Boom groeit het riool in
  • Xavier
Mijn vraag
In de voortuin van de buren staat een boom en ongeveer een meter daar vandaan loopt mijn riool van het huis richting het hoofdriool. Toevallig tijdens een camera inspectie zien we (de monteur en ik) dat de boomwortels het riool in groeien.
Nu onze voortuin aangepast gaat worden is het verstandig om het rioolissue op te lossen.
Zojuist is er een riool bedrijf langs geweest. De voortuin heb ik al leeggespit, er ligt dus los zand op de rioolbuis.
Voor 3 uur werk en de materialen vragen ze 711,- ex BTW.
Nu ben ik zelf best handig en denk ik al heel snel dat kan ik zelf wel goedkoper. Maar voordat ik richting het riool ga spitten. Moet ik ergens anders aan denken?
Volgens mij is het namelijk PVC buis met een koppeling waarbij de boomwortels bij de koppeling naar binnen gaan. Kan ik het niet simpelweg opspitten, boomwortels verwijderen en dichtgooien? De hovenier die over enkele weken komt gaat er een voor zetten zodat het misschien niet nogmaals gebeurd.
Of moet ik de koppeling echt gaan vervangen...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xhfEggj-jpq3_X37keO6vo8mMoY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9vmKCRz9x5h4NqKrwxQwzJ4f.jpg?f=fotoalbum_large
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
kans is aannemelijk dat er een gat in zit gezien de dikte van de wortel.
zou gewoon graven en kijken, bij enige twijfel vervangen nu de tuin open ligt..
  • AtomicWing
  • Laatst online: 27-10 11:07
Wellicht de rioolbuis extra inwikkelen met anti-worteldoek? De wortels komen er uiteindelijk toch wel doorheen (lang leve de natuur!) maar het scheelt wellicht enkele jaren.
"Als je concurrentievoordeel afhankelijk is van mensen die iets waardevols of unieks moeten maken, dan mag je geen normaal personeel hebben" (Daniel M. Cable)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 08:31
Even goed kijken waar het zit, mogelijk is het voor kosten van de gemeente als het hun deel van het riool betreft.
Mocht het wel je eigen riool zijn dan zou ik het zelf doen als je handig bent, dat is snel €700 verdiend bespaard. Je zult alleen even moeten kijken hoe je een nieuw stuk buis ertussen krijgt, je hebt geen ruimte om de beide uiteinden er weer op te schuiven (daar zit geen beweging in). Zijn volgens mij wel truukjes voor, even zoeken op klusidee.nl o.i.d.
[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 24-03-2022 13:10 ]
  • sypie
Tussenstukken vervangen kun je doen met een schuifmof. Dat geeft je ruimte om het een en ander te fixen. Desnoods een nieuw stuk PVC met 2 schuifmoffen zodat je de vervangen buis er strak tussen krijgt.
  • Cheesy
Je kan inderdaad een "Manchet Overschuifmof zonder stootrand" gebruiken zodat je makkelijk een stuk er tussen kan zetten.
edit: anders posten we even tegelijk hetzelfde...
[ Voor 17% gewijzigd door Cheesy op 24-03-2022 13:12 ]
  • Roeland
  • Laatst online: 27-10 19:40
Graven, schade evalueren en gericht actie ondernemen. Wachten op gemeente met vervangen etc. kost ook tijd, als je het zelf kan vervangen voor enkele tientjes zou ik het wel weten.
Als je de mof wilt vervangen moet je wel ruimte hebben om deze erop te schuiven (zgn schuifmof). Dit kan je doen door een stuk(je) extra uit te graven en de buis wat op te tillen, eea afhankelijk van hoe flexibel de buis is, ander zoals hierboven vermeld tussenstuk eruit zagen en 2 schuifmoffen op het tussenstuk plaatsen (creeert wel extra optie tot ingroei...)
Als je de mof aan beide kanten omwikkelt met worteldoek/flink wat tape/whatever wordt de kans op ingroei van wortels kleiner. Bonus: steek de boomwortel door bij de erfgrens indien mogelijk.
  • eddy Cosworth
  • Laatst online: 11-07 18:14
ik heb mijn nieuwbouw woning ook zelf aan het riool aangesloten, is prima te doen, ik denk dat je nog geen 100€ kwijt bent aan matriaal, ik wist het wel, zeker als de grond al open is, dat is namelijk het meeste en zwaarste werk.
  • ZeRoC00L
jack zomer schreef op donderdag 24 maart 2022 @ 13:01:
Dat is dus niet waar, heb zelf ook (bij toeval) gezien dat er wortels in m'n rioolbuis zaten, maar op het punt waar de wortels naar binnen gingen was de wortel zelf echt flinterdun, en in de rioolbuis weer dikker. Dus de wortel/boom zoekt het kleinst mogelijke gat en gaat daarna lekker z'n gang.
AtomicWing schreef op donderdag 24 maart 2022 @ 13:04:
En/of ook de overgang tussen de buizen ducktape wikkelen ?
Hoe moeilijker de wortels erbij kunnen hoe beter lijkt me.
[ Voor 26% gewijzigd door ZeRoC00L op 24-03-2022 13:55 ]
Volg je bankbiljetten
  • Xavier
Bedankt allemaal voor de adviezen. Morgen maar even spitten! Ik zal wat updates plaatsen met foto's
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 12:27
Xavier schreef op donderdag 24 maart 2022 @ 14:49:
Moet je, voordat je gaat spitten, niet eerst nagaan of er nog meer kabels/leidingen lopen?
Catch a smile out there!
  • Xavier
Glenfiddich schreef op donderdag 24 maart 2022 @ 15:53:
Het lijkt mij zeer sterk, want als ik het kruipluik in ga wat ongeveer een halve meter verder is (voortuin is 1,10 meter diep) dan lopen de rest van de leidingen zo een meter meer naar opzij, ook daar gaan ze dan vrij snel de meterkast in. Riolering loopt gewoon wat anders ter hoogte van het toilet.
  • BLACKfm
  • Laatst online: 10:49
BLACKfm
O_o
Op eigen erf is dat niet geheel verplicht lijkt mij. Maar verstandig is het zeker. Maar bij het kadaster krijg je niet zo 123 álle huisaansluitingen boven tafel. Je bent daarvoor overigens zo weer een paar tientjes voor kwijt, die je weer makkelijk 'bespaart' door zelf de sleuf wat breder uit te graven en dat gewoon voorzichtig te doen.
Als je gelijk met groot materiaal aan de slag gaat zou ik het wel aanraden.
Met een nieuwe bats schep je zonder enige moeite zo door een glasvezelkabeltje heen als deze niet in een (mantel)buisje zit, en zonder KLIC melding zijn de kosten haast gegarandeerd voor jezelf.
En een elektriciteitskabel of waterleiding herstel je niet even zelf.
[ Voor 3% gewijzigd door BLACKfm op 24-03-2022 17:00 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 11:50
twain4me
Met de schep is het niet verplicht met een machine als particulier ook op eigen grond is een klic melding wel verplicht
Wanneer moet ik een Klic-melding doen?
U moet een Klic-melding doen wanneer u machinaal gaat graven (mechanisch grondroeren). Dit is wettelijk verplicht (WIBON, voormalig WION) en geldt voor bedrijven én particulieren. Het maakt hierbij niet uit hoe diep er gegraven wordt. Door het doen van een Klic-melding draagt u bij aan het voorkomen van graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving. Daarnaast draagt u bij aan de veiligheid van de graver.
  • Thijskoman
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 27-10 15:26
Toevallig hou ik mij hier regelmatig mee bezig (gemeente), op de foto ziet het er relatief onschuldig uit (mooi systeem trouwens zo'n Ridgid Seesnake). Het is bijna onmogelijk om wortelingroei te voorkomen, 1 klein kiertje in een koppeling en er groeien wortels doorheen. Dat hoeft niet aan de montage te liggen, kieren kunnen ook ontstaan als gevolg van zettingen. Desalniettemin slim om de hovenier maatregelen te laten nemen, ben benieuwd wat je morgen tegenkomt.
  • Stef87
  • Laatst online: 26-10 21:09
Ook gehad. Werd door de gemeente vergoed, want oorzaak lag bij de boom van de gemeente.
  • Xavier
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gMdt78WZYzmhu4qxt3932ZnsxVo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iyHVJX5fz3RKxI5fnjMuEFD0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZhN1c3ZS4-yeJQb2Z0yJk9OfTCs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c409kmZ7CyTsTTWv1qrtUtEL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2vIbk9Fm7GzHz8n3DdUUVJ0BvHA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hFyKW1Z5zaGK9xYldZYCTBOU.jpg?f=fotoalbum_large
Heel boeiend was het uiteindelijk niet. Niks kapot aan de pvc buizen. 1 hele dikke wortel met wat zijwortels. Dit allemaal weggehaald. Worteldoek eromheen en flink dichtgetaped.
Rest van de buis nog uitgegraven maar niks gevonden.
De aansluiting vond ik wel bijzonder. Waarschijnlijk ooit gedaan tegen het verzakken.
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
gezien je locatie 100% dat dit iets met verzakken te maken heeft.
eventueel kan je er flexibele aansluiting van maken als je wilt.
maar of je daar nouw gelukkiger van wordt dan dit ? om het even,
https://www.wildkamp.nl/p...6JhIDd2f6nHUaAgmKEALw_wcB
en dat mag ook voor de zekerheid nog wel in worteldoek ductape.
