Geluiddempende ondervloer?
  • locloc
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 17-08 15:02
Wij willen tapijt leggen op een van de slaapkamers, alle vloeren in huis zijn van hout en het huis is erg gehorig. We zoeken dus de beste ondervloer om meer dan wat dan ook geluid te reduceren. Dikte maakt niks uit, er komt geen vloerverwarming ofzo onder, het gaat echt alléén om geluidsreductie. Ik googlede 'black onyx', dat volgens de EU-norm 30dB zou reduceren (NL norm is dan rond de 20 begreep ik). Iemand een idee of dat een goeie is? Of zijn er nog betere?
  • Juup
Wat is je budget?
Hoeveel hoogte heb je om nog onder de bestaande deuren te passen?
Is het een optie om de hele houten vloer er uit te halen en een nieuwe (betonnen) vloer te maken?
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Serpz0r
  • Laatst online: 22-10 12:16
Gedeeltelijk de houten vloer demonteren en tussen de balken extra isoleren, wil ook nog wel schelen.
Als je niet tevreden bent met het antwoord, dan heb je misschien de vraag verkeerd gesteld.
  • Zwartoog
  • Laatst online: 23-10 16:59
Tussen de vloeren werkt alleen tegen luchtgeluid (praten), geen contactgeluid. Hier gevuld met 15 cm steenwol. Het gepraat is nu gestommel, scherpe kantjes zijn eraf.
Qua contactgeluid kun je kijken naar bv Fermacell 2e32 vloerplaten (niet tegen de muren leggen!).
Wij hadden nog ander spul, hier liggen isoboard ondervloerplate , met daarop anti-acoustisch schuimrubber voor laminaat. Dan laminaat erover. Ook dat dempt aardig goed in het geheel. Maar ook hier: wanneer er iets op de vloer valt, is het nog altijd luid, alleen zijn de scherpe kanten er van af.
Tapijt is wat dat betreft natuurlijk een veel betere keuze dan laminaat.
  • locloc
Hoogte is niet super hoog, maar meeste ondervloeren zijn dunner dan 1cm toch? Vloer er uit en vervangen voor beton is absoluut geen optie helaas.
Extra isoleren tussen de balken: ook geen optie, want zit ontzettend veel leidingwerk en alles is in kleine blokjes opgeknipt, is drama. Dus we moeten het echt hebben van de ondervloer (en tapijt).
Contactgeluid is minder erg dan het luchtgeluid. Als er af en toe wat valt of iemand loopt: prima. Maar langdurig praten is enorm irritant. Werkt dat fermacell ook tegen luchtgeluid of alléén tegen contactgeluid?
  • Bergdwerg
  • Laatst online: 24-08 10:26
Ik heb hier ook een houten vloer geïsoleerd met 2e32 vloerplaten van Fermacell + randstroken. De demping hiervan vind ik erg goed, ik merk een groot verschil met de kamer ernaast die ik nog moet aanpakken, zowel voor geluid van beneden als geluid naar beneden.
Ondoenlijk is ook doenlijk, want onweer is ook weer. ~ H.F.V.M. Finkers
  • Eager
  • Laatst online: 19-10 18:01
Wij hebben de ruimte tussen de vloerbalken laten vullen met easycell. Dit zijn een soort papiervlokken die ze tussen de balken spuiten door een aantal gaten die ze boren en later weer dichtmaken met een plug. Dit helpt niet echt tegen contactgeluid, maar geeft wel een flinke demping van doordat de vloer niet meer zo'n holle klankkast is. Dat er allerlei leidingen etc tussen de valken liggen maakt niet uit, het spul wordt er ingeblazen en vult alle kleine ruimtes volledig op.
Daarna zijn er Fermacell Estrich 2e32 vloerplaten overheen gelegd. Als dit goed gelegd wordt (dus met randstroken en de liplas verlijmen) geeft het een enorme demping. Het is ook helemaal vlak, perfecte ondergrond voor tapijt. Enige is dat de dikte 30 mm is, je zult deuren, dorpels en plinten moeten aanpassen.
Maar het geeft een enorme verbetering.
Verder natuurlijk voor je begint alle kieren en spleten zorgvuldig dichtmaken.
[ Voor 5% gewijzigd door Eager op 29-03-2022 13:34 ]
  • locloc
Hm, Decorette hier, waar we het tapijt wilden bestellen, geeft aan dat we alleen garantie krijgen op het tapijt als we de ondervloer gebruiken van hun leverancier. En dat is dan Thermoflot, wat 18dB dempt, las de mevrouw van de winkel voor.
  • Eager
Mmh, klinkt als koppelverkoop. Verder is het flauwekul. Fermacell is een perfecte ondervloer voor tapijt.
[ Voor 18% gewijzigd door Eager op 03-04-2022 23:51 ]
  • Bergdwerg
locloc schreef op zaterdag 2 april 2022 @ 22:22:
Bedoel je toevallig thermofelt ipv thermoflot? Hou er dan met vergelijken van de geluidsdemping rekening mee dat de opgegeven 18 dB demping inclusief tapijt is, aldus de fabrikant: https://www.unifloor.nl/producten/thermofelt.html
  • locloc
Bergdwerg schreef op maandag 4 april 2022 @ 09:31:
Oh, dus 'gewoon' 10dB dan vermoedelijk... dank voor de tip...
  • locloc
Nou, het worden OSB platen (9mm) + Egalsoft (6,5mm) + tapijt. En dan maar duimen..
  • Elisa_a
  • Registratie: Januari 2023
locloc schreef op woensdag 6 april 2022 @ 13:25:
Ik ben benieuwd hoe dit is afgelopen, is 9 mm OSB solide/dik genoeg gebleken binnen deze oplossing? En hoe heeft de geluidsdemping uitgepakt van de combinatie met Egalsoft en tapijt?
  • locloc
Elisa_a schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 10:17:
Best ok, geen klachten over geluid nu!
