Desktop start, maar geeft geen beeld en wil niet meer uit.
  • tuinbroek
  • Laatst online: 10-09 20:37
Ik ben zojuist verhuisd en wil mijn desktop aansluiten.
Computer start op maar geeft geen beeld. Niet uit de GPU of MOBO video-uitgangen.
Ook hoor ik geen piepjes of branden er geen leds op het MOBO.
De fans draaien, GPU wordt gevoed, alle USB poorten geven stroom.
Ik zou niet kunnen bedenken wat er is gebeurd waardoor het probleem wordt veroorzaakt.
De Hangen en opstarten Troubleshooter heb ik al doorlopen zonder positief resultaat.
Als ik de PC wil afsluiten door de powerbutton ingedrukt te houden, begint deze te knipperen en weigert uit te gaan.
MOBO: Gigabyte Aorus X570 ELITE
CPU: Ryzen 3900X
GPU: Gigabyte RTX 3080 GAMING OC
PSU: Corsair RM750
RAM: Corsair Vengeance LPX 32GB (2x16)
KAST: NZXT H510
Als ik zoek naar vergelijkbare problemen is de conclusie vaak dat het aan de PSU zou liggen, maar die doet het duidelijk wel aangezien de GPU, Fans en USB-poorten het wel doen.
Wat zie ik over het hoofd?
Bedankt alvast voor jullie suggesties : )
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:33
Helemaal geen beeld, ook niet een bios melding?
Dan lijkt mij de monitor kapot of staat niet aan, krijgt geen spanning enz..
  • ufear
  • Laatst online: 19-10 14:33
Wellicht geen 3.3V meer uit je PSU? Als je een multimeter hebt zou je dat iig kunnen meten door de PSU los te starten. Maar waarschijnlijk een evengrote kans dat je moederbord de verhuizing niet overleefd heeft..
  • tuinbroek
@JukeboxBill
Monitor(en) zijn zeker helemaal in orde.
Ik krijg helemaal geen signaal inderdaad. ook geen biosmelding of logo van Gigabyte.
  • Haan
  • Laatst online: 21-10 08:28
Haan
dotnetter
Je zegt dat je verhuisd bent, ik zou dan eerst de kast eens even open maken en controleren of alles nog goed vast zit. Of misschien ligt er wel ergens een los schroefje oid kortsluiting te maken.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • tuinbroek
@ufear
Dank voor de suggestie ik ga het proberen.
Ik neem aan dat ik in de handleiding van mijn PSU kan vinden welke pins verantwoordelijk zijn voor die 3.3V?
Wat zou het betekenen als de PSU die 3.3V niet meer levert?
  • tuinbroek
@Haan
Heb inderdaad alle connectoren eens nagelopen en opnieuw ingeplugged, maar lijkt geen verschil te maken.
Als er kortsluiting zou zijn, zou dan niet alles uit moeten zijn?
GPU en fans doen het gewoon bijvoorbeeld.
  • Umbrah
  • Laatst online: 23:10
Umbrah
The Incredible MapMan
Je hebt een ATX PSU, de ATX pinout is vrij goed te vinden. Multimeter op de te meten pin en op GND geeft je uitsluitsel of er uberhaupt voltage uit komt.
Overigens ga je inderdaad op de moederbord poorten geen beeld krijgen, je hebt immers geen CPU met IGP.
Iets wat ik bij verhuizingen vaak zie is toch dat iets los trilt (eigenlijk altijd de GPU). Heb je de PC al eens uitgebouwd en op een doos geprobeerd te starten? Ik weet dat er overigens wel een speaker poortje op het board zit, maar even m'n neus in de handleiding hebben gestoken kan ik geen diagnostics led of LCD vinden, iets wat ik zeker voor de wat meer high end boardjes (zoals x570) érg gek vindt.
Nogmaals, begin eens stap voor stap, en bouw het beestje uit. Eén DIMM, CPU + basis koeler, kartonnen doos, géén SSD's, en GPU (natuurlijk alles aangesloten, inclusief de EPS power voor de CPU).
De kans dat iets verschoven is tijdens de verhuizing is natuurlijk sterk aanwezig (nogmaals... altijd de GPU eigenlijk - had je die er uit tijdens de verhuizing? Dat is wel verstandig)
  • freaky35
  • Laatst online: 21:32
Eerste waar ik gelijk aan denk ,zit de cpu koeler wel vast,door het getril geschud in een auto kan die los raken)en inderdaad heb je de 3080 er wel van te voren uitgehaald.
Die zorgt met vervoer wel voor belasting van het gpu slot, door het grote gewicht.
Hoe is de pc vervoerd,apart in een auto of?
  • tuinbroek
Oke ik ben duidelijk niet zorgvuldig genoeg met mijn dure GPU....
Heb alles gewoon laten zitten in de kast. De PC heb ik in de originele doos van de behuizing inclusief piepschuim in de auto vervoerd. ritje van 10 minuten dus niks dramatisch.
Dat leek me voldoende beschermd en gedempt.
Ik kan mijn multimeter niet vinden. Zal die test morgen uitvoeren.
De GPU gaat wel gewoon aan. (RGB LEDs in de kaart doen het in ieder geval)
Ik ga morgen ook de suggestie van @Umbrah proberen om de PC eens opnieuw op te bouwen.
Heb nu enkel alles een aangeduwd en kabels gecontroleerd.
@freaky35 bedoel je dan of de cpu koeler is ingeplugged? of van de CPU is losgekomen?
Thanks voor al jullie meedenken!
  • freaky35
tuinbroek schreef op zondag 27 maart 2022 @ 18:19:
Vooral dat de cpu zelf los ik gekomen,ik zou in elk geval alles checken.
Goed idee vind ik om het systeem opnieuw op te bouwen.
  • tuinbroek
CPU en koeler zitten nog goed op hun plek.
Ik heb het advies van @Umbrah gevolgd en de PC stapje voor stapje opgebouwd.
CPU wel laten zitten.
Het probleem blijft zich voordoen.
Hopelijk is het inderdaad iets "relatief" eenvoudigs als de PSU vervangen.
Zal hem morgen eens doormeten. Toch zou ik niet helemaal snappen hoe dat komt en waarom alles dan wel gewoon gevoed lijkt.
Ik laat iets weten zodra ik meet weet.
Merci!
  • RubjeMazter
  • Laatst online: 22:09
Ik ga er vanuit dat je de monitor(en) op de videokaart hebt aangesloten en niet op het moederbord? Dat had ik tijdens het verplaatsen van mijn pc ook, hop in de eerste de beste HDMI poort, aan zetten, geen signaal... Had ik 'm in het moederbord geprikt zonder CPU met iGPU.
  • tuinbroek
Niks meer van me laten horen vanwege drukke thuissituatie.
Uiteindelijk bleek het de CPU die toch ergens niet helemaal lekker zat.
Opnieuw opgebouwd en hij draait weer als een zonnetje.
Merci voor alle suggesties en meedenken!
