Sharkoon TG4 fan speed beheren
  • Maxjek95
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 01-07-2022
Ik heb een Sharkoon TG4 behuizing, waarin standaard 4 aRGB fans zitten. De fans draaien volgens mij echter op volle toeren, waardoor er ook een redelijk geluid aanwezig is. Elke fan heeft een kabel voor stroom en een kabel voor de aRGB. Op dit moment heb ik het als onderstaand aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/c2rZsVylWwOgvjbDO5xgkvtbbzU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oFZgFnHPeHmUrrotrbqL1WeS.png?f=fotoalbum_large
Hiermee kan ik d.m.v. de fysieke knop op de behuizing de RGB aanpassen. Met deze manier zijn de fans dan via molex-aansluitingen aangesloten op de voeding. Optie 2 is om het op onderstaande manier aan te sluiten, waardoor je de RGB via het moederbord aan kan passen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h5L53cIAZh7nskdhAJPJ5Qz6Sdk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/yBttJ2DMgz5EOrZxmSRzU1IY.png?f=user_large
Mijn vraag is nu: Als ik het aansluit op basis van optie 2, kan ik dan ook via het moederbord de fan speeds beheren? Als ik nu namelijk naar BIOS ga en ik wil de fans beheren dan zie ik alleen de CPU fan, bij de fans van de behuizing staat 0 RPM aangezien deze dus niet zijn aangesloten op het moederbord.
Mijn moederbord: PRO B660M-A WIFI DDR4
Alvast bedankt
[ Voor 4% gewijzigd door Maxjek95 op 19-03-2022 03:20 ]
Beste antwoord (via Maxjek95 op 19-03-2022 15:26)
  • Turismo
  • Laatst online: 15:47
Volgens mij mist die Sharkoon TG4 de support voor PWM alsook de fans zelf, die aRGB hub is enkel voor om de RGB aan te sturen en synchroon in te laten stellen.
Kijk bijv. naar deze aRGB controller, die heeft bijv een extra aansluiting voor PWM, die 2e optie bij jou gaat enkel naar een aRGB header van je mobo en dat heeft niks met temp control te maken.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bPaspqC.jpg
Je kan zelfs niet in DC mode draaien zover ik kan zien, deze manier van Sharkoon is veels te proprietary, hij haalt zijn stroom uit de SATA poort en that's it.
Enige manier hoe je het zou kunnen oplossen is om de boel te vervangen met zo'n aRGB controller met het liefst support voor normale fan headers zodat je in ieder geval elk merk erop kan plaatsen (dus zo 1 als in mijn plaatje). Want je fans zal je dan ook moeten vervangen, met PWM en normale aRGB headers.
Ik heb zelf dus die van Aliexpress https://nl.aliexpress.com...r_list.0.0.21ef79d21nr79m
Of anders deze: pricewatch: Gelid Solutions Amber5 ARGB Controller
pricewatch: Cooler Master MasterFan ARGB and PWM HUB
[ Voor 75% gewijzigd door Turismo op 19-03-2022 11:02 ]
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Beste antwoord ✓
  • Turismo
  • Maxjek95
Turismo schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 10:46:
Bedankt voor je uitgebreide antwoord! Vraagje, het kan geen kwaad op de manier zoals het nu is toch? Want in principe stoort het me niet aangezien ik 9 van de 10 keer toch met m'n headset op zit :9
Wellicht dat ik ze in de toekomst eens vervang dan
  • Turismo
Tuurlijk kan het geen kwaad, je setup is zoals Sharkoon het voor ogen had.
Je fans draaien gewoon ten alle tijde op vol vermogen, is gewoon prima, zoals je zelf aangeeft het enige storende daarvan is het geluid.
Kan niet zeggen dat Sharkoon heeft gekozen voor de meest elegante oplossing door te focussen op eyecandy ipv een middenweg te zoeken, maargoed hier staan ze dan ook om bekend.
  • freaky35
  • Laatst online: 14-11 13:23
Wat voor stekker zitten er stekkers voord e stroom aan de fans en heb je een foto hoe die stekker eruit ziet?
Als er 4 pins stekkers aanzitten kan je die allemaal apart gewoon in het moederbord drukken en met het moederbord de fans regelen.
En als PWM niet kan dan kan je altijd nog de fanheader op DC zetten fan snelheid regelen(zijn 3 pins stekker meen ik)
[ Voor 46% gewijzigd door freaky35 op 19-03-2022 18:13 ]
