• RikHouben
  • Laatst online: 30-09 14:39
Ik heb een probleem met de daisy chain functionaliteit van mijn nieuwe monitors.
Ik heb een Lenovo Thinkpad T480s die ik op het werk via USB op een docking station aan twee 27" QHD monitors heb aangesloten. Dat werkt prima. Beide monitoren worden met de hoogste resolutie aangestuurd (2560x1440) en de laptop wordt opgeladen via de USB-C verbinding. De monitoren hangen via DP aan de docking station.
Nu heb ik voor thuis 2 Iiyama ProLite XUB2792QSN-B1 monitoren gekocht.
De eerste heb ik via USB-C aan de laptop hangen. De 2de is op de DP out van de eerste aangesloten (daisy chain). De eerste is ook op het netwerk aangesloten.
Ik heb bij beide monitoren in het miscellaneous menu MST ingeschakeld.
Volgens de info die ik kan vinden op de website van de fabrikant zou dit me in staat moeten stellen om op beide monitoren QHD (2560x1440) weer te geven.
Wat werkt er wel: laptop opladen via USB_C, netwerk verbinding, QHD op eerste externe monitor, 3 beeldschermen gelijktijdig laten werken, 1 scherm QHD via HDMI (beide schermen doen dit), een 2de PC op de HDMI aansluiten van het scherm dat via daisy chain (DP) op het eerste scherm is aangesloten en QHD beeld tonen, terwijl diezelfde monitor slechts FHD toont via DP
Wat werkt er niet: QHD weergeven op 2de monitor die via DP op de eerste is aangesloten via het daisy chain princype, als ik de DP ingang selecteer. Beeld weergeven op de 2de monitor via HDMI van de laptop die ook het eerste extern scherm aanstuurt via USB-C
De maximale resolutie die ik kan instellen op de 2de externe monitor is 1920x1080. Ik krijg in Windows (10) geen keuze voor een hogere resolutie voor dat scherm.
Volgens dit document heb ik toch alles juist ingesteld en zou ik met mijn type monitor de monitor in daisy chain QHD beeld moeten kunnen laten weergeven.
Ik heb al getest of de monitoren beiden wel echt QHD kunnen weergeven en dat doen ze. Ik heb ze van plaats gewisseld en het is steeds degene die via de DP out van de eerste van signaal wordt voorzien die geen QHD weergeeft. Ook doen ze beide QHD over HDMI.
En ik ben 100% zeker dat de laptop via die docking van het werk 2 schermen QHD kan laten tonen via de DP aansluting.
Ik heb ook al geprobeerd om enkel de externe schermen te gebruiken, maar dat helpt ook niet. Het 2de externe scherm doet enkel FHD en geen QHD.
Ik heb deze schermen dus specifiek voor de ingebouwde hub met daisy chain functionaliteit gekocht. Volgens alle info die ik heb kunnen vinden zou dit met dit type monitor moeten werken.
Ik heb ook nergens klachten gevonden van andere gebruikers waar dit niet bij zou werken.
Mis ik ergens een driver? Is er ergens een instelling die ik over het hoofd zie?
  • ötzi
  • Laatst online: 02-11 16:21
ötzi
eclecticus
Op welke refreshrate draai je deze resolutie? Staat de USB instelling van hetzelfde menu als MST op 2.0 of 3.0? Als je een USB-C kabel als uitvoer gebruikt vanaf de laptop is de maximale resolutie voor Daisy chain 2*2560x1440 @ 60Hz mits de USB op 2.0 staat ingesteld.
  • DeKever
  • Laatst online: 12:32
Stomme vraag misschien, is de usc-kabel goed genoeg, ondersteund die voldoende bandbreedte?
Ik heb ook een monitor van dit merk, misschien zelfs hetzelfde type. Daarvoor eerst 2 keer een 24 inch AOC, maar dat werkte niet. Ik heb daarna twee 27 inch schermen overwogen van dit type, maar heb het gehouden op de laptop-monitor combi.
  • RikHouben
Ik heb de kabel gebruikt die bij de monitor zit.
  • Barrycade
  • Laatst online: 08-11 18:46
Barrycade
Through the...
Filmpje bij de uitleg van de monitor maakt toch echt een voorbehoud over de output van je laptop.
Denk dat daar de bottleneck zit.
  • DutchKel
  • Laatst online: 12:54
Vaak kun je op de monitor instellen welke displayport versie gebruikt moet worden. Zet deze eens op de andere stand. Ik vermoed dat die op 1.1 staat ipv 1.2 of 1.4.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • RikHouben
Bedankt voor het meedenken, maar ik heb het gevonden.
Blijkbaar moet de USB hub in de monitor op 2.0 staan ipv 3.0. Dan geeft je wel QHD door via DP. ( * in de manual dat ik gemist had)
Dat zal aan de bandbreedte van de USB verbinding tussen laptop en eerste scherm liggen vermoed ik.
Nu werkt het dus zoals ik gehoopt had.
