Plinten laten zitten tijdens het stucen?
  • LemonC200
  • Laatst online: 18-06 23:53
Ik heb een oude woning met een massieve houten vloer die over een bestaande vloer is heen gelegd.
Nu laat ik binnenkort de muren in de hal stucen, maar wil ik ook de plinten een opknapbeurt geven.
Wat is slim om te doen?
- De bestaande plinten schuren, vullen en afplakken Zo ja kan ik dit dan voorafgaand aan het stucwerk doen?
- Of echt de plinten verwijderen en later vervangen? Maar dat lijkt me lastig. Ze zijn in de muur gespijkerd en de plint zit dus een stukje onder de vloer.
Iemand goede tips? :)
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Ik dénk dat de stucadoor niet vrolijk gaat worden als jij een blijvend strakke aansluiting van het nieuwe stucwerk op de bestaande houten plint gaat verwachten ;)
[ Voor 10% gewijzigd door Will_M op 17-03-2022 17:49 ]
  • Olympialooping
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 24-12-2024
Will_M schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 17:48:
Waarom niet? Heb hier in huis dankzij samenloop van omstandigheden ook eerst de plinten gehad en vervolgens nog fijn schuurwerk laten aanbrengen. Geeft meteen een nette aansluiting tussen de muur en de plint zodat er geen kit meer tussen hoeft.
Als je een compleet scheve muur en kromgetrokken plinten hebt die cm's kieren is het een ander verhaal natuurlijk.
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 06:37
Plint er af...
Je plint word ook optisch dunner als er stucwerk boven komt. En als de muur hol of bol loopt kan je stucadoor t niet recht maken als de plinten blijven zitten.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Will_M
Will_M
Makrolon schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 19:28:
Plint er af...
Ik snap persoonlijk de initiële keuze van de TS niet eens om de originele plinten te laten zitten tijdens het leggen van een nieuwe houten vloer bóven op de oorspronkelijke houten vloer.
Ik kan begrijpen dat sommige dingen ooit 'snel' moeten, maar.....
  • LemonC200
Will_M schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 19:35:
Die keuze snap ik ook niet. Helaas heb ik het huis zo gekocht 😅
Zojuist maar jullie advies even ter harte genomen en een plint weggehaald met de multi tool dat viel op zich niet tegen.
Maar of ik het nu makkelijker heb gemaakt voor de stukadoor Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bCDxhBUaeuoJqp0NAndUtb0z5vg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sqxPWwxjzmHQbDYQ7SP1QDdP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u7pCd5V-3EubxBXxtGBVVum8xwQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3B3aQydZBXPLJKlaUWUELnvz.jpg?f=fotoalbum_large
  • Will_M
Will_M
LemonC200 schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 20:16:
Maar of ik het nu makkelijker heb gemaakt voor de stukadoor [Afbeelding]
Niks meer aan doen en straks, na het stucen, de originele plint netjes terug zetten nadat je die naar jouw wens hebt behandeld (y)
P.S. De vloer zit zo te zien wel heel erg opgesloten, oud hout 'werkt' gelukkig niet (véél) meer, maar.....
[ Voor 4% gewijzigd door Will_M op 17-03-2022 21:45 ]
  • LemonC200
Will_M schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 20:19:
Bedankt voor het advies!
Moest helaas wel een hoekje uit de plint zagen omdat hij klemde tussen de koplat en de vloer. Dus ik ga er een nieuwe inzetten
Wat betreft de vloer er zit best wat ruimte tussen. Dat zie je niet helemaal door de plakplint.
[ Voor 10% gewijzigd door LemonC200 op 17-03-2022 20:27 ]
  • Rukapul
  • Laatst online: 10:43
Ik zou die platte plint ook weghalen en kijken of ik met een nieuwe staande plint toe kan.
  • Will_M
Will_M
Rukapul schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 20:33:
Waarschijnlijk is de originele plint 'dik' genoeg :*)
  • LemonC200
De vloer wordt opgeschuurd dan neem ik gelijk de plak plinten mee. Wist niet van het bestaan van een staande plint af daar ga ik naar kijken :) Nu ik toch bezig ga, moet ik ook de koplatten mee nemen?
  • roches
  • Laatst online: 27-10 13:35
Ik zou de plakplintjes die er nu zitten nog even laten zitten tot de stucadoor is geweest.
Als hij klaar is voorzichtig de bestaande plakplintjes verwijderen, die plakplintjes hebben er dan voor gezorgd dat er geen rommel tussen de vloer en de muur komt.
Daarna kun je wel zien of je nieuwe plakplintjes nodig hebt of dat je het met normale plinten af kunt.
