• GERMEY
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 06:12
Dag mede tweakers,
Ik heb enige tijd geleden een PC in elkaar gezet en deze werkt prima. Maar recent toch een een cinebench r23 gedraaid en ik kwam een lage score uit (+/-8500 voor een i7-11700). Ik heb dan even de temps en clocks gemonitord en merk dat bij de start de clock rond de 4700MHz ligt en de temperatuur stijgt. Maar bij 60°C daalt de clock snelheid naar +/-2600MHz, wat bij mijn weten nog ver onder de throttling temperatuur ligt...
Nu mijn vraag: Is er een probleem met mijn CPU waar ik later misschien last van ga krijgen? :)
PC specs:
1ProcessorsIntel Core i7-11700 Boxed€ 345,-€ 345,-
1MoederbordenASRock B560 Steel Legend€ 134,90€ 134,90
1BehuizingenLian Li Lancool II Mesh Performance€ 103,90€ 103,90
1CasemoddingLian Li LANCOOL II-4X (3.1 Type C Cable for LANCOOL II)€ 13,88€ 13,88
1ProcessorkoelingEnermax ETS-T50 AXE€ 44,99€ 44,99
1VentilatorenArctic P12 PWM PST CO, 120mm€ 7,99€ 7,99
1VentilatorenArctic P14 PWM PST Value Pack (5 stuks), 140mm€ 34,20€ 34,20
1MuizenLogitech G203 Lightsync Zwart€ 29,65€ 29,65
1MuismattenSteelseries QcK XXL€ 38,55€ 38,55
1Geheugen internCrucial Ballistix BL2K8G32C16U4B€ 69,90€ 69,90
1VoedingenCorsair RM650x (2018) Zwart€ 99,90€ 99,90
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 99,90€ 99,90
Totaal€ 1.022,76
Monitor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FMsnE1Mlx343EWLoeb1kgf4Oi3s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cjb1jrXAkfRxkMngMMJTArPd.jpg?f=fotoalbum_large
Alvast bedankt! _/-\o_
  • freaky35
  • Laatst online: 18:28
Ik gok dat het te maken heeft met powerlimts, houd er rekeing mee zonder die powerlimits dat de temps veel hoger gaat zijn.
https://adoredtv.com/asro...runs%20RAM%20at%202133mhz.
Als ik die link moet geloven iss de powerlimit standaard vastgezet op 125watt
Terwijl de cpu zonder powerl imits wel boven de 200 watt verbruikt. dus met de default settings laat je inderdaad aardig wat performance liggen.
Echter de koeler zou het net aan kunnen, deze cpu zonder power limits, maar het word krap aan.
Iets om uit te proberen dus.
[ Voor 36% gewijzigd door freaky35 op 22-03-2022 20:26 ]
  • GERMEY
Bedankt voor de snelle info, ik zal me er eens in verdiepen! Wat ik wel vreemd vind is dat de CPU power terugvalt naar 65W, of is dit nog iets anders?
  • GERMEY
Nog even een update;
Ik heb de power limits verwijderd zoals in bovenstaande link. Standaard stond deze op 65W. Tijdens de cinebench test ging het wattage naar maximaal +/-175W, dus ik denk dat gewoon de max op 200W zetten ook voldoende was geweest.
Ik haal nu wel normale (als ik google mag geloven) cinebench scores: +/-13500 (r23).
Temps gingen naar max 75°C, dus dat zit wel goed.
@freaky35 Bedankt nogmaals ;)
