• RickvB08
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22-11 14:52
Hallo iedereen,
Zojuist heb ik mijn computer mogen upgraden. Ik heb nu een systeem met een RTX 3060 en een AMD 7 5600x cpu met 32gb ram. Daarnaast heb ik een Asus VG248QE monitor waarmee ik met mijn oude systeem wel 1920x1080 @ 144hz kon spelen. Dit kan nu met mijn nieuwe pc niet. Ik heb het met een displayport kabel geprobeerd maar dan krijg ik alleen maar rare resoluties te zien zoals 1440x900 en 1366x766.
Ik heb geprobeerd mijn monitor uit en aan te zetten, te kijken naar de Windows beeldscherminstellingen en heb ook mijn drivers opnieuw geïnstalleerd. Is er iemand die hier ervaring mee heeft en wellicht een oplossing weet? Ik hoor het graag. Bij voorbaat dank allen. :)
  • JannyWooWoo
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 21-11 22:14
Deze monitor doet alles boven de 85Hz alleen over de DP. Dus via DP aansluiten en dat dan probleem even verder troubleshooten. Heb je de DP kabel gebruikt die erbij zat of zomaar eentje die je onder de bank vond?
Andere DP poort op de kaart proberen?
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/LCD%20Monitors/VG248QE/VG248_English.pdf
[ Voor 24% gewijzigd door JannyWooWoo op 27-03-2022 16:00 ]
  • D-dark
  • Laatst online: 23:38
Lijkt erop dat je monitor niet goed gedetecteerd wordt.
Andere displaypoort kabel proberen en evt custom resolutie
  • RickvB08
Mijn gpu heeft 3 DP poorten. Ik heb ze allemaal geprobeerd en ook met meerdere kabels. Helaas heeft dit niet gewerkt.
Een custom resolutie heb ik ook geprobeerd. Ik krijg na het toepassen een zwarte scherm en kom vervolgens terug op mijn oude resolutie. Alsof het de nieuwe resolutie niet wilt pakken.
  • jgj82
  • Laatst online: 01:18
jgj82
Ja, maar = nee
@RickvB08 Heb je de driver voor de monitor geïnstalleerd?
  • RickvB08
Via de site kan ik geen drivers voor Windows 10 vinden. Hierdoor heb ik via https://ssupportsasus.com/asus-vg248qe-driver/amp/ de Multiframe software geïnstalleerd. Eerlijk gezegd denk ik niet dat dit de drivers waren alleen kan ik via de eerdere genoemde site geen drivers installeren.
  • jgj82
jgj82
Ja, maar = nee
RickvB08 schreef op zondag 27 maart 2022 @ 21:46:
Die van Windows 8 x64 doen het vast ook ;)
  • RickvB08
Helaas niet. Ik krijg dan namelijk een melding dat het niet compatibel is.
  • Evertt
  • Laatst online: 23:56
Al geprobeerd om de display driver driver te verwijderen en opnieuw starten en daarna weer opnieuw installeren.
  • HStyles
  • Laatst online: 22-11 14:45
JannyWooWoo schreef op zondag 27 maart 2022 @ 15:59:
Oh ja?
Uit de Handleiding:
"1920x1080* (DVI/DP) 144Hz 158,11KHz (2D)
1920x1080* (DVI/DP) 100Hz 113,3KHz (2D)/ 113,8KHz (3D)
1920x1080* (DVIDP) 120Hz 137,2KHz (2D/3D)
* Opmerking: u moet één van de “*” timings kiezen om 3D-functie of 144Hz-functie in
te schakelen met een compatibele grafische kaart van NVIDIA via een Dual-link DVIaansluiting."
  • RickvB08
Om verwarring te voorkomen;
1920x1080 @144hz heb ik met mijn vorige pc kunnen bereiken via een dvi-d kabel.
  • JannyWooWoo
HStyles schreef op maandag 28 maart 2022 @ 12:48:
Oh ja?
Uit de Handleiding:
Ok...maar een 3060 heeft geen DVI. :+
  • RickvB08
Na verschillende kabels getest te hebben en meerdere sites bezocht te hebben, heb ik mijn issue toch nog kunnen oplossen. Ik heb via Amazon een DVI-D naar Displayport adapter gekocht: https://www.amazon.nl/gp/...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
DVI-D gaat in jouw monitor en in jouw adapter. Adapter displayport gaat vervolgens in jouw pc. Adapter zelf heeft ook een usb-c kabel die je moet gebruiken. Ik maakte zelf mee dat ik zonder de usb-c kabel van de adapter geen gebruik kon maken van de refresh rate van mijn pc.
Iedereen bedankt voor de moeite!
  • JappieR
  • Laatst online: 23:13
Je kunt in Windows toch gewoon een custom resolutie met bijbehorende refreshrate maken, zit dacht ik onder beeldscherm instellingen.
Dat is in ieder geval voor mij de enige manier om 1440p met 75hz( 75hz is max van mijn scherm) te krijgen.
  • RickvB08
JappieR schreef op zaterdag 2 april 2022 @ 15:14:
Dit is iets wat ik in het begin van mijn issue had geprobeerd. Helaas, na het instellen van een custom resolutie ging mijn beeldscherm op zwart en na enkele seconden weer terug naar oude rare resolutie. Een custom resolutie was voor mij dus geen optie.
  • JappieR
RickvB08 schreef op zondag 3 april 2022 @ 01:51:
Dat heb ik dan gemist. 😅🤓
