Buitenstopcontacten en verlichting aanleggen
  • MooDyBLueS
Om een paar redenen wil ik bij onze woning elektra buiten aanleggen middels een grondkabel. Primaire reden is dat we screens (zonwering) besteld hebben en daar de elektra van niet naar binnen toe geboord willen hebben en dan in de keuken en woonkamer lelijke kabels uit de muur willen hebben die ook weer een stopcontact innemen.
Aangezien we buiten ook zo goed als geen verlichting hebben op een lamp+sensor naast de voordeur na, willen we gelijk voor+zij+achter dat meenemen. Het gaat niet om veel verlichting, voor is bij de parkeerplaats verlichting gewenst, zijkant is totaal 23 meter lang en willen we een paar sokkels plaatsen en achter is de tuin waar al een overkapping met dubbel stopcontact staat, maar nog totaal geen verlichting.
Wat goed is om te weten, is dat het stopcontact bij de overkapping met grondkabel (XMVK-as) aangesloten is en via een geboord gat de geïsoleerde berging (die onderdeel uitmaakt van het huis, dus net zulke dikke muren) ingaat waar het een stekker wordt die het stopcontact ingaat. Dit is letterlijk het enige wat naar buiten gaat.
Ik heb al de nodige informatie opgezocht en ik zie een paar opties:
1. Bestaande bekabeling gebruiken en middels een lasdoos bij de overkapping doortrekken in de grond langs het huis om zo bij de woonkamer en de keuken in totaal 2 dubbele stopcontacten te plaatsen. Dan nog een laatste stuk overbruggen voor de keuken de hoek om op bij de parkeerplaats uit te komen en daar een laatste lamp te kunnen aansluiten.
Hiervan zie ik 2 nadelen: ten eerste dat ik de huidige oplossing van grondkabel in een stopcontact in de berging niet de meest nette oplossing vind (al zit de hele berging wel op een eigen groep en wordt er verder niks op gebruikt). Ten tweede kost me dit best veel grondkabel (ik schat 30-35m) en die is niet heel goedkoop.
2. Iemand inhuren die net een stapje verder kan gaan dan ik en dan:
2a. Huidige grondkabel in de binnenmuur van de berging verwerken (frezen) een aansluiten op de bestaande wcd binnen in de berging.
2b. Via de kruipruimte op 2 plekken (parkeerplaats en nabij de keuken/woonkamer) naar buiten te boren en daar dubbele stopcontacten te plaatsen. Die in de meterkast op een gezamenlijke eigen groep aangesloten worden.
De verlichting die we willen gaan aansluiten is Philips Hue Outdoor 24V met eigen kabel (combi van sokkels en spots), dus vandaar dat stopcontacten op tactische plekken voldoende is en niet door de hele tuin grondkabel hoeft te liggen voor de verlichting zelf.
Wat zien jullie als beste optie? Of is er nog een optie 3? Ik heb het idee dat optie 1 me wel flink geld bespaard ten opzichte van optie 2, want dat is dusdanig lastig dat ik niet zelf aan de slag wil met boren vanuit de kruipruimte en de meterkast aanpassen.
  • Riemer
  • Laatst online: 15:55
Wil je je screens vanuit je huis besturen of draadloos?
  • MooDyBLueS
Riemer schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 23:55:
Draadloos. Het worden Somfy motoren met een 15-kanaals draadloze afstandsbediening en Hub om via app op de telefoon (en automation) te bedienen. Dus stroom is het enige wat ze nodig hebben.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 19:51
Die grondkabel met stekker vervangen door een vaste aansluiting.
Op de plaats van het huidige stopcontact monteer je een kabeldoos met WCD in de deksel. De kabel sluit je dan direct aan met lasklemmen in de doos. Dan is dat probleem i.i.g. verholpen.
Een rol grondkabel zal een stuk voordeliger zijn dan een elektricien de kruipruimte in sturen.
  • MooDyBLueS
JukeboxBill schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:05:
Dan denk ik dat we voor die oplossing gaan. Ik ben alleen even benieuwd wat je bedoelt met "Op de plaats van het huidige stopcontact monteer je een kabeldoos met WCD in de deksel." Kan je dat wat toelichten met bijv. een plaatje?
Nu zit er zo'n wcd in de muur van de berging:
Afbeeldingslocatie: https://elektro-kopen.nl/wp-content/uploads/2017/06/duo-wcd-reflex.jpg
In de hoek van de berging komt uit de vloer een XMVK-as kabel die is vastgezet op zo'n stekker:
Afbeeldingslocatie: https://media.tuinenbouwmarkt.be/images/megekko/scanpart-stekker-met-randaarde-1016a-rubber-815317.jpg
Is het dan het beste om die in de muur weg te frezen door een sleuvenfrees te huren? Nadeel is wel dat de grondkabel dus in de hoek van de berging zit en de wcd zit dat natuurlijk niet, die zit aan de kant van de buitenmuur op zo'n 30cm van de hoek en op ±120cm hoogte. Dus ik zie drie opties:
1. Kabel via een elektrabuis omhoog laten lopen en dan het hoekje om en de wcd in en daar aansluiten.
2. Kabel op de een of andere manier (ik weet nog niet hoe) vanuit de hoek volledig ingefreesd krijgen.
3. Huidige kabel weghalen, gat in de hoek dichtmaken, vanuit wcd naar buiten toe een gaatje boren om daar direct een lasdoos te kunnen aansluiten.
Optie 3 lijkt mij het netste.
En daarnaast: moet ik van de wcd dan 1 aansluiting opgeven voor de buitenkabel en dan afdekken met een loze afdekplaat? Of kan ik simpelweg aftappen van de eerste aansluiting mbv lasklemmen met behoud van beide stroomaansluitingen?
  • JukeboxBill
MooDyBLueS schreef op woensdag 30 maart 2022 @ 11:44:
Ik bedoel zoiets:
https://www.groepenkastcompleet.nl/attema-ak2-wcd
Die zijn er in allerlei uitvoeringen. Doos en deksel moeten wel van hetzelfde merk zijn, anders past het niet.
Het is wel jammer dat er nu een dubbel stopcontact zit. Een standaard opbouwdoos zal dat niet volledig afdekken.
Hoe je de kabels laat lopen hangt er van af hoe netjes je het wil hebben en hoeveel werk je er in wil steken.
