Vloer 14 cm ophogen
  • GrandeTiburon
  • Registratie: Juli 2021
  • Laatst online: 30-05-2022
Ik heb overal in mijn huis de cementdekvloer verwijderd. Ik ben van plan om overal vloerverwarming te leggen.
Nu is de keuken ongeveer 14 cm lager dan de woonkamer. En ik wil natuurlijk alles gelijk hebben. Wat is de beste manier om de keuken 14 cm op te hogen?
Als de keuken gelijk is met de woonkamer, is het de bedoeling dat over het geheel vloerverwarming aan word gelegd middels een draadstaal systeem met daarna een cementdekvloer van 5 cm.
Dingen die ik moet overwegen;
  • Het geheel mag niet te zwaar worden, de vloer kan natuurlijk niet te veel hebben
  • Het heeft natuurlijk de voorkeur dat het een beetje voordelig is
  • Gemakkelijk aan te leggen is ook leuk
  • Er komt in de laag nog wel riool / afvoer en stroom
  • De keuken heeft ongeveer een oppervlakte van 18m2
Ik heb gelezen dat sommige mensen het ophogen met Polystyreen plaat / EPS. Als er hierna een cementdekvloer van 6 cm op komt, is het dan nog wel stevig?
[ Voor 3% gewijzigd door GrandeTiburon op 27-03-2022 19:43 ]
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 26-10 16:52
Hoeveel oppervlakte hebben we het over?
  • GrandeTiburon
Ongeveer 18m2
  • Prutsertje13
  • Laatst online: 24-10 13:06
Ophogen met platen isolatie? Lichtgewicht en bespaart energie :) Die dekvloer eroverheen is qua gewicht geen probleem zolang de isolatie drukvast is, per vierkante cm is het gewicht van die vloer maar weinig.
[ Voor 52% gewijzigd door Prutsertje13 op 27-03-2022 19:53 ]
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 18:59
GrandeTiburon schreef op zondag 27 maart 2022 @ 19:20:
Neem ook meteen wat pijpjes mee voor netwerkkabels en wat je in theorie ooit allemaal daar nog meer nodig gaat hebben. Dit is wat dat betreft een once-in-a-lifetime mogelijkheid.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 21:06
Eps platen/ piepschuim
  • GrandeTiburon
EPS dus, daar zijn geloof ik verschillende sterktes in, maakt dat nog uit?, en ik zit even te googlen maar kan iemand een voorbeeldje sturen?
  • jadjong
Hier is een mooi middeltje voor, gemaakt van allerlei restproducten. Dit giet je op de vloer en vormt vervolgens een op maat gemaakte ophoging die ook nog eens waterpas wordt zonder het gewicht van een betonvloer. Eigenlijk is het een soort van papier-maché zonder behangplaksel. Weet alleen de naam niet meer. |:( Daar bovenop leg je nog een laagje EPS of Fermacell en dan je vloer naar keuze. Voordeel is dat je een egale vloer krijgt, iets wat met enkel platen alleen lukt als de basis ook al egaal is. Nadeel is de droogtijd, duurt volgens mij een weekje voordat je er op mag staan.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Je hebt dus ongeveer 2.5m³ nodig; zou dit idd in een isolatiemateriaal doen. Ik heb zelf betopor laten spuiten als isolatie (is een mengsel van EPS schuim en cement), die kan je in een groothandel ook los krijgen en zelf plaatsen als je wat handig bent (even met een plankje gladtrekken en klaar).
Handig is dat het netjes alle leidingen en oneffenheden opvult, en je er met plastic clips zo de vloerverwarmingsbuizen op vastprikt.
Ik neem aan dat je over de rest van de vloer nog een stuk isolatie plaatst?
  • GrandeTiburon
Dus dan kom je bij zo iets uit;
https://www.sleiderink.nl...tie-platen?child_id=20924
EPS 200 platen...?
  • emot
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 21:27
GrandeTiburon schreef op zondag 27 maart 2022 @ 20:57:
Zoals @Prutsertje13 al aangaf, zolang het maar drukvast is. En zorg ervoor dat je genoeg dikte dekvloer over houdt. Icm vloerverwarming toch zéker 6cm.
  • oks
  • Laatst online: 24-10 18:54
oks
Wat is je vloer? Heb je die weggehaald? Je uitgangspositie is niet duidelijk uit je verhaal. Je zegt dat je een dekvloer weghaalt? van wat haal je het weg?
