Modem webinterface hoe te bereiken?
  • nospam_Z
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 25-11 17:13
Mijn vraag
Ik heb een modem die in bridge staat.
Daarachter een fritzbox 7530 die aangesloten is via de WAN poort. Deze Fritzbox is DHCP server in range 192.168.2 1 / 255.255.255.0 voor achterliggend LAN.
Vraag: Hoe kan ik de modem bereiken vanaf het LAN netwerk van de Fritzbox?
Ik kan de modem bedienen door de netwerkkabel niet in de WAN van de Fritzbox te steken maar via de PC direct te benaderen (pc IP even in reeks van modem zetten).
Heb de modem een ip adres gegeven in IP reeks van de Fritz met zelfde 255.255.255.0, en ook een IP adres buiten deze reeks. Beide werken niet.
Is bereikbaarheid via het LAN mogelijk en welk IP / subnet moet ik dan instellen op de modem?
Dank voor hulp…
Beste antwoord (via nospam_Z op 01-04-2022 09:37)
  • Keypunchie
Een gebridged modem kun je in principe niet meer bereiken. Het zit "voor" de router, niet erachter en dus niet in je LAN. (Vandaar dat je hem ook in de WAN-poort steekt).
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-11 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Waarom moet je nog in het modem zijn?
Als hij echt in bridge staat doet-ie namelijk niets meer behalve voor veredelde media converter spelen. Als het voor het modem al een RJ45 stekkertje is, haal hem er dan lekker uit en draai alles op Fritz.
  • Beste antwoord ✓
  • Keypunchie
  • Soldaatje
Dit kan met vlan instellingen en dubbele wan interface op je fritzbox. Welk modem is het?
  • Real
  • Registratie: Februari 2022
nospam_Z schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 20:11:
Dus zo?
modem <-> (WAN) | fritzbox 7530 <-> LAN: 192.168.2.0/24 - PC/tablet/telefoon etc.
Als de modem een (web)server draait op bijvoorbeeld 192.168.1.1, dan zou je vanaf een apparaat in je LAN in principe alleen maar 192.168.1.1 hoeven te gebruiken om te verbinden. Maar dan moet er dus wel een (web)server draaien op je modem.
Beveiligingstechnisch is het echter meestal beter om verkeer van je LAN naar gateway apparaten te blokkeren in een firewall, behoudens wellicht verkeer afkomstig van een management LAN.
  • FreakNL
  • Laatst online: 11:23
FreakNL
Well do ya punk?
Bij ziggo kan ik het modem gewoon nog bereiken ondanks dat deze in bridge staat. Gewoon via 192.168.178.1.
Is de eerste hop na mijn router.
[ Voor 14% gewijzigd door FreakNL op 30-03-2022 22:01 ]
  • nospam_Z
nelizmastr schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 21:26:
Het is een bonded vdsl lijn, de fritz doet dat niet. Ik wil zo nu en dan de lijn in de gaten houden, hij is op het oude modem veel uitgevallen.
  • nospam_Z
Soldaatje schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 21:40:
Het is een zyxel vmg 4005. De Fritzbox heeft geen dubbele wan, het is een gecombineerd lan1/wan poortje
  • nospam_Z
Real schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 21:44:
Dus zo?
Je schema klopt.
Dat is nu precies het probleem. Modem webserver op 192.168.1.1 dat werkt niet. Pingen gaat ook niet
  • nospam_Z
FreakNL schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:00:
Ik ben niet bij ziggo, en het werkt niet…..
  • Soldaatje
Hoeft geen twee wan poorten te hebben ik bedoelde twee virtuele interfaces op je fritzbox. Een krijgt op een vlan dhcp wan adres, de ander zet je op static 192.168.1.2, dan kan je de modem in.
  • nospam_Z
Keypunchie schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 21:35:
Als dit antwoord juist is, dan snap ik dat ook wel weer. Aan de andere kant ga je ook via de WAN poort naar internet. Is het niet een kwestie van subnet of IP?
  • nospam_Z
Soldaatje schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:08:
Hier schiet mijn netwerk kennis te kort helaas. Hoe zet je dat op? Kan ik dat ergens vinden?
  • NTAuthority
  • Laatst online: 13-11 01:45
In een ver verleden had je nogal eens 192.168.100.1 wat vanuit je DOCSIS-internetprovider doorgestuurd wordt naar je modem.
Dit genoemde Zyxel-modem is echter voor VDSL en daar is een bridge-modus meestal een 'echte' bridge en is er meestal geen diagnostische bypass - tenminste, als je dan PPPoE uit je ethernet-poort krijgt.
Volgens Zyxel (https://support.zyxel.eu/...VMG-as-Modem-Bridge-Mode-) is dit dus geen echte bridge, maar wordt de PPPoE door de modem afgehandeld, en is er dus ook nog een 'management IP' voor de webinterface.
[ Voor 75% gewijzigd door NTAuthority op 30-03-2022 22:22 ]
  • Spacecowboy
  • Laatst online: 24-11 11:46
Spacecowboy
XBL: Biggmans
De vraag is, wat wil je in het modem doen? Als het in bridge staat kan je er sowieso weinig mee. Anders je provider even bellen en vragen?
HENG HENG
  • NTAuthority
Spacecowboy schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:19:
Ik vemoed hier dus ofwel de PPPoE-gegevens wijzigen, of de lijnstatus - SNR enz. - bekijken (het is DSL, dus tja).
  • nospam_Z
Het is een modem in het kader van vrije modemkeuze, geen support van provider. Heb dit gedaan omdat de provider geen stabiel modem kon leveren.
Het enige wat ik wil doen, is de bonded VDSL lijnen zo nu en dan in de gaten houden. Dus error rate en snelheid, gewoon voor de gemoedsrust en zien of dit beter gaat dan provider modem.
  • laurens0619
  • Laatst online: 10:36
Als je je pc direct in t modem doet (en je pc krijgt een internet ip), kun je dan nig wel naar 192.168.1.1?
  • nospam_Z
laurens0619 schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:24:
Ja, zie mijn vraag bovenin.
Zo doe ik het nu, geef mijn laptop ip 192.168.1.2, en gebruik de kabel modem<->pc, dan kan ik in de webinterface, geen probleem.
Dan heeft de rest van het netwerk echter geen internet, en moet ik met de laptop in de meterkast, dus als het via de Fritz kan heeft dat de voorkeur.
  • laurens0619
nospam_Z schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:28:
Ja maar dat is iets anders :)
Ik bedoel als die in bridge staat, dan krijgt je pc dus een internet ip. Geen statisch ip instellen
Als je dat simuleert, dus gewoon dhcp aan, modem in bridge, laptop een internet ip krijgen en internet toegang
Kun je dan alsnog op 192.168.1.1?
  • biomass
  • Laatst online: 25-11 00:55
laurens0619 schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:45:
Ik denk dat niet zal lukken omdat 192.168.1.1 achter de WAN poort zit en door het 255.255.255.0 masker in het zelfde netwerk zit als de 192.168.2.x apparaten? De Fritz zal zoeken in het LAN en het daar niet vinden.
Ik heb er nooit een cursus voor gedaan, maar ik gok dat je met een netmasker op je LAN van 255.255.254.0 onderscheid kunt maken tussen het 1 en 2 netwerk. Vervolgens moet je met een statische route vertellen aan de Fritz dat hij verkeer voor .1.x op de WAN gateway moet afleveren.
Ik heb zelf een 7583, maar ik ga er vanuit dat je onder Network \Network settings onderaan de pagina het kopje Additional settings kunt uitklappen. Als het goed is vind je daar dan onderaan Static Routing Table
  • laurens0619
biomass schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 22:56:
Zou moeten werken :)
Je subnet mask van 255.255.255.0 zorgt ervoor dat alles buiten x.x.x.y gezocht zal worden bij de default gateway. Juist met 254 zal dit stuk gaan
Alleen niet iedere modem laat het interne ip actief na bridge mode. Het ziggo modem doet dat bv wel (zie ook post boven)
Ik denk dat het probleem is dat de fritzbox 192.168.1.1 gaat zoeken bij de def gateway van de internet verbinding, bv 80.1.1.1 ipv direct op de wan te kijken
[ Voor 7% gewijzigd door laurens0619 op 30-03-2022 23:07 ]
  • Ben(V)
Bijna geen enkel modem wordt echt in bridge mode gezet, maar werkt eigenlijk als een DMZ.
Als een modem echt in bridgemode staat zou hij een internet ipadres hebben die zichtbaar zou zijn op de wan kant van je eigen router.
  • nospam_Z
Laptop krijgt geen internet ip adres, inderdaad waasrchijnlijk omdat de modem dat krijgt. Heb vast ip, dus er kunnen er geen twee zijn.
Ik ga vanavond/dit weekend aan de slag met subnetwerk en static route en laat dat dan weten.
Dank tot zover voor de vele antwoorden en suggesties!
  • nospam_Z
OK, heb toch nog iets hulp nodig, mijn eerste static route dus moet het nog even doorgronden:
BVDSL <====> Zyxel VMG4005 <-----------------> WAN poort Fritz7530
Ext IP _____ 192.168.1.1 /255.255.254.0 ________ 192.168.2.1 / 255.255.255.0
Ik heb een static route opgesteld in de Fritbox en die ziet er zo uit:
Netwerk _______ Subnetmasker ________ Gateway
192.168.1.1 ______ 255.255.254.0 _______ 192.168.2.1
En het werkt nog niet, wat doe ik verkeerd?
[ Voor 8% gewijzigd door nospam_Z op 31-03-2022 18:52 ]
  • laurens0619
@nospam_Z
Kun je misschien opschrijven welke ip adressen nu waar leven?
Zyxel:
Wan ip
Lan ip
Frtizbox:
Wan ip incl gw
Lan ip
  • nospam_Z
heb je meer nodig dan in mijn vorige post staat? onder elk device staat IP nummer.
Fritzbox heef een 83.... extern IP adres van de provider
Modem heeft een ip voor de webinterface 192.168.1.1
Wat is GW? (GigaWatt, GrondWet, GemeenteWerken, GrondWater volgens de encylo) :-)
[ Voor 17% gewijzigd door nospam_Z op 31-03-2022 19:37 ]
  • laurens0619
Haha sorry. Gw is gateway
Als ik jouw gegevens invul krijg ik
Zyxel:
Wan ip:83.x
Lan ip: 192.168.1.1
Frtizbox:
Wan ip: ???? (Ik gok 192.168.1.2?)
Wan gw:???? (Ik gok 192.168.1.1)
Lan ip: 192.168.2.1?
Als dat zo is dan staat je zyxel niet in bridge maar heb je gewoon dubbel nat. Maar dan zou 192.168.1.1 gewoon moeten werken
Dus vandaar mijn vraag welke adressen er nu echt staan :)
  • nospam_Z
laurens0619 schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 19:44:
Zyxel:
Wan ip:83.x
Lan ip: 192.168.1.1
Frtizbox:
nee helaas; FritzBox niet goed gegokt. De fritz is de gateway voor het netwerk. en wan ip Fritz is 83.provider ip
192.168.1.1 is alleen de webinterface van het modem, daar gaat geen verkeer heen of terug kunnen.
wan IP van de Zyxel kan ik nu even niet checken, mijn vrouw zit tv te kijken.
  • nospam_Z
  • MerijnB
  • Laatst online: 09:48
nospam_Z schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 19:52:
Begrijp ik goed dat je modem op 192.168.1.1 zit, en alles in je netwerk ook in 192.168.1.x?
A software developer is someone who looks both left and right when crossing a one-way street.
Dé antenne-innovatie voor de korte golf
  • laurens0619
Ah kijk dan is het dus wel bridge.
makkelijkste is om de fritzbox dan idd een 2e virtual ip te geven met 192.168.1.2 op de wan poort
Die static route zou dan moeten gaan over 192.168.1.1 is te bereiken via 192.168.2.1 maar miss is die route niet eens nodig met het virtual ip
  • nospam_Z
MerijnB schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 19:56:
Nee dat is incorrect netwerk na de router is 192.168.2.1
  • nospam_Z
laurens0619 schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 19:58:
Ja, en hoe doe ik dat dan.., de simpelste regel die ik kon bedenken, die werkte niet...
  • laurens0619
Geen idee, ik heb geen fritzbox :p
Ergens bij de wan instellingen
  • Soldaatje
Ik doe precies dit met openwrt, ik weet dus niet of dit met de standaard fritzbox kan. Als de fritzbox maar 1 ip adres toestaat op de wan poort dan weet ik het ook niet.
Als het niet lukt dan heb je 3 opties:
1. Het zo laten en niet direct in de modem kunnen.
2. Modem in router zetten en dmz naar de fritzbox, dubbel nat.
3. Openwrt flashen.
[ Voor 34% gewijzigd door Soldaatje op 31-03-2022 20:28 ]
  • laurens0619
4. De zyxel gebruiken als router en de fritzbox weghalen
  • nospam_Z
Ha ha, en dan de VOIP telefonie, de wifi 6 mesh en alle andere mooie dingen van de Fritz missen, dat gaat niet gebeuren :-)
  • nospam_Z
dan blijft het optie 1)
Hoe zit het met IPV6? zou dat direct willen connecten?
  • laurens0619
Ah nee dat klinkt zonde
Dan gewoon nat over nat?
Is niets mis mee
  • nospam_Z
Ik laat het hier wel even bij, zowel werk is het ook weer niet om even in de meterkast te gaan met de laptop.
Allemaal dank voor de input.
