparaat of iets anders nodig hiervoor maar wat?
Zijn hier speciale monitors voor met ingebouwd kaart functie hiervoor?ik heb ze wel eens voorbij zien gaan.
Weten jullie daar meer van?
Zodat je gelijk je muis en toetsenbord kan koppelen als je de andere kamer binnen komt?
Een usb of Thunderbolt functie aan de zijkant van de monitor of beeldbuis.
Het moet niet al te moeilijk zijn om dit te kunnen op te zetten.
Het Thunderbolt dock idee is ook een goede optie als deze al deze functies bevat dan.Kunnen jullie hierbij wat meer uitleggen hierover.
  • laurens0619
Je tekst klinkt als een rap, hij rijmt alleen niet
Ik weet niet hoe oud je bent maar misschien kun je iemand vragen helpen je vraag op papier te zetten? Ik kan er nog steeds niets van maken
  • DVX73
@Tweetsss wat is je budget?
Dit soort oplossingen kunnen in de papieren lopen
  • Tweetsss
De vraag nogmaals.
Deze desktop heeft een muis toetsenbord verbinding.
Deze is draadloos.
Maar het bereik is niet zo geweldig.
We zouden het bereik willen hebben dat onbeperkt heet.
Nee gewoon in een huis met een aantal kamers ja.
Hoe los je dit op?
Boven staat er een monitor klaar.
Maar de desktop blijft beneden.
Groeten.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Thin client neerzetten met een remote desktop achtige oplossing. Da's redelijk goedkoop te realiseren. Maar misschien dat het handig is als TS vertelt wat hij ermee wil doen.
Want als het puur gaat om een draadloos muis+keyboard, dan kun je toch net zo goed een 2e setje gebruiken met een USB-verlengkabel.
  • Tweetsss
Hallo tech s
Ik heb geen oplossing gevonden ik ben te onduidelijk denk ik. ;)
  • laurens0619
Tweetsss schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 19:56:
De vraag nogmaals.
Deze is draadloos.
Hoe los je dit op?
Groeten.
Ah kijk! Nu begin ik het te snappen
tenminste, bijna:
- beneden staat pc met monitor en draadloze tobo muus
- boven staat alleen monitor. Daar wil je beeld van pc beneden op krijgen, en vanuit boven pc beneden bedienen?
  • Tweetsss
Goedendag tech s.
Ik beëindig de vragen even misschien tot ziens.
Bedankt voor jullie tijd.
Hoi.
  • laurens0619
@Tweetsss is cool
Peace out!
  • DJSmiley
  • Laatst online: 14:22
Op deze manier heeft het topic niet echt nut.
Anyway: Als je een topic aanmaakt, maak dan een duidelijk verhaal. En als er vragen gesteld worden, probeer daar dan ook duidelijk op te reageren.
Gewoon op een normale leesbare en begrijpelijke manier helpt daar heel erg bij. De opbouw van de huidige post en reacties is dat niet. Dan wordt het wel weg veel gissen en gokken wat er nu bedoeld wordt.
