[probleem] videokaart en usb poorten vallen uit..
  • Pietertjeeuh
  • Laatst online: 06-07-2025
Dag tweakertjes,
Heb sinds een tijdje een probleem wanneer ik adobe premiere en after effects tegelijk run onder heavy usage dan valt mijn videokaart en usb poorten uit. Dan zou je hem willen resetten door de aan knop een aantal seconden in te houden maar dat gaat dan ook niet meer. Moet hem dan ook echt hard resetten. Niet heel fijn als je midden in je werk zit.. Heb 1x een ram check gedaan met memtest84 wel allemaal in het slot. Was niks aan het handje. Temperaturen zien er ook prima uit CPU rond de 70-80 en GPU onder de 70. Begrijp er niks van..
mijn build is het volgende:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 5900X Boxed€ 469,-€ 469,-
1MoederbordenMSI X470 Gaming Pro€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G (rev. 2.0, LHR)€ 1.379,-€ 1.379,-
1BehuizingenNZXT H510 Zwart€ 69,90€ 69,90
1WaterkoelingNZXT Kraken X53€ 119,90€ 119,90
1ToetsenbordenCorsair K63 Compact Mechanical Gaming - Cherry MX Red (US)€ 82,90€ 82,90
2Geheugen internCorsair Vengeance LPX CMK32GX4M2D3600C18€ 134,90€ 269,80
1VoedingenCorsair RM850x (2018) (EU-model) Zwart€ 129,-€ 129,-
1Solid state drivesCorsair Force MP300 240GB€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 139,-€ 139,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.658,50
[ Voor 4% gewijzigd door Pietertjeeuh op 29-03-2022 14:07 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 14:33
Waarom run je ze tegelijkertijd,1 van die programma's is al zwaar zat vermoed ik.
Verder wat zijn de temperaturen tijdens Adobe Premiere ,van zowel de 3080,cpu en ook moederbord ect.
De Kraken staat niet bekend op de beste airflow, vandaar.
[ Voor 5% gewijzigd door freaky35 op 29-03-2022 13:57 ]
  • Pietertjeeuh
Gebruik ze niet tegelijk maar switch tussen de programma's. Dus dan draait de een op de achtergrond mee maar hoeft op dat moment niks te renderen. Mij lijkt het dat deze build het wel moet trekken. Temperaturen zien er iederkeer prima uit CPU rond de 70-80 en GPU onder de 70.
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 01-11 21:29
Hoe lang was deze RAM check?
Kijk eens naar GPU drivers, BIOS en Chipset updates. Mogelijk dat deze nog wat kunnen verhelpen.
  • 418O2
418O2
u mad?
hoeveel casefans heb je? Deze kast koelt nogal matig van zichzelf; met een heftige setup er in kan het gauw warm worden
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
als je je RAM op 3600mhz hebt draaien, stel hem bv eens in op 3200mhz
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Pietertjeeuh
Ram is terug geschroeft naar 3400 mhz. Alle drivers zijn up to date. Moederbord draait op beta versie om de Ryzen 9 x5900 te kunnen draaien. Zelf schoot me na binnen om misschien het moederbord een upgrade te geven naar een x570 moederbord. Zou dit uitmaken?
Temperatuur blijft redelijk goed dus dat lijkt me in dit geval niet het probleem.
  • freaky35
Pietertjeeuh schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 14:01:
Prima temps zou ik niet willen zeggen,qua cpu temps .dan
Check ook eens de temp van het moederbord.
Post als je wil een screenshot tijdens het renderen van de temps,met bv HWInfo
Heb je een foto van hoe de kast eruit ziet,qua fan setup ect
quote]Pietertjeeuh schreef op dinsdag 29 maart 2022 @ 15:59:
[/quote]
Aha beta,geen stabiel bios die de 5900 x onerdersteund?
[ Voor 28% gewijzigd door freaky35 op 29-03-2022 16:03 ]
  • Pietertjeeuh
Wat mij op viel was het afwijkend stroom verbruik.. Had alles onder max load gezet om het na te bootsen maar geen geluk. Het probleem komt ook niet altijd voor.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eERLzHGRn3tHOf6YD_XGTNRa3BU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CTilNEsuCgZT1zDpU0wjQ1eL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BLGViFoz61um0B9XlYCZXdJ4UUY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LiaR4U0bkBg25m8ASMZFdUGG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X6Q2aUcX_9JE6nS6epVIx3UJZ1M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QaOkr0x0ugHEunbrqQ0kmGlg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mt-K0E9NIm8raN8ajXnHjBpGU7M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/g71BCOygXISQdPgIonYXF3As.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mQd86Remo33-b4i6Zqxv5rP0Kr8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Ijze7LUuU0bM58m5kjO4lWl5.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/049e0TvRgXK4Rnp-6yYaIiFE5MI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/RrgmlwE1pa0VPCkxsDTo3YTq.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S1PIuR50vMB0R5ilpqD68BMtO_Q=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/QKe8s18Z62ao3RxpaiQgHu7X.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wQ7zA_LllQsDzzzA2iytFyQzZUA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dP1QkuP0IegX6R6CMZkrbR0F.png?f=fotoalbum_large
  • freaky35
Echt een nadeel van die kast,als je ee AIO hebt,dat die alleen voorin past.
Waardoor je geen intake meer hebt van koele lucht.
Je geheugen kan dan bv makkelijk te heet worden en fouten geven of en bv ook VRM's die te heet kunnen worden omdat die geen airflow krijgen
Zeker gezien je alle bankjes vol hebt met geheugen.
Wat ik sowieso zou proberen,hoe het systeem het doet met 2 bankjes vol.4 reepjes wil nogal eens voor problemen geven, zeker met XMP of een andere overclock.
Test eens met HCI memtest bv,die vind sneller fouten.
Eerlijk gezegd zou ik serieus overwegen een andere case te nemen, waarbij je de AIO bovenin(is ook veel beter voor de AIO pomp) kan plaatsen en dus voorin koele lucht in kan laten blazen.
Ben benieuwd wat andere forum leden voor ideëen hebben daarover
[ Voor 18% gewijzigd door freaky35 op 29-03-2022 17:54 ]
  • jgj82
  • Laatst online: 11:33
jgj82
Ja, maar = nee
Waarom vindt HWInfo dat je 48GB geheugen van de 64GB aanwezig kunt gebruiken? Staat dat op de QVL?
