Aansluiten onbekende UTP wandcontactdoos
  • Berendhoo
  • Laatst online: 23-10 20:19
Goedenavond beste tweakers,
Ik heb een CAT7 netwerk aangelegd in ons huis. Ik heb hier een aantal wandcontactdozen voor gebruikt en deze aangesloten met een LSA punchtool. Daar ben ik dus bekend mee. Echter hebben wij in de keuken een apart type frontjes voor de WCDen. Het gaat om een type voor de Spaanse markt. Ook hier heb ik een utp wandcontactdoos aangeschaft, maar de manier waarop de kabel hierop aangesloten moet worden is mij onbekend. Ik heb geen manual ontvangen en op internet kom ik dit type ook niet tegen. Ik hoop dat jullie mij in de goede richting kunnen helpen. Ik heb een aantal foto’s toegevoegd van het connectie punt.
Wie verteld mij hoe ik hier een utp kabel op aansluit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/01oxJRkeMTAtitbWVx8LAhy0iYw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QegpFipqb0hyiUi3pSciP8RP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yOheq1AqHJzi9LIy0zEDiuQnF5E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UbiXyWstafglsdlU7sdwjtza.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZCwwXl003SU37jL3lBW-DyLpvUA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BailMSZzTnECbRSN38dXiOdF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/plXvI2VLDkkJPUAUVw8I3JHi954=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tcTjP8fbaOK13wQpNFepjNeq.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Berendhoo op 28-03-2022 21:08)
  • OverTheTop
  • Laatst online: 00:49
Hij lijkt toch heel sterk op deze:
https://www.bol.com/nl/nl...edschap/9300000037104040/
Ongetwijfeld moet het doorzichtige deel eerst opengeklapt worden om de kabels erin te steken. Mogelijk heeft iemand hem ten onrechte al dichtgeklikt waardoor het open zeer moeilijk/of niet gaat
  • FlipFluitketel
  • Laatst online: 26-10 19:49
FlipFluitketel
Frontpage Admin
Kun je dat doorzichtige klepje kantelen? Zo ja, dan zul je waarschijnlijk de aders op de juiste plek moeten plaatsen en dat klepje dan "dicht" maken.
Zie bijvoorbeeld http://nl.fibresplitter.c...less-keysto-24254885.html
[ Voor 27% gewijzigd door FlipFluitketel op 28-03-2022 19:41 ]
There are only 10 types of people in the world...those who understand binary and those who don't.
Jeremy Clarkson: It’s, um, a mobile phone holder, or as Richard Hammond calls it, a seat!
  • PD2JK
  • Laatst online: 08:56
PD2JK
ouwe meuk is leuk
De vraag is of je überhaupt hier je CAT7 kabel op af kunt monteren wegens doorgaans grotere doorsnede van de aders (24 of 23 AWG, soms zelfs 22).
Je keystone is CAT5e zie ik op de foto.
[ Voor 4% gewijzigd door PD2JK op 28-03-2022 19:50 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Berendhoo
@FlipFluitketel
Dat is het gekke, ik kan van deze keystone niks bewegen. Het roteert niet, het klikt niet, het transleert niet. Ik heb daarom het idee dat je er een speciale tool voor nodig hebt.
@PD2JK
Dat is een probleem voor later, nu weet ik niet eens hoe je welke kabel dan ook erop kan aansluiten
[ Voor 22% gewijzigd door Berendhoo op 28-03-2022 20:16 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Het lijkt dat er openingen op mijn rode markeringen zitten, maar ik kan het mis hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YYy6WGmP2YkT5lA4LW5sF4HguGU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3l73pKa1UsSOhgEcjITtRNi3.jpg?f=user_large
  • Berendhoo
Ja dat is zo. Maar geen mesjes of andere manier om dan de draadjes ook mechanisch vast te zetten. Ik kan ze strippen tot het koper en ze erin stoppen, maar ze vallen er ook zo weer uit.
  • Beste antwoord ✓
  • OverTheTop
  • Berendhoo
Na harder trekken dan ik eerst aandurfde ging hij inderdaad open! Dank! Ik durfde het ook niet te forceren want dan moet er een nieuwe uit Spanje komen. Na jullie linkjes toch harder geprobeerd en dat lukte.
@PD2JK @FlipFluitketel @OverTheTop bedankt voor de antwoorden
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Zie ik dat nu goed gaat gij een Cat 5e connector op een Cat 7 kabel zetten. Wens u veel succes want dat lukt nooit. En u DUURDERE Cat 7 kabel wordt dan een Cat 5e kabel met max snelheid tot 1Gbps en niet de 10Gbps.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
  • Berendhoo
@Dyckie
Het is gelukt om het aan te sluiten. De UTP tester die ik eraan heb gehangen gaf in ieder geval geen foutmeldingen.
Ik snap dat de verbinding gemaximaliseerd is op cat 5e, het is niet anders. Er is gekozen voor de uitstraling van het WCD frontje. Ik heb in die ruimte geen hoge snelheid nodig, vooral een betrouwbare verbinding. Het WCD frontje is gemakkelijk te vervangen als ik ooit toch meer snelheid nodig heb, de kabel die achter de (pas gebouwde) muur zit een stuk lastiger.
