Yamaha aerox start probleem
  • Aerox2008NL
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 27-04-2022
Ik ben bezig met een yamaha aerox 2008
Heb de scooter compleet opnieuw opgebouwd
1 x kicken is starten
50cc 17,5carb, sito
Alles werkte op de elektrische start na en remlicht.
Nu ben ik nu begonnen aan het electriche gedeelte.
Op het moment is de ontsteking,spanningsregelaar,bobine,bougie,cdi,start relais,startmotor en accu vervangen.
Remlichtschakelaar nog niet zit er 1 op van alles mee geprobeerd maar het start relais maakt geen schakel.
Wat nu??
Alles doorgemeten en meet overall spanning
De bruine en groene draad van de Remlichtschakelaar zijn ook doorgemeten allemaal oke
Mijn achter licht brand ook en ook werkt me remlicht
Mensen nog met ideeën ik ben ten einde raad
  • oldie127
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 24-02 14:34
Geen beveiliging bv rem inknijpen of jiffy omhoog kijk je bedradingsschems na.
  • Aerox2008NL
Als ik me start knop in druk en rem in knijp.
Gebeurt er niks met het start relais > start motor.
Wel brand me remlicht dus dat klopt.
Zou het uit maken dat er maar 1 van de 2 remsensoren aangesloten zit aan de rem hendels?
12.4 volt meet ik overall
Massa van min accu naar frame + massa kabel van blok naar frame
En dan de originelen massa punten zijn allemaal aanwezig bobine/start motor.
  • Aerox2008NL
Vandaag 2 nieuwe remsensoren besteld
Dan is werkelijk elk onderdeel vervangen op de kabelboom na 🤞
  • Frontysco
  • Laatst online: 16:16
Scooter forum.nl? Lijkt me dat je meer kans maakt
  • MaD_co
  • Laatst online: 13:59
Meet de spanning naar de startmotor eens met een multimeter om te kijken of deze wel stroom krijgt.
-Ja? dan is het toch de startmotor.
Zo niet, dan moet je verder terug gaan zoeken, dus krijgt de relais spanning, gaat er spanning via de startknop etc.
Als je remlicht gaat branden zou de schakelaar in principe in orde moeten zijn.
Zou ook nog eens slechte/niet aangesloten massakabel van de startmotor kunnen zijn.
Ik zou zeggen meten is weten.
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • Draak1978
  • Laatst online: 28-10 20:17
Zit er geen jiffy sensor zoals bij een motor? Ooit heb ik mij daar eens rot naar gezocht. Als de zijstandaard uitgeklapt was dan was er een onderbreking in het start circuit
  • Aerox2008NL
Er Zit geen jiffy sensor op een aerox
  • Aerox2008NL
Nieuwe massa kabel van accu naar start motor heeft ook geen effect
  • Aerox2008NL
Start motor heeft ook spanning
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 14:20
Aerox2008NL schreef op maandag 28 maart 2022 @ 13:57:
Dat ie er niet op zit betekent niet dat hij er niet op hoort. :9
YouTube: YAMAHA AEROX 155 | SIDE STAND SENSOR REMOVAL Hier zie ik iemand toch echt klooien met een side stand sensor.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Als je 12v meet van startmotor naar frame, is de startmotor stuk.
Als je 12v meet van startmotor naar accu minpool, kan de massaverbinding naar het blok ontbreken.
Maar dan doet het startrelais het wel gewoon, anders zou er geen 12v op de startmotor staan
Een missende remlichtschakelaar maakt niet uit voor dit circuit.
Het helpt wel als je iets beter en gestructureerde vertelt wat je precies meet en doet.
"Alles doorgemeten en meet overal spanning" hebben we niet zo veel aan.
Ik betwijfel dat je "alles" hebt gemeten, en ook dat je "overal" spanning hebt.
Dus tussen waar en waar meet je? Wat is de meetwaarde? Onder welke omstandigheden?
Dus bijvoorbeeld: 12.4v tussen startmotor aansluiting en frame terwijl je op de startknop drukt.
[ Voor 31% gewijzigd door timberleek op 28-03-2022 16:16 ]
