Growatt 6000 TL3-X haalt piekvermogen niet
  • atomic frogger
  • Laatst online: 26-12-2025
Mijn vraag
Mijn omvormer haalt zijn piekvermogen niet, er ligt totaal voor 6480WP aan zonnepanelen. We halen echter op de piekmomenten slechts 3300W.
Situatie:
-Growatt 6000 TL3-X
-18x360WP dmegc
-betonvoeten van 4,5 graden
-panelen liggen vol op zuid
Opstelling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RtHgQze5mzehcT-fwhsWDcUwxV8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oIMkMT7eDHUaezrTsOCWZ0hl.jpg?f=fotoalbum_large
Foto’s:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8jRSsj6tM58vay2Mm2CfFIkWpV8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zDLIDk79fByha5fPsgN6YIDN.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qAjR4_oVQ1_viFdoy74Uy3LPNpc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/msRGNfBiwdAYg2q0UGtglDUS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MWvmW-9vOKOtDjeWNfgkvBEdhBk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c7rsVY5PqiHfyKTZcv2UOoZr.jpg?f=fotoalbum_large
Opbrengst:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GRzX2zvGlGHIijO6c0CtXPPso_Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HqYEPjCdXBhjiJVIkYGGrbpr.jpg?f=fotoalbum_large
Parameters:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HtiTJqo9awaHJkKnO9UsIfXcnsw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VNaMQa1stCZc1FCDdh7d6W0i.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e15BcVpSMDVWrpC1Eaopj8g45ok=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TE28urRlBTjgOraX5J67Z2cF.jpg?f=fotoalbum_large
Zowel getest op 2 strings van 9 als 1 string van 18. (Resultaat is gelijk)
  • AUijtdehaag
Zon staat nog te laag.
https://pvoutput.org/intr...dt=20220326&gs=0&da=1&m=0
Dit zijn 7 graden voeten (weliswaar oost west, maar conclusie is hetzelfde)
[ Voor 27% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-03-2022 08:12 ]
  • Dre
Dre
Hoeveel panelen zijn er aangesloten op PV1 en hoeveel op PV2. Het valt bij PV2 op dat de spanning heel laag is en dat er geen stroom loopt. Met een minimum spanning van 200V voor de omvormer is dat ook wel verklaarbaar dat er geen stroom loopt. Is er een reden om niet alle panelen in 1 string te plaatsen?
Overigens is een 6 kW omvormer sowieso zware overkill voor deze hellingshoek. Een omvormer van 4,2 kW had het ook goed gedaan (2 strings van 9 panelen op 1-fase omvormer 4,2 kW).
[ Voor 26% gewijzigd door Dre op 26-03-2022 09:16 ]
  • atomic frogger
Dre schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 09:11:
We hebben de set ook aangesloten op 2 strings van 9, dit gaf echter hetzelfde resultaat. Stukje overcapaciteit in de omvormer lijkt mij niet het grootste probleem zolang de opstartspanning maar laag genoeg is toch? De omvormer zit in home assistant, hier zit een forecast functie in op basis van locatie en hellingshoek. Deze forecast halen we bij lang na niet, zitten bijna een kWh eronder in het piekuur.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gLob5qSkwOJDq5Mq0rDZPAmHE0k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k8Xe1OhUpT3I4TlX3q8OmZPw.jpg?f=fotoalbum_large
  • heggico
  • Laatst online: 16-08 00:10
Die forecast is dan ook maar een schatting. Daarom is er ook een kopje Tweaking the estimations. Als het vermogen bij PV1 en PV2 opgeteld ongeveer gelijk is aan PAC doet de omvormer wat hij moet doen. Het probleem zit dan in de panelen.
Het is ook pas maart. De zon staat vrij laag en is nog niet zo sterk.
Vergeleken met een installatie van een vriend, piekvermogen van 8,8kW (32, 275wP panelen) bracht gisteren een piek van zo'n 5kW op. Maar deze panelen liggen wel in een hoek van zo'n 40 graden (schuin dak).
Aangezien jou panelen een stuk platter liggen, lijkt me dat wel te matchen. Hoe lang liggen deze panelen al?
  • atomic frogger
heggico schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 09:50:
Panelen liggen er sinds 3 maart dit jaar op, ik ga het de komende maanden in de gaten houden. Ben in ieder geval blij dat alles lijkt te kloppen. Is het overigens verstandig om deze set op 1 of 2 strings aan te sluiten?
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Ik vermoed dat er ook nog een randje schaduw op zit in deze tijd, de afstand is redelijk kort, maart is inderdaad nog erg vroeg, dit soort setjes gaan in april t/m aug erg goed en verder met slecht weer beter. Echter dat is maart dit jaar niet dus kom je wat slecht uit de verf.
  • redbullwaning
  • Laatst online: 08:11
Ik zie dat die dakdoorvoer best aan de hoge kant is. Die gaat serieus schaduw veroorzaken.
PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L
  • Sparkiee
  • Laatst online: 14-08 13:49
Het is nog te vroeg in het jaar om de piek te halen. Zon staat te laag, nog niet sterk genoeg. Wacht eens een paar maanden af en dan zie je het vermogen wel oplopen. En als ze pas sinds 3 maart liggen heb je ook nog niet echt een vergelijking.
  • Dre
Dre
atomic frogger schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 09:34:
124V is echt veel te laag. Hoe is je string-indeling bij 663V en 124V?
  • redbullwaning
Dre schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 10:44:
124v is een ongebruikte string bij growatt.
Meet altijd iets spanning.
[ Voor 5% gewijzigd door redbullwaning op 26-03-2022 10:48 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Dre
Dit zie je wel meer bij growatt met 1 string aangesloten, dan geeft pv2 ook voltage aan maar verder niets.
Enige wat ik me af vraag is of de growatt het hele vermogen op 1 ingang aan kan?
  • atomic frogger
Rol-Co schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 10:48:
Dre
Technisch kan dit wel, https://www.stralendgroen...TL3-X-3-fase-omvormer.pdf de vraag is alleen wat het meest efficiënt is. Ik kan zo weer op 2 strings aansluiten, de 2de string is op dit moment doorgelust bij de omvormer.
  • Dre
Dre
3-fase is optimaal 660V. 1-fase is optimaal 360V. Ik zou wel die RVS beluchting of dakdoorvoer wat kleiner maken. Waarom moet die zo hoog zijn.
Zolang je geen afgeplatte bovenkant ziet kan de omvormer het makkelijk aan.
[ Voor 31% gewijzigd door Dre op 26-03-2022 10:56 ]
  • redbullwaning
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YlCbhpdZJg_ADnVw0OYGXCET69o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/52esOR0gMoQyM45V6CFuTOy9.jpg?f=fotoalbum_large
Zoals dit
  • Rol-Co
Rol-Co
Ja zeker 1 string, panelen zijn 40V of zo? X18 is 720V , beetje load er af en je zit spot on voor een 3 fase omvormer. Maar de growatt heeft een flink bereik van 140-1000V
@redbullwaning
Dat pijpje is peanuts hoor.
[ Voor 13% gewijzigd door Rol-Co op 26-03-2022 10:58 ]
  • lothar
  • Laatst online: 21:43
Je kan het invoeren in Shinedesign.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BIbZontSo-quBpsr93fpO4G2HFY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/HAXvon7J9A8HAKThcHnNncng.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KXiu_bEDOh8LkUWOIuYuCR65QPw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ucK5Clm9SOSgUnhwNQDSQwkU.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door lothar op 26-03-2022 11:06 ]
  • redbullwaning
Dan zal ik dat gewoon even testen.
Je kan makkelijk bij dat dak en probeer eens dat paneel wat schaduw heeft van die doorvoer om te lussen. Zodat die niet meedoet en kijk eens wat voor invloed dat heeft.
