"'Cause the world is a car and you're the crash test dummy" - "Hail" _ The Devil Makes Three
Ik zou met een boor een 8mm gaatje maken in de boven of achterkant. Dan met een decoupeerzaag en een staalblad een groot deel van de eerste staalplaat wegzagen.
Dan het hittebestendig materiaal er uit meppen, om het zelfde te doen met de 2de staalplaat.
En staalplaat klinkt zwaar en hard. Maar het zal 1 of 2mm dik zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door jack zomer op 15-03-2022 13:56 ]
Ja zaten een soort 'bulten' maar geen pennen dus wel iets makkelijker omheen te komen. Met een beetje wrikken boog de zijde van de kluis bij de scharnier wat naar buiten en schoven de 'bulten' eroverheen en kwam de deur naar buiten.Irtimid schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 13:53:
Bedankt voor deze tip, dat klinkt al beter dan de slijptop direct op de bovenkant zetten en er zo proberen in te komen![]()
Zelf had ik er ook al zitten te denken om het zo eerst te proberen.
Had jouw moeders kluis naast de slotpennen ook nog pennen zitten aan de kant van de scharnieren?
Met goede slotpennen gaat dat moeilijk, maar werkt de bovenstaande tactiek alsnog. Als dat het geval is moet je richten op het verzwakken van de behuizing van de kluis aan de scharnierzijde. Dat kan met de slijptol, of als je al wat ruimte gecreeerd hebt met de schroevendraaiers een breekijzer. Net zolang wrikken of (buiten) behuizing wegslijpen totdat je ruimte hebt om het e.e.a. over de slotpennen heen te krijgen. Die behuizing is echt niet massief staal dus je gaat langzaam maar zeker meer ruimte krijgen.
Dat is misschien ook nog wel een oplossing....bedankt voor het meedenken !jack zomer schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 13:56:
Verder is die een brandsafe, dus er inkomen is geen probleem. (Mijn kluis ervaring)
Ik heb ooit mijn sleutel in mijn wapenkluis afgebroken..Irtimid schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 13:59:
Dacht het ergste, maar dat viel erg mee. 30 min ongeveer.
Oehhh....Mythbusters....al zit de goede tip er niet tussen, dat is geen straf om naar te kijken. Dank je !
Dat klinkt als de eerste twee dingen die ik ga proberen.pagani schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 14:03:
Uit een review van deze "kluis": Deze kluis voldoet totaal niet aan de verwachtingen. Als de kluis op slot is kan je hem binnen 5 seconden toch openen. Dit kan op twee manieren, op zijn kop houden en een klap geven waardoor het magneetje aan de binnenzijde los schiet en het slot open is of door een klap te geven onder het handvat.
Hartelijk dank voor het opzoeken en delen van de info
Ik ga er mee aan de slag en laat zeker even weten of er voortgang is (indien met de slijptop dan zal ik wat foto's maken
En dan nu maar weer aan het werk ....
Succes!
Gisteravond de video van Mythbusters bekeken, maar om die kluis af te vullen met water en daarna op te blazen leek mij geen goed plan
Daarna de kluis op z'n kop gezet en een paar liefkozende klappen gegeven met een vuistje van een kilomof 2, helaas zonder succes.
Ook een paar tikken rondom het slot maar ook daar was hij/zij niet van onder de indruk, de deur bleef op slot.
Dus dan maar even langs de bouwmarkt binnenkort voor een slijpschijf en het op die manier proberen.
I'll keep you posted, bedankt voor alle ideeën en suggesties tot zo ver.
En uiteraard zal ik foto's of een video maken van het verdere proces
heb je een boormachine en een goede/redelijke metaalboor? probeer eens een gaatje te boren.Irtimid schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 12:06:
als dat lukt, probeer een decopeerzaag, geeft geen vonken dus geen binnen in de kluis brand risico
[ Voor 5% gewijzigd door jack zomer op 16-03-2022 13:28 ]
Goed voor je laminaat ook 😅😂Verwijderd schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 13:25:
van trap af gooien op de hoek tenzij er iets breekbaars inzit.
externe HDD etc.
En de extrerne HDD die erin zit
Misschien out of the box maar je kunt t cijfer deel niet loshalen en de electronica bekijken? Lijkt me niet omdat het om een kluis gaat, maar wellicht dat je daar nog naar kunt kijken.
Of ben ik de enige die het zonde vindt van de kluis?
bl44t
Scharnieren kan ook maar ligt er aan hoe die er in hangt.
Si vis pacem, para bellum
Lijkt me dikke prima oplossing!Irtimid schreef op dinsdag 15 maart 2022 @ 13:42:
- Kluis meenemen naar de brandweer en die lief aan kijken of ze met die "jaws of life" (waar ze auto's mee openknippen) iets kunnen betekenen en vervolgens trakteren op bier
Overigens vind ik het een schande dat de producent niet wat actiever is in het oplossen van dit issue.
Well ain't that just fucking fairies and dancing dildos, eh?
Want iedereen die ze mailtje is natuurlijk goud eerlijk ze kunnen niet bij iedereen gaan controleren of je wel echt eigenaar bent van de kluis dus zullen ze iedereen gelijk behandelen en niemand zomaar helpen per mail of telefoon voor instructie hoe je hun product kunt omzeilen..snmght schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 13:33:
nee het is heel goed dat ze het niet online doen.42dpi schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 13:35:
Maar ze kunnen het natuurlijk wel offline doen.
jaar of 15 geleden meteen kluis naar de leverancier gemoeten,
die na overleg van de aankoopbon de kluis mocht openen, geen idee welke manier.
maar na 5 min mocht ik de kamer weer in komen en de kluisdeur open
Kluis van de bouwmarkt <300,- gaat geen enkele producent een open maak afdeling voor opzetten, kluizen met prijskaartje in de duizenden euro's is ander verhaal.jack zomer schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 13:38:
Als je een paar euro's betaald voor een luxe doos verwacht dan niet dat er 5sterren service bij zit.
[ Voor 7% gewijzigd door 42dpi op 16-03-2022 13:41 ]
Als je met aankoopbewijs aan kunt tonen dat je de rechtmatige eigenaar bent zie ik het probleem niet zo. Maar kennelijk is service alleen iets voor de rijken en moet je daarvoor minstens een bepaald drempelbedrag hebben uitgegeven.42dpi schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 13:35:
Het lijkt mij logisch dat een fabrikant van een brandkast er tijdens het ontwerpen van het ding rekening mee heeft gehouden dat het bedieningspaneel wel een beschadigd zou kunnen raken.
Aan alles komt een eind.
Verder benieuwd hoe je hem open gaat krijgen.
Edit: dit zou de binnenkant moeten zijn. Een sterke magneet (die speciale extra sterke) om de elektronische beveiliging in stand open te krijgen of de kluis ondersteboven zetten en met een hamer erop rammen klinkt als plausibele manier om de kluis te openen.
Scharnieren doorslijpen is zonde van de moeite gezien de pinnen (ala dievenklauwen) die er ook nog zitten aan de scharnierkant.
[ Voor 58% gewijzigd door SniperGuy op 16-03-2022 14:29 ]
https://www.amazon.co.uk/...e-Insurance/dp/B00KIV3J2M
Als een hamer niet werkt, kan je wellicht proberen een gat te boren om zo het zwart-witte draad van de solenoid te bereiken.
:fill(white):strip_exif()/f/image/CAaKiwGCUOF7ONVcPOfHIPVP.png?f=user_large)
Als je daar 9V op zet gaat de deur ws wel open.
Pas op met de haakse slijper. Het lijkt een betonvulling te zijn (?), ik weet niet hoe goed een schijf voor staal daar mee om gaat. Brekende slijpschijven kunnen erg gevaarlijk zijn!
[ Voor 6% gewijzigd door HKLM_ op 16-03-2022 16:17 ]
Cloud ☁️
Maar wel met de nuance dat je bij haakse slijpers nooit van die standaard werkhandschoenen draagt. Daarmee heb je weinig grip en controle waardoor er ongelukken kunnen gebeuren. Ook wordt de stof makkelijker gegrepen door de slijper. Er zijn speciale handschoen die wat stroever zijn en gewoon strak zitten bedoeld voor het gebruik van een haakse slijper.nielsven schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 15:33:
Vergeet bij de slijptol niet om gezichtsbescherming, handschoenen en dergelijke te dragen, dat kan wel eens verkeerd aflopen.
This too shall pass
Het is geen touchscreen, het is een touchpad. Dus 1 capacitieve sensor o.i.d. per toets met een lampje eronder. Hetzelfde als bijv. op je inductiekookplaat.Zebby schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 16:35:
Ik vind het bizar dat er geen alternatief is, meestal zit er toch ook nog wel een sleutelgat op voor het geval dat zoiets baggers als een touchscreen faalt.
Je kan er dus vrij eenvoudig doorheen boren met een goede scherpe metaalboor.
Rechts boven het keypad.
Daarna kan je de draad naar de solenoide pakken en daar even spanning op zetten.
Ook zou je hem, als je hem op de tast kan vinden, omhoog kunnen drukken.
Wise enough to play the fool
Voordeel is dat je 6 sleutels krijgt, maar ze 'leven' alle 6 nog.
Dat is geen slijptol.CrazyOne schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 17:56:
De LPL heeft ook een keer zo'n soort kluis opengemaakt, met de slijptol idd...
[YouTube: [756] Sentry Safe Cut in Half FAST!]
Cirkelzaag met een blad voor staal gaat veel sneller en met minder rotzooi.
When life gives you lemons, start a battery factory
Dit heb ik geprobeerd met een grote sterke magneet van een vriend van mij. Hij gebruikt hem om mee te magneetvissen...maar helaasBoudewijn schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 10:43:
Je zou als het een magneetje is ook kunnen kijken met een sterke magneet aan de buitenkant of je ze elkaar af kunt laten stoten.
Succes!
Ja dat is ook nog een oplossing. Geeft inderdaad minder vonken dan een slijptol, iemand anders gaf die tip ook.jack zomer schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 13:27:
Zeker de moeite van het proberen waard.
Nou ik zou niet weten hoe ik dat display/cijferslot eraf moet krijgen daarnaast heb ik niet de skills om op dat gebied iets te repareren. Heb ik wel even vluchtig naar gekeken, maar nergens schroeven of een klemmechanisme te zien waar dat mee vast zit aan de deur. Ik neem aan dat het van binnen uit vast gemaakt zit, dat lijkt mij wel zo veilig.YaaD schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 13:31:
En de extrerne HDD die erin zit.
Ja dat viel mij van een merk als Yale ook wel een beetje tegen. We konden wel korting krijgen op een nieuwe kluis,m maar daar hebben we vriendelijk voor bedanktsnmght schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 13:33:
Dat klopt, die mastercode kregen we ook niet zomaar42dpi schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 13:35:
We moesten legitimatie meesturen en een kopie van de aankoopbon evenals wat foto's van stickers op de kluis.
Daar had ik ook nooit bij stilgestaan, tot deze ellende op begon te spelen. Die zelfde vraag stelde ik mijzelf daarna ook gelijk, kan mij niet voorstellen dat dat display een uur in 900C volhoudt.djroboy schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 14:15:
Vervelende situatie maar de eerste vraag die direct bij mij naar boven komt is waarom er een touchpanel wordt gebruikt bij een kluis die brandwerend zou moeten zijn. Bij een brand wordt dat hele panel toch weggesmolten?
Wijze les voor de volgende kluis : iets met een sleutel en geen plastic/kunststof/electronica.
Thanks voor de tips, die ga ik inderdaad allemaal gebruiken.nielsven schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 15:33:
Safety 1st !
Een gat boren in de deur om die zwart/witte draad te pakken te krijgen is nog wel een optie denk ik.Jaspaa schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 15:43:
Mensen zijn je voor geweest. Check de foto's bij de review voor wat je te wachten staat:
Heb vanmiddag al een nieuwe slijpschijf gekocht, maar een paar metaalboren heb ik nog wel liggen, dus dat is de moeite van het proberen waard.
Bedankt voor de tip!
Ja die staat in de OP. We hebben van Yale ook een mastercode gekregen, maar daar zit het cijfer in wat het niet meer doet...dus daar komen we helaas niet verder meePeacekeeperNL schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 20:53:
Heb je toevallig ergens het exacte model van de kluis? Ergens zou ik verwachten dat er toch op de een of andere manier een sleutel 'override' is.
De tip van het boren van een gat in de deur en dan 9V op de zwart/witte draad zetten wil ik nog wel proberen, dat geeft minder troep dan de kluis te lijf gaan met een slijptol (alhoewel dat laatste mij wel meer voldoening zal geven, zal die k*t kluis eens laten zien wie de baas is /stoeremannenmodeoff).
Ik hou jullie op de hoogte ! Voor zover bedankt voor alle suggesties, ideeën et cetera !
Als je die gevonden hebt schroevendraaier er op en een paar goeie tikken er op. Daarna draai je hem zo open.
Goeie foto! het lijkt erop dat er een gat in de voorkant zit om de draden van het cijferpaneel naar de batterijhouder te leiden.Jaspaa schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 15:43:
Ik denk dat als je het frontpaneel eraf mept, je de 2 draden van de selenoid te pakken hebt en de boel simpel kan openen
Dat is inderdaad ook nog wel een idee. Ga ik zeker even proberen, kapot gaat die kluis toch welSniperGuy schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 09:12:
Geen enkele lockpicker/locksporter gaat je helpen met het picken van een slot dat in gebruik is, dat is een absolute no-go in die community. LockPickingLawyer heeft bijvoorbeeld ook aardig wat kritiek gekregen toen'ie zijn eigen autodeur pickte, laat staan een kluis van 'iemand op het internet die zegt dat die écht van hemzelf is'.HKLM_ schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 16:17:
@Irtimid stuur de LockPickingLawyer YouTube: YouTube een bericht met je probleem
Ticking away, the moments that make up a dull day
Na eerst van de week al een paar tips tevergeefs geprobeerd te hebben, vandaag de kluis van zolder naar buiten getild (geen pretje, ding is best zwaar).
:strip_exif()/f/image/ZPFjBpaxvw1mafWt5B1CgpOT.jpg?f=fotoalbum_large)
Een van de tips was om spanning te zetten op de draden van de solenoïde om te zien of hij daar open mee ging.
Dus het bedienpaneel/codepanel met een paar forse hengsten van de hamer van de kluis gescheiden. Daar kwamen wat draden bij tevoorschijn : een paar van het paneel en 2 bij de ronde draaiknop.
:strip_exif()/f/image/Uxn0pTJyFr7v6jBGjA2xUAwa.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/74z5aYwoxikYBGGbtX9bHhns.jpg?f=fotoalbum_large)
Op beide paren een SQL 9V injection gedaan, maar zonder succes. Geen klik of beweging in de draaiknop te krijgen.
Dus toen maar de slijptol gepakt, voorzien van een nieuwe Bosch metaal slijpschijf en de scharnieren te lijf gegaan. Die gaven zich gelukkig snel gewonnen, daarna kwam het leukste werkje : bruteforcen met koevoet en een paar schroevendraaiers.
Ik denk dat de kluis het een minuut of 20 in totaal heeft vol gehouden vanaf het slopen van het touchpanel totdat ik de deur kon verwijderen.
:strip_exif()/f/image/Xt95tv9ThTA2rs5irzPn0vLw.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/9t9LTwg3l2Rg5RXJnwd7X8o1.jpg?f=fotoalbum_large)
Het deed mij beseffen dat een carrière als professioneel kluizenkraker niet voor mij is weg gelegd, maar ik ben des te blijer dat de inhoud eruit gekomen is. Een klein beetje stoffig door het verbrokkelende brandwerende materiaal, maar dat is geen probleem.
Een ieder bedankt voor alle reacties, tips en comments. Tof om te zien hoe er meegeleefd en gezocht wordt naar een oplossing.
En dan nu maar eens gaan zoeken naar een nieuwe kluis
Voor de liefhebbers nog een foto van de binnenkant van de deur (met het sluitwerk) :
Eh ja, die zal ik morgen eens aan mijn PC hangenMadMarky schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 21:38:
En nu hopen dat de hardeschijf al die schokken een beetje overleefd heeft
Als ze uitstaan kunnen ze veel hebben hoor.MadMarky schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 21:38:
@Irtimid mooi man, lekker bezig. Nu gewoon een simpele kluis met een sleutel, toch?
Goed punt trouwens van dat display en uur in de hens staan
En vergeet de magneten nietMadMarky schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 21:38:
Und weil der Mensch ein Mensch ist | Drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern | Er will unter sich keinen Sklaven seh'n | und über sich keinen Herr'n
Als je een probleem hebt dan helpen ze je echt wel met een slot dat nog in gebruik is. Voor TS was het al dat hij er niet meer in kwam, dus als je iets sloopt met picken (hoewel hier niks te picken viel) wordt het probleem niet groter. Voor de lol sloten picken die in gebruik zijn wordt inderdaad afgeraden.Wormaap schreef op donderdag 17 maart 2022 @ 12:59:
Het gaat niet alleen om mogelijke schade aan je eigen slot, het gaat er ook om dat een willekeurige picker niet met 100% zekerheid kan zeggen dat'ie niet misbruikt wordt voor illegale zaken. Als je de regels van diverse online picking communities bekijkt worden er eigenlijk nooit uitzonderingen gemaakt op 'geen hulp met sloten die in gebruik zijn'.mark-k schreef op zondag 20 maart 2022 @ 00:19:
Vziw niet . Wel leuk onderwerp, wel ff afstemmen denk ik zo met de modjesfranssie schreef op zondag 20 maart 2022 @ 00:31:
Is er een sleutelmakerstopic op GoT?
Dat dus ja. Aan de andere kant is er soms wel wat sjefbaar, maar dan moet je ze wel kennen.Wormaap schreef op zondag 20 maart 2022 @ 00:24:
Bij brandwerende kisten/kluizen is de aanname dat het niet uitmaakt, immers hergebruik je iets wat in de fik gestaan heeft niet opnieuw en zoals OP ondervonden heeft ben je er met wat grof geweld zo in.djroboy schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 14:15:
Wanneer heb je het laatst je wachtwoord verandert? Er word op T.net de laatste tijd regelmatig misbruikt gemaakt van accounts met gelekte wachtwoorden om andere gebruikers op te lichten. Verander je wachtwoord, geef oplichters geen kans!
Ja dat wordt wel een kluis met een sleutel o.i.d.Boudewijn schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 23:05:
Wij willen geen risico meer lopen dat die nieuwe kluis ook niet meer open gaat
Meestal zijn die cijfercode kluizen met een magneetje te openen.
Edit: mooi dat het gelukt is.
[ Voor 9% gewijzigd door tilburgs82 op 20-03-2022 11:07 ]
Granny Smit, Jonagold, Elstar en Pink Lady
Eerst willen we nog wel weten of je HDD nog werktIrtimid schreef op zondag 20 maart 2022 @ 11:05:
Wat mij betreft mag dit topic gesloten worden, de kluis ehhhh klus is geklaard!
Verder sluiten ze topics niet zomaar. Het verdwijnt vanzelf in de vergetelheid
Top dat het gelukt is! En je updates hebt geplaatst.
Wat wel een dingetje is. Je hebt nu een mastercode. Die krijg je dus eigenlijk vrij makkelijk. Is die code hetzelfde op alle Yale kluizen? Dan kan je nu wel erg eenvoudig een carrière als inbreker upgraden.
Volgens mij is dat al een paar keer gesuggereerdtilburgs82 schreef op zondag 20 maart 2022 @ 11:06:
Misschien al voorgesteld, maar kijk eens naar het kanaal van TheLockPickingLawyer op YouTube.
Goed idee, daar is nog niemand die deze thread wel heeft gelezen opgekomen. Koning!Skywalker27 schreef op maandag 21 maart 2022 @ 08:14:
Lockpickinglawyer?
Ja dat krijg je met de quick replyBoudewijn schreef op maandag 21 maart 2022 @ 08:34:
deze duitser is het gelukt ;0
YouTube: Wie STABIL ist ein feuerfester 200€ TRESOR? - Experiment
Sorry, ik ben er gisteren niet meer aan toegekomen om de externe HDD te testenIrtimid schreef op zaterdag 19 maart 2022 @ 22:46:
Maar dit ga ik asap doen en laat jullie uiteraard weten wat de uitkomst is.
Mocht hij het niet meer doen dan is er niet gelijk een man overboord, alles staat ook in de cloud en nog op mijn PC (lang leve backups).
Maar als hij het nog zou doen dan zou dat wel prettig zijn.
Van de magneet verwacht ik eigenlijk geen schade, die heb ik alleen op de deur en bovenkant van de kluis gebruikt, lijkt mij sterk dat het magnetisch veld van dat ding zo sterk is dat hij door 2 metalen lagen en een laag brandwerend materiaal heen gaat plus de case om de HDD heen.
En de HDD lag onderin de kluis dus ik verwacht niet dat hij daar een tik van heeft gehad. Het omkeren van de kluis en de klappen met dat vuistje zullen meer impact gehad hebben.
Net even de WD Book externe HDD aangesloten op mijn PC en....jawel hij (zij?) doet het nog gewoon.
Had die al een tijdje niet meer gebruikt, maar wonder boven wonder begon deze gewoon op te spinnen en liet de data zich nog gewoon uitlezen
Dus ook dat valt weer mee.....en dan nu Googleen naar een nieuwe kluis....met sleutel en zonder fratsen
Laat je weten waar je op uitkomt? Ik zoek er namelijk ook eenIrtimid schreef op maandag 21 maart 2022 @ 19:51:
Ik heb het ook eens een keer meegemaakt maar dan wel een kluis met digitaal slot en een sleutel. Ik wist niet waar ik de sleutel moest laten en dacht slim te zijn om deze in de kluis te stoppenIrtimid schreef op zondag 20 maart 2022 @ 11:02:
Wat mij verbaasde is dat de kluis niet middels een keilbout aan een muur vast zit, dan ben je pas echt in de aap gelogeerd.Ingelogd schreef op maandag 21 maart 2022 @ 22:57:
Ik heb het ook eens een keer meegemaakt maar dan wel een kluis met digitaal slot en een sleutel. Ik wist niet waar ik de sleutel moest laten en dacht slim te zijn om deze in de kluis te stoppenEn daarna goh.. wat was de code toch ook alweer
Aan de achterzijde van mijn kluis zaten gaten om deze met een keilbout aan de muur te bevestigen. Eentje daarvan had ik groter uitgeboord en de sleutel eruit gehengeld.DR!5EQ schreef op maandag 21 maart 2022 @ 23:12:
Nou hij zat aan de vloer vast met 2 keilbouten. Maar gelukkig hadden we de kluis pas verplaats ivm een interne verhuizing. Dus hij stond nog tijdelijk los.....iets van geluk bij een ongelukDR!5EQ schreef op maandag 21 maart 2022 @ 23:12:
Lol dan weet je dat je externe HD ook leeg is nuIrtimid schreef op woensdag 16 maart 2022 @ 20:47:
mannowlahn schreef op dinsdag 22 maart 2022 @ 21:50:
Belofte maakt schuld en jullie hadden nog een antwoord van mij tegoed....
Had die al een tijdje niet meer gebruikt, maar wonder boven wonder begon deze gewoon op te spinnen en liet de data zich nog gewoon uitlezen![]()
"The computer is incredibly fast, accurate, and stupid. Man is unbelievably slow, inaccurate, and brilliant. The marriage of the two is a challenge and opportunity beyond imagination." © Stuart G. Walesh
Weer iemand die het topic niet leest. No worries.
Zeker als de spullen op de bodem van de kluis liggen gaat er waarschijnlijk weinig mis als je aan de voorkant met een magneet gaat werken. Je moet de magneet niet op de HDD zetten, maar buiten dat zal het wel loslopen. Quod erat demonstrandum.
Hij zei dat het een magneet ala magneetvissen was, die hebben behoorlijke kracht.Boudewijn schreef op woensdag 23 maart 2022 @ 13:29:
Ik zit hier namelijk met een rasechte filmtwist: Pas een huis gekocht, maar in een verborgen ruimte ben ik een kluis tegengekomen. Helaas zit deze kluis met een keilbout vast in de betonnen vloer en de code is onbekend.
Gelukkig heb ik wel de ruimte om dat ding uit te slijpen en/of te boren.
Voorzichtig inderdaad! De bankbiljetten wil je niet verbranden ;-)D_Jeff schreef op zondag 19 juni 2022 @ 11:28:
@Irtimid Behalve een hammer, slijpschijf en een koevoet -- heb je nog andere tools gebruikt om de kluis op te krijgen?
Dit zijn wel leuke vakantie projectjes. Lullig als je net op weg naar schiphol moet met je paspoort....
Heb je een foto of type nummer?D_Jeff schreef op zondag 19 juni 2022 @ 11:28:
Cobalt : SM-015
Plaatje:
bron: https://clarkslock.com/sh...afes/fireproof-home-safe/
Sleutel is aanwezig, maar de indexcombinatie is onbekend (en niet meer te achterhalen)
[ Voor 12% gewijzigd door D_Jeff op 19-06-2022 14:03 ]
En hiermee sluiten we het topicIrtimid schreef op zondag 20 maart 2022 @ 11:05:
Wauw, een sig!
