Request timed out. Krijg deze Error om de ongeveer minuut
  • Joran.......
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 23-11-2022
Ik heb lage ping, maar krijg om de minuut een request time out
Gebruik een usb adapter
Tp link archer t3u
Heb deze dingen al geprobeerd:
Drivers opnieuw erop
Dns server aanpassen
De usb adapter op mijn laptop laten pingen naar www.goolgle.com. op de laptop was er geen enkel probleem.
Energie besparing uit zetten
Kijken of er verschil is tussen 2.4 en 2.5ghz
netwerk resetten via instellingen
window resetten door het terug te zetten naar fabriek instellingen en één keer met de mediacreation tool
...Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LVs0oR4HUIU4eChm-BXpgHdrbcI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aCw8x84FEo4So2SQSWnAhsgj.png?f=user_large
Reply from 2a00:1450:400e:802::200e: time=5ms
Reply from 2a00:1450:400e:802::200e: time=18ms
Request timed out.
Reply from 2a00:1450:400e:802::200e: time=15ms
Reply from 2a00:1450:400e:802::200e: time=23ms
Reply from 2a00:1450:400e:802::200e: time=67ms
Reply from 2a00:1450:400e:802::200e: time=35ms
Reply from 2a00:1450:400e:802::200e: time=29ms
Reply from 2a00:1450:400e:802::200e: time=47ms
Reply from 2a00:1450:400e:802::200e: time=36ms
Reply from 2a00:1450:400e:802::200e: time=98ms
Reply from 2a00:1450:400e:802::200e: time=39ms
Reply from 2a00:1450:400e:802::200e: time=76ms
Reply from 2a00:1450:400e:802::200e: time=20ms
[ Voor 62% gewijzigd door Joran....... op 30-03-2022 19:54 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 17:11
dion_b
say Baah
Ping is layer 3, dat geeft aan dat er iets niet helemaal lekker is maar niet wat.
Hoe zit het met de WiFi parameters? Doe eens netsh wlan show interface
Oslik, blyat! Oslik!
  • Joran.......
dit is wat ik terug krijg
PS C:\WINDOWS\system32> netsh wlan show interface
There is 1 interface on the system:
Description : TP-Link Wireless USB Adapter
GUID : c1957e13-3491-4e2d-aca4-cf47ce1e5f0f
Physical address : d0:37:45:1f:11:f9
State : connected
SSID : UPC87258
BSSID : 4c:1b:86:4f:e0:39
Network type : Infrastructure
Radio type : 802.11ac
Authentication : WPA2-Personal
Cipher : CCMP
Connection mode : Auto Connect
Channel : 40
Receive rate (Mbps) : 54
Transmit rate (Mbps) : 867
Signal : 100%
Profile : UPC87258
Hosted network status : Not available
  • dion_b
dion_b
say Baah
Joran....... schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 17:34:
State : connected
SSID : UPC87258
Cipher : CCMP
Channel : 40
Signal : 100%
Profile : UPC87258
Interessant...
Signaal is alvast prima ("100%" betekent -50dBm of beter), je hebt hoogste link rate haalbaar met een 2x2 MIMO WiFI-ac (WiFi-5) apparaat, security en encryption (hier "authentication" en "cypher") staan op beste, juiste instelling. Enige wat ik misschien anders zou doen is kanaal - kanaal 40 zit in drukste stuk 5GHz, ik probeer zelf zoveel mogelijk boven de 100 te blijven en als dat niet lukt, in ieder geval op 52 of hoger.
Verder opvallend dat je een UPC SSID gebruikt, maar de BSSID (=MAC van je AP) is van Arcadyan, dat weer klinkt als iets van KPN of consorten. Maar goed, dat is interessant, maar waarschijnlijk niet relevant voor je probleem.
Hier zie ik niets terug dat je problemen kan verklaren.
Paar dingen:
- heb je op andere apparaten ook last van deze kortstondige timeouts? En zo ja, is dat op exact zelfde moment als op dit systeem, of op andere momenten?
- geen problemen op andere apparaten? Dan is de vraag of het hardware of software is. Normaliter raad ik dan aan om systeem met Linux LiveUSB te booten om te kijken of het probleem dan ook aanwezig is (zo ja hardwareprobleem, zo nee software of drivers in je reguliere OS). Uitdaging hier is dat er nog geen native support is voor de gebruikte chipset. Als je beetje bekend bent met Linux kun je vrij makkelijk een module bakken, zie hier: https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/208022 - maar als je dat niet bent zou ik terughoudend zijn.
  • Joran.......
1. op ieder ander apperaat dat verbonden is met de wifi komt dit probleem niet voor.
2.nee heb hem op mijn laptop aangesloten en geen enkel probleem ermee gehad. (ja ik heb de wifi kaart van mijn laptop zelf uit gezet)
geen ervaring met linux dus ik denk dat ik je advies volg en niet men hele pc overhoop gooi :D
heb mijn pc sinds het moment van te post aan laten staan en heb er het laatste uur totaal geen last van gehad.
edit: heb mijn pc opnieuw opgestart. mijn computer heeft de drivers vervangen met windows drivers inplaats van de correcte drivers? Heb de goeie drivers er weer opgezet en het probleem doet zich weer voor als beschreven
[ Voor 51% gewijzigd door Joran....... op 30-03-2022 23:57 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Joran....... schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 23:31:
Duidelijk.
Hele idee van een LiveUSB is dat je niets installeert of overhoop gooit maar alleen vanaf die stick boot. Neemt niet weg dat je met nul ervaring waarschijnlijk niet voor elkaar krijgt wat hier handig is.
Als de default Windows drivers het probleem niet vertonen en de "goeie" wel, dan zou ik die "goeie" vooral laten voor wat ze zijn en werken met de Windows drivers die het probleem niet vertonen.
  • Joran.......
Misschien een domme vraag maar wat voor voordeel zou het hebben om te booten vanaf de usb stick en waarom zou dit via Linux moeten? Zou de boot order in bios aanpassen niet hetzelfde effect geven?
De default drivers van Windows zijn unstable en zorgen ervoor dat zodra ik iets wil doen met wifi de usb adapter disconnect. Had misschien met "goeie drivers" wat duidelijker moeten zijn. Ik bedoel hiermee de drivers die geleverd zijn door tp link zelf
Ik vind het alleen bijzonder dat het probleem verdween na een tijd wachten en vervolgens weer terug komt als ik de pc opnieuw opstart.
[ Voor 25% gewijzigd door Joran....... op 31-03-2022 02:01 ]
  • sig69
  • Laatst online: 21:11
Joran....... schreef op donderdag 31 maart 2022 @ 01:47:
Om zaken uit te sluiten. Als je boot van een linux usb en je hebt geen problemen is je hardware dus niet stuk en is het een software probleem.
Roomba E5 te koop
  • Joran.......
Aaah op die manier
Ik heb de usb adapter gebruikt op mijn laptop zonder problem. Ik denk dus dat het niet aan het usb ligt.
  • laurens0619
een dropped packet heb ik ook wel eens gezien als een computer net iets te agressief gaat scannen voor andere kanalen (roaming agresseviness)
kun je daar missch aan wat tweaken en kijken of je dat terugziet?
geeft wel weer andere problemen maar dan heb je iig wat meer inzicht waar het vandaan kan komen
  • Joran.......
De usb archer t3u heeft geen aanpasbare roaming van wat ik van Google kan plukken en zelf proberen
heb is vergeleken met wat mijn laptop doet met de usb adapter. hij connect met 802.11ac en zet hem in 2.4ghz. hoe die in 2.4ghz komt terwijl hij 802.11ac staat snap ik geen droeftoeter van, maar heb hem op mijn pc laten connecten in 802.11n. dit haalde de timeout request niet volledig weg, maar het komt nu maar 1 keer per ongeveer halfuur voor. vind dit al heel wat meer acceptabel en denk dat ik bij het testen van 2.4ghz te snel de test stop zetten na het zien van een timeout request. beetje jammer van mijn download speed maar ik vind dit een goed genoege oplossing. sorry voor het verspillen van jullie tijd ;( en echt ontiegelijk dank voor de tips die jullie gaven!
[ Voor 60% gewijzigd door Joran....... op 31-03-2022 13:45 ]
