• pentode
  • Laatst online: 21:21
pentode
illuster en luisterrijk
Ja, ik ben de handige IT techneut in de familie en kennissenkring.
En passend binnen het budget adviseer ik tot een bepaalde IT gerelateerde aanschaf. Ja, ja.
Zo wilde zus lief terug naar de schoolbanken om verder te leren. Ze werkt in de zorg
en dan is verdienen geen vetpot.
Ze zocht een laptop, wat adviseer je. Niet te groot waar je lekker op kan typen. En niet te duur. Wel liefst nieuw.
Zo kwam ik uit bij de Medion Akoya E13203 met een Qwerty toetsenbord. (product link verwijst naar azerty)
Mooi strak laptopje. Windows 10 s er maar afgehaald en Windows 10 home erop gezet. Daar kun je tenminste wat mee, imho.
Alleen het voeding stekkertje dat hoef je maar een beetje aan te raken en het valt er al uit?
Er zit ook vlak bij het haakse stekkertje een dikke ontstoringsknobbel die geheid ergens achter blijft haken.
Je kunt de stekker ook niet helemaal lekker snug erin duwen. Een stukje van 5mm metaal van de 2.5 mm diameter barrel jack blijft zichtbaar.
Is dat tegenwoordig heel normaal bij dit soort laptops? En moet ik verder niet zeuren...
Want bij een mobile telefoon, tablet of andere laptops hier in huis gaat het voeding stekkertje er wel helemaal in. En moet je toch echt wat meer moeite doen en kracht zetten om de stekker eruit te laten vallen.
Of is dit toevallig een maandagmorgen model.
De mens leert. Het mensDOM niet.
  • Wekko306
  • Laatst online: 21:14
Ik heb geen ervaring met deze laptop zelf, maar een stekker zou normaal gesproken niet zo los moeten zitten.
Ik zie wel dat de laptop ook gewoon USB C heeft waarmee je kan opladen, werkt dat wel goed?
  • KabouterSuper
pentode schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 11:52:
Ik tel 1+1 op..... Het stekkertje moet dieper, en zal dan wel goed klemmen.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • pentode
pentode
KabouterSuper schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 12:18:
Nope, het stekkertje gaat echt niet dieper. Een 5mm metaal blijft zichtbaar.
Ook al duw je de stekker zoals je zegt diep erin bij oppakken en op je schoot leggen
schiet het stekkertje weer los.
  • pentode
pentode
Wekko306 schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 12:05:
Nee, opladen via USB C werkt niet. Had dat al geprobeerd.
Ampere meter ertussen gezet, maar geen laadstroom.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Het is niet gebruikelijk. Nieuwe HP hier voor school Jr, en die blijft prima zitten.
Denk dat er een verkeerde lader bij is geleverd. Soms is het echt zo dat je iets(voorzichtig) door moet drukken.
  • pentode
pentode
Hackus schreef op vrijdag 18 maart 2022 @ 12:39:
Ja, dat herken ik. Dat ook geprobeerd. Maar met te veel kracht sloop je mogelijk het chassis deel.
Terugsturen is denk het beste. M'n zus is niet zo handig met apparaten ;-)
Het stickertje rechts onder naast het toetsenbord zat ook behoorlijk scheef erop geplakt.
Mogelijk een pech gevalletje.
[ Voor 0% gewijzigd door pentode op 18-03-2022 23:02 . Reden: typo ]
  • pentode
pentode
Laptop is retour voor een swap. Laat later wel weten, als dat mogelijk is, of de geswapte wel een goede voeding aansluiting heeft.
  • pentode
pentode
Geswapte laptop is binnen. Zelfde model.
En inderdeed daar kun je wel het voeding stekkertje ver genoeg erin duwen.
Opdat het niet bij het minste geringste er weer uit valt.
Bedankt voor het meedenken...
