Kan ik gebroken kabels repareren ?
  • aeyden
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 02-04-2022
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kVAfZK91nyAj0Al7T1derRZ8Yr4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/knOlPkXGDMSe5YX3n6cCS1wr.jpg?f=fotoalbum_large
Is het mogenlijk om de kabels van de afbeelding weer inelkaar te draaien en er een electro tape of dergelijken overheen te plakken Of is hier iets anders voor nodig?
Beste antwoord (via aeyden op 31-03-2022 17:11)
  • mr_evil08
  • Laatst online: 19:44
Kunt ook solderen en daarna met krimpkous vastzetten dat is de meest nette oplossing als je het apparaat niet open kan maken om hem er zo weer aan te maken.
[ Voor 29% gewijzigd door mr_evil08 op 31-03-2022 16:06 ]
  • vj_slof
  • Laatst online: 27-10 13:32
kroonsteentje er tussen
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:12
Tazzios
kroonsteentje wel draden korter knippen, je wilt geen bloot draad overhouden.
  • hajee999
  • Laatst online: 13-10 10:08
Ik zou de hele kabel vervangen, dus apparaat openen en de last daar maken...
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
solderen.
wago blokje.
kroonsteentje
tape en geluk/hoop
  • timovd
  • Laatst online: 18:40
timovd
Voorsprong door techniek
geen kroonsteentje gebruiken! Je hebt dunne aders en daardoor zet het uit als je er een schroef op zet. Dan zou je hulsjes op het koper moeten doen.
  • twain4me
  • Laatst online: 03:43
twain4me
Kan je het apparaat niet gewoon open maken en netjes aansluiten?
  • redwing
  • Laatst online: 23:48
Ik zou eerst het apparaat even open maken en kijken of je makkelijk bij de aansluiting kunt. Als dat nl. het geval is kun je daar de aansluiting opnieuw maken en heb je geen aan elkaar gebakken draden meer nodig :)
[removed]
  • de Peer
  • Laatst online: 22:53
de Peer
under peer review
Dat dus nooit. Dan heb je geen trekontlasting.
Hooguit als tijdelijke optie, om even te kijken of het apparaat werkt.
[ Voor 16% gewijzigd door de Peer op 31-03-2022 16:05 ]
  • Beste antwoord ✓
  • mr_evil08
  • twain4me
twain4me
de Peer schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 16:05:
en geen dubbele isolatie, ook met de aangedragen wago oplossing zou je het eigenlijk daarna met trekontlasting in een doosje moeten stoppen.
  • Umbrah
  • Laatst online: 18:54
Umbrah
The Incredible MapMan
Ik zou er eerst eens naar kijken of je de kabel in z'n geheel niet kan vervangen. Wat voor apparaat gaat het trouwens om? Hoeveel vermogen?
Wat je ook doet, zoals genoemd hier: zorg er voor dat er goede trekontlasting is. Een kroonsteen/lasklem (zoals een wago) doet dat niet uit zichzelf. Blote contacten lijkt me ook niet zo slim.
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 16:09
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Het is een elektrisch rolgordijn. Welke treklast is er? Ik zou gewoon een wago ofzo er tussen drukken. Prima zat!
  • de Peer
de Peer
under peer review
NeFoRcE schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 16:13:
Maar niet correct. Dat volstaat niet als trekontlasting.
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Ik vraag me wel af hoe het komt dat die kabel kapot is. Als er teveel kracht op is gezet kan hij ook op andere plekken kapot zijn.
In andere gevallen: solderen, krimpkous om elke ader en krimpkous om de kabel, zo goed als nieuw.
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • EricTC
  • Laatst online: 25-10 20:19
Kan je het apparaat niet open maken en dan het overgebleven deel in het apparaat aansluiten?
Is de kabel wat korter maar als dat geen probleem is heb je ook geen las aan de buitenkant.
  • NeFoRcE
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Mike2k schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 16:16:
scherp! Ik heb dit zelf ook eens gehad. Kabel zat klem in rolgordijn. En die motoren zijn zo verd*mde sterk dat de kabel helemaal er in meegetrokken werd en uit z'n eigen motor werd getrokken. Gevolg; groep in meterkast eruit.
  • Mike2k
Mike2k
NeFoRcE schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 16:29:
Ik weet niet of de motor van een rolgordijn ook zo sterk is maar het gaat mij er meer om dat de kabel IN het gordijn niet beschadigd is...als daar iets mis is gegaan kan er in het ergste geval warmteontwikkeling plaats vinden met brand tot gevolg...
Als je hem zelf hebt afgeknipt kan je hem repareren, in andere gevallen: even open maken.
