binnenmuren extra isoleren
  • Tombuurman88
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16:02
Ik heb een vraag of misschien wel meerdere vragen/advies of ik op de juiste weg ben:
Wij zijn van plan de muren/plafond extra te isoleren.
Betreffende jaren 30 woning.
twee onder een kap
Voorzijde woning dubbele muur zonder isolatie
Houten vloer ( reeds na geïsoleerd 14cm glaswol )
Dubbel Glas in hele woning
Zolder na geïsoleerd Tonzon
Binnenmuur na de buren zit een spouw tussen.
Is het verstandig om deze binnenmuur te gaan isoleren?
Ik dacht zelf aan Pir platen. RD waardes zijn goed, neemt weinig ruimte in.
Probleem mogelijk, balken van het plafondlopen in de binnenmuur, is het dan verstandig om het plafond los te halen en ook tussen de balken te isoleren? en meteen het plafond te isoleren?
Aan de achterkant van de woning is in het jaar 2000 een L vormige uitbouw gekomen
isolatie waardes:
plafond warmdak 5 cm pir.
spouw 5 cm Pir en 2cm voor te ventileren tussen binnen en buiten muren.
Betonnen vloer xps isolatie in bouwtekening staat RD waarde 2.5. ( veel kieren en naden slecht geisoleerd)
Diepe kruipruimte 80cm.
Aan de achterkant van de woning zal een uitbouw komen, kozijnen worden vervangen met Tripple glas.
Is het verstandig om de vloer nog extra te isoleren? ( er komt vloerverwarming in, Radiatoren zullen weg gaan. )
Is het dan aan te raden om Pir te lijmen op de XPS platen?
De binnenmuren wil ik graag extra isoleren, dmv Pir platen.
is dit de juiste manier van buiten naar binnen:
Buiten muur ( al aanwezig )
2cm spouw ( al aanwezig )
5cm pir ( al aanwezig )
binnenmuur ( al aanwezig )
Rachel
Pir platen
OSB
gipsplaat
De stopcontacten die ik dan in de muur wil hebben kan ik dan een stukje osb/gips/pir weg halen en de doos daarin plaatsen of moet ik dan nog rekening houden met bijkomende zaken?
alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Tom
