Hoek verstellen Ilyama G master G2470hsu
Mijn vraag
Onlangd een Ilyama Gmaster 2470hsu scherm aangeschaft,
nu staat het scherm standaard een beetje voorover.
Hoe kan ik deze verstellen dat deze wat meer verticaal kom te staan?
Voet al eens uit elkaar gehaald, zie daar niet veel waar ik wat mee kan verstellen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 13:42
Er zit een scharnier achter het scherm. Iets achterover duwen en klaar. Zelf het model zonder hoogteverstelling is kantelbaar.
Edit: je hebt het model zonder hoogteverstelling. Zou gewoon kantelbaar moeten zijn of is het bij jou een vaste verbinding?
[ Voor 22% gewijzigd door Uszka op 13-03-2022 12:11 ]
Uszka schreef op zondag 13 maart 2022 @ 12:10:
Hij is zonder hoogte verstelling,
ik zie alleen een vaste verbinding.
Of ik moet de plastic kapjes van de voet demonteren, achterin zitten 2 bouten, waarvan ik mij afvraag of ik die los moet halen.
Heb je een foto van het scharnier achter het scherm?
  • Uszka
Kijk eens naar de afbeeldingen van pricewatch: Iiyama G-Master G2470HSU-B1 Zwart
  • souljah1h
souljah1h
sneller dan het slotje!
Vooral foto 7 en 8 zijn interessant. Gewoon wat meer kracht zetten en niks demonteren lijkt het ;)
Zo zit het bij mij ook,
net of zit het scharnier te vast, zoveel kracht moet ik er op zetten, zonder dat er iets gebeurt.
Probleem is opgelost,
hard trekken aan het scherm was de oplossing.
Dank jullie voor het meedenken.
