Geen audioapparaat aangesloten
  • Anoniem6
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 30-03-2022
Ik heb dus een half jaar geleden mijn pc gekocht. Ik heb altijd mijn headset goed kunnen aansluiten en gebruiken. Sinds kort volgensmij rond de tijd dat ik mijn BIOS heb geüpdatet.
Nu kan ik mijn headset niet meer aansluiten, want als ik mn headset aansluit komt hij er niet tussen te staan en staat er bij probleemoplossingen. “geen audioapparaat aangesloten.” Ik heb dus geen geluid.
Ik heb mijn drivers geüpdatet via die apps en zelf. En heb bijna alles al geprobeerd. Wat kan ik nog doen? Is mijn audio chip kapot? Zo ja, kan ik dan gewoon een usb headset aansluiten terwijl ik geen onboard sound chip meer heb als die kapot is. Of moet ik zo’n dongle van USB naar 3,5 mm jack 2x?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:30
Welke cpu, moederbord, headset en OS?
  • Anoniem6
Cpu: Ryzen 5 5600x
Moederbord: A320M-HDV
Headset: Zo’n HOT ofzo
OS: Windows 10
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staat de audio wel aan in je UEFI. Zie je het ding in je device manager staan?
  • Anoniem6
Hoe bedoel je? Met welke optie kun je die aanzetten?
  • Anoniem6
Bij device manager staan 2 dingen bij geluiden, video, spelletjes. Dat zijn NVIDIA high definition audio en ik had Realtek high definition audio. Alleen op mijn andere pc staat wel i.p.v Realtek high definition audio Realtek(R). Kan daar een verschil in zitten?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Anoniem6 schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 09:09:
Dan zit er in je andere PC waarschijnlijk een iets andere audiochip. Dat is niet zo spannend. Maar als je die daar ziet staan dan staat die als het goed is wel gewoon aan in je UEFI. Geeft het ding nog een foutcode als je in je device manager kijkt?
  • Anoniem6
Nee. Maar ik heb precies hetzelfde moederbord dus dan kan die toch niet anders zijn? Hoe weet je of die kapot is?
  • dengregg
  • Laatst online: 17-08 22:08
hoe sluit je de headset aan? via een samengestelde 3.5 of apparte aansluitingen voor geluid en microfoon, of zelfs usb? en bij 3.5, doe je dit via de frontpanel of langs achter?
iRacing Profiel
  • Anoniem6
Ik doe via splitter 1 > 2. Hij heeft het altijd gedaan. Ik doe via front panel. Achter panel doet het ook niet.
  • dengregg
misschien een domme vraag, maar heb je het ook al zonder splitter geprobeerd?
een andere eenvoudige test om te zien of het geen software probleem is, is even een linux live-usb maken en testen of het in die omgeving wel werkt. Indien het dan wel gaat is het een driver of windows probleem
iRacing Profiel
  • Anoniem6
Ik heb zonder splitter geprobeerd. De headset werkt wel op andere pc etc. Maar kun je dat linux-live-usb is uitleggen?
  • dengregg
iRacing Profiel
  • Anoniem6
En kan ik daarmee controleren of de chip kapot is of dat het software is?
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
je start de computer dan met een ander operating system dan Windows, dus sluit je 50% van de mogelijke problemen uit.
Als het dan in linux niet werkt, dan weet je vrij zeker dat je het in de bios moet zoeken :)
-_-
  • Anoniem6
Maar de audio chip kan toch ook kapot zijn? Ik heb namelijk ook heel windows en deel bestanden laten verwijderen via instelling. Het bios ook naar default settings geresetted
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Natuurlijk kan je audiochip kapot zijn. Maar dat is juist wat je hiermee prima uit kan sluiten. Als die het in Ubuntu wel doet, dan kun je de hardware kant uitsluiten.
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
Als in je device manager Realtek nog te zien is zonder uitroepteken dan is je chip nog in orde.
Wat zie je als je op het luidspreker icoontje op de taakbalk klikt?
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 08:33
Paste misschien een screenshot van je audio apparaten in device manager?
WIN+R knop indrukken, typ 'devmgmt.msc' en voer dat uit.
Er zijn dan drie groepen die je kan uitklappen en screenshot van kan nemen:
- Audio in- en uitgangen
- Geluid-, video- en speelcontrollers
- Softwarematige componenten
Door de apparaten in deze groepen te beoordelen kunnen we bepalen of Windows de apparaten herkent in je PC.
Ik zie '7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec)', dus er zullen 'Realtek' apparaten in deze groepen aanwezig moeten zijn. Indien er onbekende apparaten zijn dan zullen de VIDs in de eigenschappen beginnen met een van de volgende waarden:
- VEN_10EC
- VID_0BDA
Verder kan het natuurlijk zo zijn dat als je HDMI, DisplayPort, een PS3/4/5 controller of, een ander USB Audio apparaat aansluit dat je standaard audio wijzigt naar een van die apparaten. Dan moet je het terug zetten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3FNytP1eqrbbfQ6SehP9EivkaK0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HraaDOva8BTxJxrifmfXQnLX.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/41MARyznaeuCPCDZqZRy66KonyU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/MGEAGndDLy6UBVL0agW10dkV.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zAsPVMyeqTOb7JAaQi2q5asvCYM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/2w8Ln1zUHJU1UKWOwL9aC8Cy.png?f=user_large
Verder kan je meerdere Realtek audio uitgangen hebben, probeer ze allemaal zou ik zeggen!
Daarnaast kan je elk apparaat vanuit Windows zelf ook testen, zonder te veranderen. Dan weet je dat ze het doen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xxcVcRq-egI6p2EBAaeBAIRy2zQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/KDx75gymIGLuROxrMyaND9pk.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a3ulPhp-xhzXYzvdxu2pHbVrgS8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/7KgBwRWbkJiAi5geDaSCUplF.png?f=user_large
[ Voor 82% gewijzigd door grasmanek94 op 30-03-2022 10:59 ]
  • Anoniem6
Ik zie zegmaar alleen het geluid die door monitor loopt. Ik kan mijn headset niet aansluiten omdat die er niet bij staat
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Post eens wat screenshots van je devicemanager en audiosettings
  • Anoniem6
Ben op school
  • Anoniem6
Ik weet dit wel:
Audio in en uit voer: Benq(versie weet ik niet)
Geluid, video en spelletjes: NVIDIA hing definition audio en Realtek High Definition audio.
Systeem componenten: ?
  • urk_forever
  • Laatst online: 12:59
Heb je recent een Windows 10 update geinstalleerd? Ik had na een Windows 10 update ook een probleem met de audio, Windows zag helemaal geen audio device. Na wat prutsen met een bepaalde instelling deed hij het dan weer.
Zal even kijken of ik die url nog kan vinden.
Deze url was het. Volgens mij staat op deze pagina een reg fix die het voor mij opgeloste.
[ Voor 32% gewijzigd door urk_forever op 30-03-2022 11:04 ]
Hail to the king baby!
  • Anoniem6
Maar kan het kwaad als ik die sound chip aanraak als de pc uitstaat? Want hij voelde heet aan en 5 min later was die weer koud
  • Anoniem6
Weet ik niet meer precies, ik had mijn BIOS geüpdatet omdat mijn Ryzen 5 5600x niet met mijn oudere BIOS versie kon dus heb die geupdatet en daarna deed die het volgensmij niet meer, het kan ook dat ik net daarna Windows update heb gedaan
  • dion_b
  • Laatst online: 05:59
dion_b
say Baah
Modbreak:TS, ik zou je met klem willen vragen om meer eigen inzet te tonen en GoT niet als hetpdeskchat te gebruiken. Als je op school bent, wacht met posten tot je thuis bent. Probeer meerdere dingen die geadviseerd zijn uit, en post dan het gevraagde resultaat overzichtelijk in een enkele, gestructureerde post. Niemand - ook jij niet - heeft wat aan slowchat oneliners en halve antwoorden. Blijf je zo door posten, dan gaat dit topic dicht.
Oslik, blyat! Oslik!
