Debian en geluid
  • 216 views sinds 30-01-2008
  • Zeezicht
  • Laatst online: 08-09 17:59
In een nieuwe install van Debian 2.2r3 werkt het meeste inmiddels wel, maar het geluid krijg ik niet aan de gang.
Ik heb een Sound Blaster 64 PCI in die PC zitten (Celeron 333, 392MB Ram, Matrox Myst. G200).
Als ik in X bijvoorbeeld XMMS start en wat wil afspelen krijg ik de volgende error:
Couldn't open audio
Please check that:
1. You have the correct plugin downloaded
2. No other program s blocking the sound card
3. Your soundcard is configured properly
Gevallen 1 & 2 heb ik gechecked... maar ik weet niet hoe ik 3 moet checken.
Want waar moet ik mijn geluid zooi installeren?
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
* De es1370 module moet geladen zijn
* Je moet rechten hebben op /dev/dsp (aan te geven in /etc/group)
* Je moet de juiste output plugin hebben (voor Gnome en E is dit esound, voor KDE is dit arts en voor de rest OSS).
[deze advertentieruimte is te koop]
  • Jordi
Jordi
#1#1
of es1371, ligt aan de chipset :)
zorg ervoor dat jij in de group 'audio' zit
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • Zeezicht
Helaas krijg ik nog geen geluid... :(
Ik zit nu in de group audio en heb de es1370 module geladen (es1371 geeft errors).
Maar ik krijg dezelfde error...
En als ik bij preferences kijk en dan bij Output Plugin...
heb ik hetvolgende:
Disk Writer
eSound...
OSS Driver
Als ik OSS Driver selecteer een dan configure doe kan ik niet kiezen uit een audio device...
Dus daar mist nog iets...maar ik weet niet hoe ik dat daar wel krijg.
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Krijg je wel sound uit een andere app dan xmms?
Is de sound deamon wel gestart (gnome heeft hiervoor iets)?
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
  • Laurent
Op vrijdag 24 augustus 2001 03:36 schreef NiPeng het volgende:
  • Stealthje
  • Laatst online: 09-08-2022
Stealthje
Me like Tux :)
- module geinstalleerd ?
- staat ie in de lijst als je "lsmod" intypt in de console?
- heb je voldoende rechten ?
- "ls -l /dev/dsp /dev/mixer"
bij mijn geluidskaart moet ik ook nog een mixer module laden, dus misschien is dat iets.
ik denk dat je nog een module moet laden ofzow
geeft ie een fout als je "echo bla > /dev/dsp" intypt ?
als ie niets zegt is het goed, zegt ie wel wat zit de fout bij de modules.
Tux rulez man !
  • Zeezicht
- Bij lsmod zie ik de module staan
- ik zit in de audio groep (voor /dev/dsp)
- /dev/mixer moet ik nog checken (maar ik neem aan dat die ook in de audio groep zit)
Welke module zou je dan moeten laden voor de mixer?
Op dit moment kan ik er ff niet bij maar echo bla > /dev/dsp ga ik nog proberen.
Ik kan geen CD's afspelen (cd rom staat niet geconfiged, maar dat komt nog wel)
En bij de instellingen van KDE krijg ik ook te zien dat er geen audio is geinstalleerd. Maar hij ziet wel de es1370 geluidskaart.
  • odysseus
  • Laatst online: 10:46
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Je draait blijkbaar KDE. Zorg dat dan ook de KDE-geluidsserver gestart is (artsd). Gewoon een artsd & in de console typen (als de user die KDE draait). ps aux | grep arts om te zien of arts(d) inderdaad draait.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • RG
RG
Lambda
Moet je de artsd output plugin installeren als je KDE gebruikt. Je moet eens gewoon in de console je kernel naar je geluidskaart sturen zonder grafisch ingelogd te zijn.
cat /vmlinuz /dev/dsp
Owja en de es1371 is het absoluut niet.
  • luc
luc
Ik moest ook de module sound of souncore nog laden.. een van de twee, kan 't niet meer proberen omdat ie nu in m'n kernel zit maar 'k weet zeker dat 't een van die twee was.
Als het echt nog niet werkt probeer dan 's ff /dev/dsp 777 te chmodden om te testen of de rechten echt goed staan.
Voor /dev/mixer geld hetzelfde verhaal.
  • kropsla
  • Laatst online: 01-10-2023
Okee 1 keer heel simpel
ik weet niet de volgorde (welke eerst dus)
insmod emu10k1
usermod -g audio username
klaar doet ie het
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Op vrijdag 24 augustus 2001 22:44 schreef mr.iceman het volgende:
!!Ich winne auf al die fronten!!-AMD Athlon T-Bird 1ghz - Ge-Force256 - 256MB ram PCI 133!!!
Lijkt me toch sterk dat jouw PCI bus op 133 mhz draait ;)
  • Zeezicht
Sorry voor mijn late reactie, maar was het weekend weg en kon het nu pas proberen....
Ik heb nu geluid onder KDE, thx all :)
Maar hoe kan ik artsd automatisch laten starten bij het opstarten van KDE? Of moet ik die gewoon meteen opstarten bij het booten van de PC?
Het was trouwens
insmod es1370
artsd &
en daarna had ik geluid
soundcore werd al geladen bij mij zag ik met insmod
