  • Harm_H
  • Laatst online: 17:58
Mijn vraag
Ik heb 16 zonnepanelen 250Wp van een slecht Chinees B-merk.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gdcLNHtihRiPL2wJ8dtrBewFEj8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tpuCMjFl9qpe5CysKpMtJNPP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qx2__b61K2cCiSv_AWmIlPHRzPY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dym2g5KKWV9wYcfm7bCT2u4N.jpg?f=fotoalbum_large
Ze draaien in oost-west en ik heb in totaal zo'n 6 TIGO's achter sommige waar ik schaduw vorming vermoed. Nu merk ik tijdens de afgelopen zonnige dagen van eind maart dat ik de 3000W niet haal (wat mijn omvormer aankan).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O9ZGlWu10FGqtAQjrlyH-ZkMsL4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/d9xJtRxKiZitotowgFVh6fSJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B1fICTW6uH09FUHvc8JSXoleqT0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jsAmnh7q8rqtOqgeqa0rHw9m.jpg?f=fotoalbum_large
Is het de tijd van het jaar?
Had ik toch een 2500W omvormer moeten hebben? (ondergedimensioneerd)
Of zijn de strings wel goed? (eentje geeft aan 200Volt)
Beschikaar voor freelance opdrachten, stuur pm
  • Ronald
  • Laatst online: 00:15
GoodWe heeft geen 2,5kW omvormer met 2 trackers, daarom heb je die 3kW. Dat is verder geen probleem. 2 kleinere omvormers was duurder geweest.
Het is pas maart; de zon staat nog niet hoog... Dus een plat dak systeem piekt nog niet heel hoog. Als je gister bijna 4kWh/kWpiek pakte gaat het prima.
  • canonball
  • Laatst online: 20:11
1 string heeft 217V en 3.8 A = 824W, de andere 202V en 5.3A = 1070W.
Kan het zijn dat de schoorsteen bij deze lage zon schaduw veroorzaakt?
  • busscherski
  • Laatst online: 16-08 17:58
canonball schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 13:44:
Kan maar ik zie geen groot verschil. Het lagere voltage kan ook goed komen doordat dat paneel warmer is, vangt namelijk meer zon.
  • Ronald
@canonball ja dus? screenshot is niet midden op de dag, dus je verwacht nog een verschil. De ene string zit richting 90 minuten na de piek, de andere string zo goed als op de piek op dat moment.
De Tigo's verlagen spanning om de stroom op peil te houden, dus daar kun je ook al niet veel mee.
  • Harm_H
Ik wil nog even zeggen dat de zonnepanelen met de instraling van afgelopen dagen wel de 3000Watt haalt, dus is deze niet overgedimensioneerd. Hij haalt de maximale omvormer stand.
Dat hij nu onderin aangeeft dat een string op 180Volt draait, is dat wel gezond?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NYXW9HzVxTQKd_D41VlvIctshaE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MHofm8seX1oMMXXI5Ye1P6Ok.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ronald
@Harm_H Schaduw op 1 paneel? Dan verwacht je een lagere spanning vanwege bypass.
  • Harm_H
Ronald schreef op dinsdag 26 april 2022 @ 17:33:
Ik heb wel enkele optimizers individueel geplaatst ja. Waar ik schaduw plausibel acht. Wat is bypass?
  • Dracula
  • Laatst online: 17-08 08:45
Harm_H schreef op dinsdag 26 april 2022 @ 17:35:
Bypass van een paneel in de schaduw
  • Harm_H
Dracula schreef op dinsdag 26 april 2022 @ 17:36:
Misschien domme opmerking, maar moet hij niet rond de 230Volt zijn. Of is dit toeval met 8 zonnepanelen, elk +/- 30Volt?? Toevallig rond het Nederlands stopcontact ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Harm_H op 26-04-2022 17:39 ]
  • MarcoC
  • Laatst online: 23:40
Heb je historische opbrengst van de afgelopen maand per dag? Een goede graadmeter is om te kijken naar de opbrengst per kW. Vandaag heb je bijvoorbeeld 17,3kWh opgewekt met 4kWp zonnepanelen. Dat is 17,3/4=4,3 kWh/Wp.
Mijn ZZO-opstelling de afgelopen dagen:
26-04: 5.1 kWh/Wp
25-04: 1.2 kWh/Wp
24-04: 6,0 kWh/Wp
23-04: 5.1 kWh/Wp
22-04: 5,0 kWh/Wp
21-04: 5,9 kWh/Wp
Hoe ziet deze berekening er voor jou uit?
  • Ronald
De string spanning heeft niets te maken met de waarde van de wisselspanning, maar met de eigenschappen en aantallen panelen, schaduw (dan gaan je tigo's de spanning omlaag gooien om stroom op pijl te houden), of bypass indien paneel in schaduw geen tigo heeft.
  • Harm_H
Ronald schreef op dinsdag 26 april 2022 @ 17:41:
Ik zie wel dat AC voltage rond de 235Volt zit - moet dat idealiter 230 zijn?
DC voltage mag gewoon alles zijn? 180Volt geen probleem?
  • JvS
  • Laatst online: 22:34
JvS
Ik heb hem zelf ook
AC voltage kan tussen de 207 en 253 zijn en wordt niet bepaald door je omvormer, maar door het net.
