Dorpel voegen met joint fix?
  • Me_Giant
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 03-10 13:03
Mijn vraag
Ik wil dorpelvoegen repareren, veel afgebrokkelde voegen. Kan dit met Zwaluw Joint Fix? (google zoeklink)
Dorpels zijn zoals hier (maar dan zwart): link klusidee forum
[ Voor 45% gewijzigd door Me_Giant op 24-03-2022 14:24 ]
Beste antwoord (via Me_Giant op 27-03-2022 23:40)
  • D.deJong
  • Laatst online: 25-10 16:21
Me_Giant schreef op donderdag 24 maart 2022 @ 14:22:
Mijn vraag
Dat kan inderdaad met jointfix, een klein zakje kant en klaar voegsel https://www.praxis.nl/bou...3yBA8rEAQYFSABEgK6RPD_BwE is iets duurder.
Ik zou sowieso alle oude voegen tussen de vensterbank tegels er uit slijpen/ krabbelen en dan pas opnieuw kitten/ voegen. Zomaar over een oude kitvoeg is geen aanrader.
  • Sjoerdfoto
  • Laatst online: 27-10 15:39
Sjoerdfoto
Fotografeert en klust.
Goeie vraag, ik sta voor dezelfde klus.
ik heb 2 gebroken dorpelstenen en die wil ik ook vervangen.
Hoe zitten die dingen vast? Met cement ?
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
  • sOid
Ik heb het vorig jaar gedaan met cement en zilverzand (verhoudingen weet ik niet meer maar zijn online te vinden). En water natuurlijk.
Werkt prima. Beetje hetzelfde principe als badkamertegels voegen. Voegmiddel laten aantrekken tot het niet meer aan je vingers blijft plakken en dan met een spons de voegen nalopen.
@Sjoerdfoto Zit vast met wat metselmortel ja.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Acryl ?
  • teacher
  • Laatst online: 00:31
teacher
Dysgaf!
Ja.
Wise enough to play the fool
  • D.deJong
Mijn vraag
  • Beste antwoord ✓
  • D.deJong
Mijn vraag
  • sjorsv
Ik heb vorig jaar de voegen vervangen. Die zagen er ook niet meer uit. Eerst het meeste weghalen met de slijptol, pas op voor je kozijn.... Restjes met de multitool.
Daarna voegen met kant en klaar voegmiddel net als de badkamervoegen. Niet te veel voegmiddel tegelijk klaarmaken. Buiten droogt het best snel,
Misschien kan het wel met joint-fix, maar met voegmiddel heb je sowieso meer keuze in kleuren voegmiddel.
  • Me_Giant
Dank jullie wel, ik zal het resultaat even samenvatten. Er zijn meerdere mogelijkheden:
1. Cement met zilverzand
2. Jointfix
3. Kant en klaar voegmortel
Zorgen dat de resten verwijderd zijn.
  • Wolly
D.deJong schreef op zondag 27 maart 2022 @ 08:34:
Wel opletten: Bij die kant en klare voegmortel is de minimale voegbreedte 8mm, ik denk dat de voegen bij keramische dorpelstenen vaak genoeg kleiner zijn.
