Waarom stroomt het over?
  • MacMM
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 25-03-2022
Op de foto de wasmachine afvoer aan de linkerkant en de cv afvoer rechts. Na elke wasbeurt komt er water en schuim door de CV afvoer omhoog!
Het is geen verstopping, lijkt me. Iemand een idee? Misschien dat de buisjes van de clubs afvoer te kort zijn o.i.d.
Hoogte van de wasmachine afvoer is ruim 70cm en de buizen zijn 5 cm in doorsnee
Alvast dank
  • Kurma
  • Laatst online: 17-04 20:03
Ik zie geen foto, maar waarom denk je dat het geen verstopping is?
  • MacMM
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sbRPE-g8FsnCQ1KpIPT-xAwexvs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/46qiDPD5DWBCAQm0WqFHd9nV.jpg?f=fotoalbum_large
  • MacMM
Sorry...foto staat er nu wel
  • MacMM
Kurma schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 15:37:
Omdat ik daarbij alle mogelijkheden al geprobeerd heb, op het inschakelen van een bedrijf na....
  • tlpeter
  • Laatst online: 21:12
@MacMM Dit is toch logisch? De afvoer is niet in orde en veel te laag.
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 28-10 15:40
Het stroomt over omdat het makkelijker eruit kan via de cv-afvoer dan via de zwanenhals.
Ja.... :X
[ Voor 47% gewijzigd door HenkEisDS op 25-03-2022 15:41 ]
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 26-10 13:20
Het stuk buis van de overloop van de CV is te kort, daar stroomt het water tegen de wand aan en kan waarschijnlijk door de kracht van de wasmachine niet snel genoeg je afvoer in.
  • MacMM
tlpeter schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 15:40:
Wat voor de één logisch is, is dat voor de andere niet! 😏
Maar de afvoer van de clubs ketel moet dus hoger geplaatst worden, of iets dergelijks??
  • Stef87
  • Laatst online: 00:19
MacMM schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 15:42:
Pijpje met slang moet “hoger” zijn. Zie het als een klein glas vullen met een emmer :)
  • DukeBox
Communicerende vaten i.c.m. tegendruk door de zwanenhals ;)
[ Voor 6% gewijzigd door DukeBox op 25-03-2022 15:45 ]
  • MacMM
Stef87 schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 15:43:
Ok, ik ga ermee aan de slag!
Dank je wel
  • jichem
Als je het goed wil doen, dan maak je op beide aansluitingen een stuk buis van een cm of 20 (meer is beter maar niet te doen hier) en zorg je dat je de afvoerslag van de wasmachine er redelijk diep in hangt.
  • WackoH
  • Laatst online: 23:42
TS beschrijft dat het water er juist bij de CV afvoer uit komt, dus verhogen van het pijpje met de slang gaat niet uitmaken.
Beide moeten een stuk hoger. Op dit manier kan er wat druk (=waterhoogte) worden opgebouwd om goed door de syphon te stromen, maar voorkom je vooral het water in het T-stuk onder de CV-afvoer omhoog spettert omdat het water van de wasmachine er tegenaan kletst.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Ik zou beginnende verstopping niet uitsluiten. Dat zorgt ook voor tegendruk. Zeker als het eerder wel goed heeft gewerkt.
[ Voor 22% gewijzigd door Sethro op 25-03-2022 15:48 ]
  • Montaner
  • Laatst online: 28-10 16:19
Een sifon op die plek is toch helemaal niet nodig? Verwacht daar in ieder geval geen stank, de luchtaanvoer zal ook wel in de buurt zitten.
  • HenkEisDS
Montaner schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 15:50:
Zonder krijg je toch een directe lichtverbinding met het riool? Of zit er in elk huis nog een grote ‘huiszwanenhals’?
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Zwanenhals lijkt me wel wenselijk in deze situatie maar idd is de aansluiting te kort. Bij afpompen van een wasmachine gaat er best veel water doorheen.
Ligt het aan mij of zit er aan de linkerkant ook een wonderlijke constructie? PVC in een omgekeerde U-bocht?
  • sypie
Ik zou die rechter afvoer ook zeker verlengen, anders stroomt die daar over.
  • Stef87
sypie schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 18:19:
Zeker!
  • Flappie
  • Laatst online: 23:04
Hier is vergelijkbaars gehad. Wasmachine liet de afvoer overstromen van de droger. Uiteindelijk was het wel een verstopping.
Wat ik deed om het te testen: giet een gieter met water met grote snelheid door 1 van de afvoeren en kijk of het snel genoeg wegloopt.
Uiteindelijk zat bij mij de verstopping waar CV condenswater en wasmachine water bij elkaar kwamen en naar beneden gaan.
Mijn installateur heeft daarom een t-stuk met draaidop op de standleiding gezet zodat ik het eventueel makkelijk kan schoonmaken. Dus met de dop aan de bovenkant zodat ik er zo in kan kijken naar beneden en kan schoonspoelen. Misschien voor jouw ook een idee :)
  • jordje
@tlpeter @HenkEisDS @DukeBox Oprechte vraag hoor, want misschien mis ik iets, maar leg mij eens uit hoe situatie 2 logischer is dan situatie 1:
  1. Het water stroomt naar beneden, door een sifon, door een meter of wat horizontale 50mm buis en verdwijnt de standleiding in.
  2. Het water stroomt naar beneden, door een sifon, door een meter of wat horizontale 50mm buis, maakt een hoek van 135 graden, gaat door een vernauwing naar 40mm buis, door een tweede sifon, nog een centimeter of 40 omhoog en komt daar naar buiten.
Dat kan mijns inziens alleen als het water rechts buiten de foto meer weerstand tegenkomt; ergo, een verstopping.
  • tlpeter
jordje schreef op zondag 27 maart 2022 @ 10:45:
Een wasmachine pompt het water er met kracht uit en volgt de weg van de minste weerstand. Dat is in dit geval max 5cm omhoog.
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 28-10 11:50
Ik denk dat de meest makkelijke oplossing is:
CV slangetje opzetten en dan in de linker pijp doen de wasmachine gaat in de linker pijp.
Slang van wasmachine zal waarschijnlijk ook direct een stukje voorbij de uitgang van de andere pijp zijn en er zal geen water meer omhoog komen.
Kunt ook zo'n dopje op de uiteinden doen. maar of dat heel goed werkt..
[ Voor 11% gewijzigd door Cave_Boy op 27-03-2022 10:55 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
MacMM schreef op vrijdag 25 maart 2022 @ 15:36:
Alvast dank
Afvoer wasmachine is meestal 85cm of hoger, daar komt ook het meeste water doorheen.
De afvoer van CV is minimaal, vaak alleen condenswater
  • jordje
tlpeter schreef op zondag 27 maart 2022 @ 10:48:
Je doelt op die geribbelde buis? Dan snap ik 'm, maar ik dacht dat dat de condensafvoer van de ketel was. Het lijkt op de foto alsof de wasmachine helemaal links bij die tweede sifon staat.
@MacMM Klopt dit?
  • tlpeter
jordje schreef op zondag 27 maart 2022 @ 10:55:
@MacMM Klopt dit?
Ik denk inderdaad die geribbelde buis.
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Verstopping of een luchtprobleem.
Als de wasmachine pompt komt er veel water in de riolering, dit kan een over of onderdruk veroorzaken.
Mijns inziens een gedeeltelijke verstopping en een luchtprobleem.
Please state the nature of the technical emergency
  • Hackus
Hackus
Ik zou vanaf de 45gr bocht op het liggende Y stuk, verder omhoog gaan tot vlak onder de ketel zodat je ongeveer zo uitkomt. Grote foto
  • luit-zwaan
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 11-05-2024
Aan de uiteinde van de koperen afvoerpijp van de boiler is kalkaanslag te zien. Controleer of er niet een beginnende blokkade van kalk in de PVC afvoerpijp zit. Op den duur kan de opening in de PVC pijp zo klein worden dat de boiler overdruk wel afgevoerd kan worden maar de hoeveelheid water bij het afpompen van een wasmachine niet.
  • k995
  • Laatst online: 11-04-2025
Afvoer is te kort en het water kan niet snel genoeg weg waardoor het overstroomt, de beide pijpen langer maken.
  • ocwil
  • Laatst online: 26-10 16:32
Lijkt mij toch een verstopping waardoor het door de tegendruk bij de cv omhoog komt.
~ Portal 2 maps: linkje ~ LoL (EUW): Ocwil ~
  • Coppertop
  • Registratie: Juli 1999
Ik had ook een soortgelijk probleem, water/schuim kwam omhoog bij afpompen. Dit was bij mij een gedeeltelijke verstopping door zand (kinderen... en niet goed uitkloppen van hun kleding). De afvoerbuis loopt hier ook nog +- 4 meter met maar weinig afschot horizontaal, dat hielp natuurlijk ook niet.
Uiteindelijk opgelost door een bouw/waterstofzuiger in de afvoer te steken (ook halverwege doorgezaagd en daar ook de stofzuiger erin).
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 22:02
Ik heb het onderwerp een beetje gescand.
Uit eigen ervaring:
Mijn CV afvoer is ook eens overstroomd, toen bleek alles helemaal vol te zitten met witte meuk. Aluminium oxide pasta, is denk ik de beste beschrijving.
De wasmachine leiding die eerder dit jaar is verlegd bleek ook vol te zetten met zeep meuk.
Bij ons zitten die leidingen niet bij elkaar in de buurt. Als hier beide problemen optreden op één buis.... Dan is de capaciteit verlaagd icm slecht afschot en hoogte van de pijpjes...
  • NLMaca
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 27-10 00:21
En @MacMM is je probleem al opgelost?
  • Rukapul
  • Laatst online: 22:26
Een van de waarom redenen houdt ook verband met dat zeepbellen bovenop water drijven en veel volume innemen. Zeepwater komt daarom iets hoger dan het absolute waterpeil.
Verandert overigens niets aan de al genoemde oplossingen.
  • Lapa
  • Laatst online: 26-10 11:34
Ik zou juist helemaal niet denken aan een verstopping. Als er ook maar iets van verstopping zou zijn, zou dat hele kastje bij elke wasbeurt volledig overstromen.
Uit die geribbelde buis komt tijdens het wassen een enorme stroom water. Ik had een tijdje geen afvoer en moest de wasmachine in een kuip lozen en kon dus goed zien om wat voor hoeveelheden en met welke kracht dat gaat. Dat is echt stevig.
Blijkbaar gaat bij TS het merendeel daarvan gewoon netjes naar beneden. Maar omdat bij die haakse bocht het maar een paar centimeter omhoog is naar de opening waar de CV in loost, is het onvermijdelijk dat er een beetje overheen klotst. En schuim natuurlijk al helemaal.
De oplossing is dus inderdaad zo simpel als beide buisjes 20cm langer maken, zoals al in de eerste reacties stond.
  • aka Razorback
  • Laatst online: 26-10 23:31
Lapa schreef op zondag 27 maart 2022 @ 18:06:
Die geribbelde buis is van de CV-ketel, condens afvoer.
De afvoer van de wasmachine zit volledig links op de foto, daar is nog een zwanenhals te zien.
Waarschijnlijk toch ergens verstopt waardoor het water van de wasmachine niet snel genoeg weg kan.
  • Damic
  • Laatst online: 21:04
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
aka Razorback schreef op zondag 27 maart 2022 @ 19:19:
Nee joh. Het T-stuk + geen grote aanvoer van de condensafvoer is het probleem. Oplossing: T vervangen door een Y+ 45° bocht en de buis van de condens verlengen.
  • Xander
  • Laatst online: 23:05
Damic schreef op zondag 27 maart 2022 @ 20:57:
Wat "nee joh"? Die geribbelde buis is niet van de CV-ketel? De afvoer van de wasmachine zit niet volledig links op de foto?
Jawel joh!
Dit is uiteraard niet het fraaiste stukje installatiewerk maar met die paar druppels die uit de condensafvoer en inlaatcombinatie komen, zou dat toch ook niet direct problemen moeten geven.
Tenzij het water van de wasmachine hier terug omhoog komt omdat de afvoer verderop verstopt is dan.
  • ElMacaroni
  • Laatst online: 28-10 02:15
ElMacaroni
Laat de zon maar komen!
Oplossing: T vervangen door een Y + 45° bocht en de buis van de condens verlengen.
Dit dus...
SE2200+14xSF170S & SE1500M+4xTSM-375 | MT VenusE 3.0 Fw 148 BMS 113 Inv 119
  • Xander
Die buizen verhogen maakt dat je het probleem minder snel merkt (immers moet die buis dan eerst vol water staan voordat het overloopt), maar neemt niet de oorzaak van het probleem weg. Water van de wasmachine hoort hier überhaupt niet omhoog te komen.
Maar de helft hier lijkt te denken dat die ribbelslang de afvoer van de wasmachine is...
  • aka Razorback
Het T-stuk aanpassen zal niet helpen, uit de geribbelde buis komt condens van de CV-ketel en de koperen buis is van de inlaatcombinatie van het warmtapwater van de CV-ketel.
De verstopping zit ergens voor het PVC T-stuk dat je rechtsonderin op de foto ziet. De afvoer langer maken gaat het misschien tijdelijk oplossen omdat het als een buffer gaat werken totdat de verstopping erger word of helemaal dicht komt te zitten.
Edit: Foto maakt het misschien wat duidelijker.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K4Odnn_Vf2iT3YWrKTxwpNH4Xho=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RjV6O4iTzndwY0EsyRGwcbDG.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door aka Razorback op 27-03-2022 22:11 ]
  • Flozem
  • Laatst online: 21:44
Van wat ik zie een combinatie van te krappe buis (wordt vol water gepompt door de wasmachine), en de sifon van de cv die lager ligt dan die van de wasmachine.wellicht ook nog te veel wasmiddel gebruikt… ;)
Wat gebeurt: de afvoer komt vol water, en er ontstaat onderdruk. De afvoer gaat “ademen” via de sifon van de cv, en daar komen nu ook de bubbels uit (je hebt nog geen water gezien?).
De oplossing zou ik zoeken in het verhogen van de sifon van de cv en verbreden van de horizontale afvoer naar je standleiding. Wellicht een snuiver ertussen plaatsen.
Als je wel water ziet: verstopping.
[ Voor 7% gewijzigd door Flozem op 28-03-2022 08:29 ]
  • Rukapul
Xander schreef op zondag 27 maart 2022 @ 21:19:
Natuurlijk is het probleem hier de beperkte afvoercapaciteit. Dat wil echter nog niet zeggen dat de workaround per se fout is.
Het gaat er dus om wat we juist niet zien op deze foto, namelijk hoe de afvoer zich rechts van de foto voortzet. Als daar een scherpe bocht of een overgang naar kleinere diameter (evt door verstopping) dan is het probleem logisch verklaard. De omstandigheden bepalen vervolgens de oplossing.
* Rukapul heeft ook een beperkte afvoer en dat opgelost met verlengde buizen, buffer constructie, jaarlijks scheut ontstopper en terugslagklep.
  • jordje
aka Razorback schreef op zondag 27 maart 2022 @ 21:54:
Jemig, ik dacht even dat ik gek werd dat ik dit als enige zo zag. |:(
Praktijkvoorbeeld van het Dunning-Krugereffect? :')
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Elke wasmachineafvoer die ik tot nu toe heb gezien heeft een langer stuk. Je hebt inderdaad een buffer als een wasmachine opeens al het water lost en wat extra ruimte voor spetters op te vangen bij dat y stuk.
  • aka Razorback
Marzman schreef op maandag 28 maart 2022 @ 09:09:
Bekijk de foto eens goed zou ik zeggen.
Als de afvoer van de wasmachine te kort zou zijn dan moet het water er bij de wasmachine ook uit komen, niet bij de condens en inlaatcombinatie van de CV-ketel.
De wasmachine aansluiting is al veel langer en gaat horizontaal met 50mm verder naar de standleiding. Doordat het water niet snel genoeg weg kan vult de afvoer zich totdat het er ergens uit kan. In dit geval is dat bij de afvoer van de CV-ketel want dit is het laagste open punt.
  • Xander
Inclusief deze! Maar jij kijkt waarschijnlijk naar de condensafvoer van de CV-ketel.
Flozem schreef op maandag 28 maart 2022 @ 08:25:
Waarom zou dat een probleem zijn? De sifon van mijn doucheafvoer zit ook lager dan de sifon van mijn wastafel. En alle sifons van de badkamer zitten (een complete verdieping) lager dan de sifon van de wasmachine. Geen probleem zolang het water de juiste route volgt en niet besluit om een 135 graden bocht te nemen of omhoog te stromen.
Rukapul schreef op maandag 28 maart 2022 @ 08:40:
Ik neem aan dat deze situatie al langer bestaat en voorheen gewoon goed gewerkt heeft. Die buizen zullen niet spontaan korter zijn geworden. Mogelijk is wel de afvoer "spontaan" verstopt geraakt.
De workaround is niet per sé fout, misschien is het zelfs wel verstandig om die afvoeren hoger te maken en netjes met een Y-stuk. Maar ik zou focussen op het oplossen van het nu ontstane probleem. ;)
  • Flozem
Xander schreef op maandag 28 maart 2022 @ 10:27:
Weg van minste weerstand. Een wasmachine zorgt voor behoorlijk wat (onder)druk bij dit beperkt afvoerdebiet.
  • Rolfie
  • Laatst online: 19:27
Misschien een rare vraag, maar als ik de antwoorden lees, maken misschien sommige een verkeerde conclusies omdat de foto niet helemaal duidelijk is.
Waar wat is nu precies wat?
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/FKSb0c8/vraag2.jpg
Aan de rechterkant hebben we overduidelijk CV afvoeren zitten, maar is het rode kader waar je wasmachine op aangesloten zit?
1: CV Overdruk ventiel beveiliging
2: CV Condens afvoer vanuit de CV ketel (dus niet de wasmachine?)
Beide zullen niet heel veel water druk genereren.
3: Machine machine?
Het zou dan namelijk wel heel bijzonder zijn, als dit bij A er uit zou komen.
Ik zie alleen ook iets bij B zitten? Wat is dit precies?
En bij C gaat het ergens de vloer in?
Bij D zou je met 35 graden de doorstroming nog wel iets kunnen verbeteren.
  • aka Razorback
Flozem schreef op maandag 28 maart 2022 @ 10:36:
Bij een onderdruk worden sifons leeggetrokken omdat er geen goede beluchting is, dan zou je een stankoverlast moeten hebben en geen wateroverlast.
Het bepertke afvoerdebiet word veroorzaakt door een verstopping verderop. Wanneer de wasmachine het water aan het afvoeren is en het niet snel genoeg weg kan vult de afvoer zich totdat er ergens een opening is en het eruit kan, in dit geval bij de CV-ketel.
  • aka Razorback
Rolfie schreef op maandag 28 maart 2022 @ 10:56:
3: Machine machine?
Kijk is heel goed naar het soort t-stuk dat gebruikt is bij B en D, die verklappen namelijk de stromingsrichting. Bij C zie je zelfs dat de diameter kleiner wordt.
Het water van de wasmachine begint bij 3 en gaat dan via D naar B toe.
  • Rolfie
[b]aka Razorback schreef op maandag 28 maart 2022 @ 12:33:[/b
Je hebt gelijk dat het B en D onder 45 graden staan. Maar ik doe liever geen aannames en heb liever een bevestiging over hoe en of wat. Aangezien vele post met opmerkingen hier al gedaan zijn, met verkeerde aannames. (maakte ik in het begin ook, totdat ik aandachtig het plaatje bekeek, en vragen kreeg over de informatie die voor meerdere punten uit te leggen is/was.
Wat is D bijvoorbeeld precies? Wat zit daar precies?
Hoeveel water komt er precies uit als de overstroming plaats vind?
Is dit ook echt waswater?
Is dit bij iedere wasbeurt?
Hoe loopt de leiding verder?
De kans is inderdaad erg groot dat het probleem zich na B voordoet, dit zou een verstopping kunnen zijn, of de aansluiting richting de standleiding?
  • Flozem
aka Razorback schreef op maandag 28 maart 2022 @ 12:26:
Klopt, maar je ziet ditzelfde verschijnsel bij een bad dat leeg loopt met te weinig capaciteit. Dan komen bubbels uit de overloop.
Eigenlijk werkt dat water van de wasmachine nu als een zuiger waarbij tegelijk onderdruk en overdruk in de afvoer ontstaat.
Maar ik kan inderdaad niet uitsluiten dat er geen verstopping is. Lijkt mij een samenloop van omstandigheden.
[ Voor 6% gewijzigd door Flozem op 28-03-2022 12:57 ]
  • aka Razorback
Rolfie schreef op maandag 28 maart 2022 @ 12:49:
D is het t-stuk waar de wasmachine (3) op aangesloten is en C.
Dit is waswater, de zeepresten/kalk (witte aanslag) zie je overduidelijk bij de CV-ketel afvoer zitten.
Ik verwacht dat dit probleem recent voorkomt, de installatie ziet er namelijk niet nieuw uit.
Hoe de leiding verder loopt is vooral belangrijk om te bepalen waar de verstopping ongeveer zit maar dat valt niet op te maken uit dit plaatje.
  • Meester_J
  • Laatst online: 08-10 19:37
Zo'n condensafvoer is een enorme verzamelaar van kalkrommelsmurrie. Ik heb daar eens een hoop narigheid uitgehaald. Misschien kan je de afvoer vanaf dat punt eens doorspuiten met een tuinslang.
  • aka Razorback
Flozem schreef op maandag 28 maart 2022 @ 12:55:
Volgens TS komt er ook water uit staat heel duidelijk in zijn bericht.
De wasmachine zelf heeft een afvoerslang met een diameter van +/- 25mm die in een PVC buis van 50 zit, daar ga je echt niet zomaar een onderdruk of overdruk mee krijgen hoor.
  • tijs000
  • Laatst online: 01-05 19:36
ff het 1 en het ander ophelderen dat plaatje hierboven met van alles en nog wat klopt niet.
je afvoer van de ketel is in princiepe helemaal niet te laag.
als daar schuim van de wasmachine komt heb je een verstopping.
als je hier altijd al problemen van hebt gehad zit er iets met de beluchting van je riool niet goed
  • DukeBox
Daar ben ik er waarschijnlijk een van, ik dacht dat 2 de slang van de was machine was.
