Alternatief Philips Hue?
  • robindebruin85
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 20-05-2025
Ik ben wel gecharmeerd geraakt van de mogelijkheden die Philips Hue creëert met het ambi-light icm extra light bulbs. Nu ben ik is aan het kijken of daar een alternatief is, aangezien ik nogal wat lampen wil vervangen, lopen bij Philips de kosten aardig op.
Ik wil de 2 inbouwspots boven de TV en 3 inbouwspots boven de bank, laten syncen met de tv. Via Philips Hue kan dat via de app om een entertainment area aan te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2nJYgWdkzpfHO57kXhU2r49TCT4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i7hQAjBEZDatZIoSc9dcwIAp.png?f=fotoalbum_large
Nou ben ik benieuwd of iemand weet of je dit ook met andere merken kunt doen? Ik heb aardig wat lopen speuren, maar kom er niet echt uit.
Deze zit ik naar te kijken voor het koppelen met de tv.
https://www.bol.com/nl/nl...NVNmw.2_9.12.ProductTitle
Dit zijn de lampen die ik besteld heb.
https://www.into-led.com/...ww-wifi-5w-400lm-120.html
Heeft iemand een idee of dit mogelijk is om te creëren, of dat je dat echt alleen met Philips kunt bereiken. Mocht dat wel mogelijk zijn, wat heb ik dan nodig?
  • Killion
  • Laatst online: 10:06
Ik maak(te) ook gebruik van de Hue Sync doormiddel van een PC waarop ik dan films, tv series enzovoorts keek.
Let op: DisneyPlus en Netflix, ook videoland op sommige video's, hebben een blockade op "screencapturing" waardoor de lampen donker blijven. Dit vanwege de ingebouwde DRM.
Mijn ervaring is dat je dan externe bronnen moet gaan gebruiken zoals een cameratje of Hue Sync box.
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 17:51
Ik kan je vraag niet helemaal beantwoorden, maar vraag me wel af of je dat überhaupt met die lampen gaat kunnen bereiken. Je zal toch een soort van tussenstation nodig hebben dat de beelden naar je TV analyseert en op basis hiervan kleuren gaat aanpassen. Dat doet Hue via de Sync Box of via Hue Sync, je zou dit wellicht kunnen vervangen door een andere hub die goed te customisen is, maar bij de lampen die je besteld hebt zie ik alleen maar hun eigen app als optie. De kans dat je dit dan werkend gaat krijgen is niet heel groot. Die led strips via Bol bieden dan nog een betere kans.
  • ThunderNet
  • Laatst online: 31-10 00:00
ThunderNet
Flits!
Mijn ervaring is dat ambilight+hue niet goed werkt met niet-hue lampen.
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • Luc Geurts
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 08-09-2025
Luc Geurts
Specialist in inbouwspots
Als alternatief voor Hue GU10 inbouwspots gebruiken wij regelmatig slimme GU10 RGBW-spots die werken via de Tuya Smart Life app. Een voorbeeld van zo’n spot is de RGBW LED spot slim met Tuya app – GU10
Deze spots bieden instelbare wittemperatuur (2700K–6500K) én volledige RGB-kleuren, wat ze geschikt maakt voor zowel functionele als sfeerverlichting. Ze zijn compatibel met Google Home en Alexa. Kan via integratie ook gebruikt worden in Home Assistant, mits juiste configuratie..
In combinatie met een lage GU10 inbouwarmatuur (bijv. 23–30 mm) kun je een compacte oplossing creëren die qua functionaliteit dicht in de buurt komt van Hue, maar tegen een lagere prijs.
Let wel: deze spots werken niet rechtstreeks met de Hue Bridge, dus als je Hue-scenes en ecosystemen wil behouden, is dit geen plug-and-play vervanger. Maar voor wie openstaat voor Tuya of Home Assistant is het een degelijk alternatief.
Verlichtingsspecialist bij www.ledspot-planet.com
