Macro met geavanceerd filter over meerdere werkbladen
  • M. Kunis
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 27-09-2024
Ik wil een vraag voorleggen omdat ik vastloop met mijn macro. Het betreft een keuringsrapport voor noodverlichting dat ik moet maken.
Uitgangspositie:
- Ik heb een Excel file met een aantal werkbladen: Voorblad | Tekstblad | Kelder | Begane grond | Verd 1+2 | Afkeurpunten
- Voorblad, Tekstblad en Afkeurpunten staan vast, de tussenliggende werkbladen zijn variabel in aantal en inhoud. Op deze tussenliggende werkbladen wil ik een geavanceerd filter toepassen op kolom C ("Fout"), kopiëren en de uitkomst plakken op het laatste werkblad “Afkeurpunten”.
Stand van zaken:
- Het lukt mij om de gegevens van één werkblad d.m.v. een geavanceerd filter te kopiëren en te plakken op het werkblad Afkeurpunten.
- Het lukt mij NIET om hier een loop van te maken zodat alle gegevens onder elkaar op het werkblad Afkeurpunten komen.
Dit is mijn code:
Sub UseAdvancedFilterCopyAll()
Dim rgData As Range, rgCriteria As Range, rgOutput As Range
Set rgData = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("A5").CurrentRegion
Set rgCriteria = ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("K1").CurrentRegion
Set rgOutput = ThisWorkbook.Worksheets("Afkeurpunten").Range("A3:G3")
rgData.AdvancedFilter xlFilterCopy, rgCriteria, rgOutput
End Sub
De rest van mijn geëxperimenteer heb ik maar achterwege gelaten. :S
Kan iemand mij helpen?
Kan ik mijn document ergens uploaden?
[ Voor 2% gewijzigd door M. Kunis op 24-03-2022 14:54 . Reden: Zin toegevoegd ]
Beste antwoord (via M. Kunis op 05-04-2022 09:11)
  • dix-neuf
  • Registratie: Juli 2018
Met gebruikmaking van wat ik in mijn eerste bericht hierboven schreef:
Sub Test()
Dim x As Integer, y As Integer, lr1 As Integer, lr2 As Integer
With Sheets("Afkeurpunten")
lr2 = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Range("A4:G" & lr2).ClearContents
End With
For x = 3 To Sheets.Count - 1
With Sheets(x)
lr1 = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
For y = 5 To lr1
If .Range("C" & y).Value = .Range("K2").Value Then
lr2 = WorksheetFunction.Max(4, .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
Sheets(x).Range("A" & y & ":G" & y).Copy .Range("A" & lr2)
End With
End If
Next y
End With
Next x
End Sub
Opm:
1. Pas op met het het samenvoegen van cellen als je vba gebruikt, dat kan tot problemen leiden als die cellen in de vba-code worden betrokken.
2. Als je je eigen (aangepaste) macro wil blijven gebruiken, kijk dan in je Excelbestand eens naar de gebruikte namen. Sommige komen meer dan1 keer voor, verwijzend naar verschillende cellen en/of werkbladen; en andere zijn niet goed gedefinieerd waardoor er een foutmelding bij staat.
3. De oorzaak dat bij jouw (aangepaste) macro de koppen van de bladen 3 t/m 5 mee worden gekopieerd, is deze regel:
Set rgData = ThisWorkbook.Worksheets(Blad).Range("A5").CurrentRegion
De 'CurrentRegion' van Range("A5") begint op de bladen 3 t/m 5 bij A3.
[ Voor 11% gewijzigd door dix-neuf op 04-04-2022 17:53 ]
  • dix-neuf
Bepaal voor het begin van elke kopieeractie de eerste lege rij op het blad waarheen je kopieert en plak daar je gegevens.
  • LievenD
  • Laatst online: 17:22
Als de code die je hierboven gepost hebt werkt zoals het hoort, zou ik het zo proberen:
*   Dim Blad As Integer
    Dim rgData As Range
    Dim rgCriteria As Range
    Dim rgOutput As Range
*   For Blad = 3 To Sheets.Count - 1
*       Set rgData = ThisWorkbook.Worksheets(Blad).Range("A5").CurrentRegion
*       Set rgCriteria = ThisWorkbook.Worksheets(Blad).Range("K1").CurrentRegion
*       Set rgOutput = ThisWorkbook.Worksheets("Afkeurpunten").Range("A" & Blad & ":G" & Blad)
*   Next Blad
End Sub
De regels met een sterretje voor werden aangepast. Het spreekt voor zich dat je de sterretjes niet moet overnemen.
Het eerste sterretje maakt een nieuwe variabele Blad aan met als gegevenstype Integer.
Het tweede sterretje begint een For-lus op het derde blad (het eerste blad noemt Voorblad, het tweede blad noemt Tekstblad, en alle bladen daarna kan er data staan om te filteren, behalve het laatste blad, want dat is het blad Afkeurpunten) die moet eindigen op het voorlaaste blad (totaal aantal bladen - 1)
Bij het derde en vierde sterretje heb ik de naam van het werkblad gewijzigd naar de variabele Blad.
In het vijfde sterretje kwam de output van het eerste te filteren blad in jouw voorbeeld op A3:G3, dat betekent dat de output van het derde blad dus op rij 3 komt. Bijgevolg moet de output van het vierde blad op rij 4 komen, enzovoort. Omdat deze 'rijteller' gelijk is aan de 'bladteller' gebruik ik gewoon Blad om de rij te bepalen.
Het zesde sterretje tenslotte zorgt ervoor dat de For-lus uit het tweede sterretje juist wordt afgesloten.
Kan je eens zien of deze code enigszins naar behoren werkt?
[ Voor 4% gewijzigd door LievenD op 26-03-2022 18:58 . Reden: kleine update ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
LievenD schreef op zaterdag 26 maart 2022 @ 18:51:
Dat gaat alleen maar goed als er op elk werkblad precies één afkeurpunt is. Dat lijkt niet het geval. Je moet dus voor de kopieeraktie bepalen wat de doelrij wordt. Dat kan, zoals @dix-neuf aangeeft, met lastusedcell / xlUP (voorbeelden zat hier op het forum), of je telt na het toepassen van het filter het aantal zichtbare cellen met VisibleFilteredRowCount = rngdata.specialCells(xlVisible).Rows.Count maar misschien is het ook wel zo simpel als tellenhoevaak het woordje afkeur voorkomt op het bronblad.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • LievenD
Klopt, maar dat heb ik uit het voorbeeld gehaald. Als daar had gestaan A3:G25 bijvoorbeeld, dan had ik daar mee rekening gehouden.
Zou het volgende beter werken?
    Dim Blad As Integer
    Dim Rij As Integer
    Dim rgData As Range
    Rij = 2
        Do
            Rij = Rij + 1
            If ThisWorkbook.Worksheets("Afkeurpunten").Range("A" & Rij).Value = "" Then
                Set rgOutput = ThisWorkbook.Worksheets("Afkeurpunten").Range("A" & Rij & ":G" & Rij)
                Exit Do
            End If
        Loop
    Next Blad
End Sub
  • M. Kunis
Dank voor de reacties.
@ LievenD:
De oplossing van 26/3 geeft helaas een foutmelding die ik niet kan traceren.
De oplossing van 27/3 werkt wel maar geeft te veel output;
- de kolomkoppen uit de werkbladen worden steeds meegekopieerd op het werkblad Afkeurpunten, maar dat hoeft niet want die staan er al boven
- vanwege bovenstaande komen ook de kolomkoppen van de werkbladen zonder afkeurpunten terug, dus verder leeg
- de loop wordt 2x uitgevoerd
Wat kan ik nog aan de code veranderen?
  • Ronenmon
  • Laatst online: 09-11 19:37
maak van elk blad een excel tabel en gebruik de excel filter functie, is volgens mij een stuk eenvoudiger
  • LievenD
Voor wat betreft de kolomkoppen, zou ik op regel 9 in plaats van 'Rij = 2' eens 'Rij = 4' proberen.
Verder is mij niet helemaal duidelijk wat je bedoelt met 'de loop wordt tweemaal uitgevoerd'.
Welke gegevens krijg je tweemaal te zien?
  • M. Kunis
@LievenD :
Bij Rij = 4 i.p.v. Rij = 2 wordt de output een rij lager geplaatst. Maar ik krijg nog steeds de kolomkoppen van alle werkbladen ertussen.
De loop wordt tweemaal uitgevoerd: ik krijg alle output dubbel.
Kan ik op deze site mijn Excelfile ergens uploaden?
  • M. Kunis
De dubbele loop is opgelost!!
Nu alleen nog de kolomkoppen die ik er niet tussen wil hebben.
  • dix-neuf
M. Kunis schreef op maandag 4 april 2022 @ 10:10:
Je kunt bijvoorbeeld je file via WeTransfer uploaden en alleen een link laten aanmaken.
Als je die link hier plaatst kunnen geïnteresseerden via die link je file downloaden.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Uploaden van foto's / plaatjes wel, maar geen andere bestanden. Dat kan op een van de vele (vaak gratis) file sharing sites en dan hier een link plaatsen. Maar er zullen weinig mensen bereid zijn om een 'willekeurig' Excelbestand met macro's te downloaden en openen, dat is hoe malware op PC's komt.
Sowieso is het beter om alleen de relevante delen van sheets en code te geven.
Als je ten onrechte de koppen krijgt, kan je misschien rgData inperken. En geen CurrentRegion gebruiken maar concrete ranges zelf opgeven, Denk ik, ik heb die functie nooit gebruikt. Of de naam vd kop aanpassen zodat het buiten de zoekresultaten valt?
  • dix-neuf
F_J_K schreef op maandag 4 april 2022 @ 11:07:
Dat wist ik niet. Ik meende me te herinneren dat ik in het verleden op die manier een Wordbestand heb binnengehaald. Maar dan heb ik me wellicht vergist.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
dix-neuf schreef op maandag 4 april 2022 @ 11:19:
My bad: ik reageerde op de TS. WeTransfer o.i.d. werkt inderdaad. Al ben ik in ieder geval niet bereid andermans .xlsm te openen. Da's niet veilig te doen. (Al heb ik natuurlijk alle vertrouwen dat @M. Kunis geen malware verstuurt, het gaat om het principe).
  • M. Kunis
Dit is de link naar mijn file:
https://we.tl/t-WDNkSyBZiz
Het gaat er dus alleen nog om dat de kolomkoppen op het blad Afkeurpunten na het uitvoeren van de macro Sub UseAdvancedFilterCopyAll3003() niet steeds herhaald worden.
  • LievenD
Ik vond niet direct een mooie oplossing, maar met een beetje 'gehack' (d.w.z. de kolomkoppen achteraf verwijderen) werkt het nu wel zoals het hoort.
Zie hieronder:
29
30
    Dim Blad As Integer
    Dim Rij As Integer
    Dim SaveRij As Integer
    Dim Lijn As Integer
    Dim rgData As Range
    Rij = 3
        Lijn = 0
        Do
            Rij = Rij + 1
                Lijn = Lijn + 1
                If Lijn = 1 Then SaveRij = Rij
                Exit Do
            End If
        Loop
        ThisWorkbook.Worksheets("Afkeurpunten").Rows(SaveRij).Delete
    Next Blad
End Sub
  • M. Kunis
@LievenD
Het werkt nu naar behoren. Dankjewel voor je inspanningen bij het oplossen van mijn VBA probleem..
  • Beste antwoord ✓
  • dix-neuf
Sub Test()
End With
With Sheets(x)
For y = 5 To lr1
End With
End If
Next y
End With
Next x
End Sub
Opm:
  • M. Kunis
Deze werkt helemaal super, dix-neuf. Bedankt voor je hulp.
