  • filipy23
  • Laatst online: 16-08 17:14
Beste medetweakers,
Ik heb in mijn achtertuin een schuurtje staan en daar kan ik 9 zonnepanelen op laten plaatsen in oost-west opstelling (zuidopstelling heb ik al op het dak van mijn huis). Nu is het zo dat de buren naast het schuurtje een drietal jonge bomen heeft staan. In overleg met de zonnepanelen offerteur hebben we besloten om power optimizers te plaatsen. Maar toch twijfel ik als die bomen groter wordt of het wel zin heeft. Of misschien heb ik het dan allang terugverdiend. Ik heb zelf niet zo'n goed idee. Ik neig er zelf naar om het gewoon te doen, maar ik zoek bevestiging.
Foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QTzeImgBCGf3xo3HPL9QFmTJDBs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xURlW0dkL9GArIVGYHpzNVoy.png?f=user_large
Beschikbare (dak)ruimte
~ 6 x 4m
Schaduw
Drie jonge bomen 1m naast het dak. Deze zullen hoger worden in de loop der jaren (hoe snel groeit een boom?)
Jaarverbruik
3500 KwH (huis) + 3000 KwH (auto). Productie huidige panelen: 3600 KwH (10 zuid, 10 noord)
Huidige elektriciteitsaansluiting
3x25v
Budget en doel
Er is plek. Hoop zo nog een extra steentje bij te dragen aan de vermindering van co2 uitstoot.
Wie gaat het project uitvoeren
Ntb
Bijhouden van data
Niet relevant
Reeds verkregen offertes
Heb een offerte liggen van 4900 ex btw voor 9 panelen (385 wp) met solar edge omvormers. Dat lijkt mij prima:
SolarEdge 3000H EUR
9x Trina Mono full black HC 385WP
9x SolarEdge S440 Power Optimizer
6x Van der Valk Oost West
3x Van der Valk Pro+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TgCr4AwxEqXHreAmx57ZvGghKCE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/li56mlORPHOtRXqmryi1T7yf.jpg?f=fotoalbum_large
Verwachte opbrengst: 2500-3000 KwH
Regio
Utrecht
[ Voor 3% gewijzigd door filipy23 op 25-03-2022 10:37 ]
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@filipy23
niks mis met het plan wat je hebt, verdiend de installateur lekker aan. ;)
zal allemaal aardig werken hoor, dus geen problemen.
ik denk wel dat het beter kan, maar dat zijn keuzes die je moet maken en is persoonlijk.
een laag dak zoals dit, is appeltje eitje om even zelf te doen.
het is gewoon in elkaar klikken van onderdelen en even met de sleutel de schroeven aandraaien, klaar.
moeilijk is iets anders.
persoonlijk, ik zou eerder 9 panelen gewoon (semi)plat op dat dak leggen.
dan heb je gewoon minder ballast nodig en dit soort dakjes zijn niet speciaal sterk dus help een stuk.
kun je simpel doen door schuindak rail vast te maken met 2x een alu L profiel te schroeven.
dan heb je een bakje voor een paar stoeptegels. (en dat x aantal keer doen voor voldoende ballast)
verstandig is dan wel om aan 1 kant 1 a 2 extra stoep tegels te leggen als verhoging.
en je hebt een "poor mans" schans.
(ik zou wel niet te ver boeven de dakrand uit gaan.)
dit kun je in het geheel wel voor elkaar krijgen voor 3k€ en ja inc BTW. >:)
[ Voor 5% gewijzigd door migjes op 25-03-2022 11:30 ]
  • Ronald
Portrait O-W kun je naar 5 van deze https://www.solar-bouwmar...ie-s400vg-full-black.html
en 5 van deze https://www.solar-bouwmarkt.nl/490wp-percium.html
Die van 490 leg je dan lekker oost.
En met s500b optimizers... En dan werkt het SolarEdge verhaal gewoon beter dan met 6+3
  • Moi_in_actie
Indien ik met deze uitgangsituatie zat, zou ik het vrolijk zelf aanleggen en de panelen gewoon op richting Zuid leggen. Je zou rekening kunnen houden met hoe die boompjes zich gaan ontwikkelen, maar vraag is wat voor bomen zijn het en hoe groot worden die? Afgaand op de foto hoop ik voor de buurman dat ze niet te groot worden, of dat het iets van leibomen zijn, want ze staan wel heel erg dicht tegen de schutting aan.
Heb hier de zonnepanelen zelf aangelegd (SolarEdge systeem), verdeeld over 3 dakdelen (schuin pannendak, garage en overkapping). Op de garage van die standaard aluminium beugels aangeschaft, voor de overkapping zelf met wat geimpregneerde tuinpalen/vlonderplanken en normale dakrails (Clickfit Evo) de panelen bevestigd. Deze boel dan nog verzwaard met wat grindtegel. Die laatste optie bevalt mij veel en veel beter dan de standaard alu beugeltjes, veel stabieler als in geeft geen krimp zelfs bij een zware storm, terwijl je bij een zware storm de panelen op de garage wel degelijk ziet wiebelen.
En zoals @migjes hierboven ook al aangeeft, dan ben je veel en veel goedkoper uit. Of de 3k all in haalbaar is weet ik niet, 3500 moet zeker te halen zijn.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • migjes
@Moi_in_actie
ja mijn 3k€ is een beetje een gokje.
lastig met de stijgende prijzen en sommige dingen die niet leverbaar zijn. ;)
maar:
9x Trina Solar Vertex TSM-390-DE09.05 390Wp Full Black
€ 1.701,00
1x Solis 3K-4G Enkelfase 2 MPPT exclusief WIFI GPRS ETHERNET
€ 515,00
6x ClickFit Evo 100-8123 Montage rail 3242mm
€ 132,90
9x ClickFit Evo 100-8020-B Module klem universeel Zwart
€ 27,00
8x Clickfit 100-3950 Eindklem A frame:50,49,46,45,42,41,38,37,34,33,30,29mm zwart
€ 14,20
1x Kant-en-klare solarkabel 4mm2 inclusief MC4 Connectoren 10M
€ 16,95
Totaal 6 producten excl. btw € 1.989,29
BTW € 417,76
Totaal € 2.407,05
hier komt nog wel een aantal ALU stripjes bij en gratis stoeptegels van marktplaats.
en misschien nog een lange kabel naar de meter kast en zo ?
en nog wat andere dingen die ik niet kan overzien.
dus dit is erg grof gerekend, maar toch wel ergens in die buurt. ;)
