• Gamer dénis
  • Laatst online: 20:13
Hoi Allen,
voor een nieuw te bouwen schuur ben ik aan het kijken naar een mooie zonnepanelen setup :9~
de totale lengte van de schuur is 14 meter, 30 graden dakhelling met een dakoppervlak van =+/-14 x 3 meter per dakvlak
Positie van de schuur is -42 graden zuid-oost en 138 graden noord west.
Nu ben ik opzoek gegaan naar een maximale opbrengst tegen minimale prijs en kwam ik tot het volgende idee:
24 xHyundai 490WP HiE-S490VI408C Percium (12 per kant) om tot een totaal van 11760Wp te komen.
ik heb op het woonhuis al een setup met 1x 8 & 1x 5 zonnepanelen op een 3.6kw Goodwe. Het Idee is nu om 1 of 2 1 fase omvormers te gebruiken voor de schuur om zo op alle 3 de fase (heb 3x25a aansluiting) terug te kunnen leveren.
om kosten efficient te blijven zit Ik nu met het idee om 1X 3.6kw omvormer te gebruiken om al deze zonnepanelen op aan te sluiten.
Bijvoorbeeld de GW3600T-DS. Deze kan maximaal 13A en 600Volt aan per MPPT, wat perfect aansluit bij 12 van deze panelen. Buitenom het feit dat het Technisch kan, is het natuurlijk de vraag of je het moet willen en hoeveel je gaat aftoppen :D Ik heb dit in Sunny design proberen te simuleren echter krijg ik geen goed idee wat ik nu precies ''verlies'' bij deze extreme over dimentionering.
Sunny design heeft namelijk geen panelen van 490Wp en als ik 14 panelen van 410Wp pak is het voltage te hoog :(
Als ik enkel de ZW simuleer verdeeld over 2 mppt's (14 panelen van 410) dan kom ik op 96.3% usable wat helemaal prima is.
Iemand een idee hoe ik het beste deze 2 orientaties samen kan simuleren?
  • JvS
  • Laatst online: 18:40
JvS
Ik heb hem zelf ook
Je kan een ander 490wp model nemen zoals JAM66S30-490 van JA Solar als het om opbrengst gaat. Of je voegt een paneel toe met de exacte specs zoals jij die wilt hebben.
Overigens levert dat ZO dak veel meer op dan het NW dus ik zou ook dat ZO dak zo vol mogelijk leggen.
Ik zou ook goed kijken of je die grote panelen wel nodig hebt. 3m is een lastige maat (want net geen 3 normale panelen boven elkaar in landscape en geen 2 in portrait). Grote panelen zijn in principe niet goedkoper, tenzij je daar net je dak wat voller mee kan leggen. Een rij van 8 landscape en daarboven een rij van 13 portrait panelen (past volgens mij ook) van 390wp is 8190wp voor 43ct/wp (uitgaande van 170 euro voor 390wp) en 12x 490 is 5880wp voor 47ct/wp (uitgaande van 230 euro voor 490wp).
[ Voor 87% gewijzigd door JvS op 13-03-2022 09:39 ]
  • tijmeng
  • Laatst online: 08:07
tijmeng
Panasonic 7J
Je kunt er ook voor kiezen de panelen in polystring te plaatsen. Op een goodwe heb je er een splitter voor nodig. Op een sma 3.6 kun je de a &b ingang per mppt gebruiken.
Dan maak je 2 setjes van 6 panelen. Waarbij je dus iedere keer 6 van zo met 6 van nw combineert.
Ik heb hier op MN sma 3.0:
Mppt 1:
ZO 60gr 2240wp + NW 60gr 2240wp
Mppt2:
ZO 10gr 1000wp + W 10gr 1000wp (huis staat er tussen, dus schaduw op 1 van de 2 setjes)
Let er trouwens even goed op dat je met de juiste VOC rekent (dus incl afwijking/toleranties)
[ Voor 16% gewijzigd door tijmeng op 13-03-2022 09:32 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 19:53
12 stuks van de Hyundai 490 zal Sunny over waarschuwen; die komt ruim 12V hoger uit op maximale spanning dan de Ja Solar die @JvS benoemd. Je rekent met Voc + ~10% (als het koud is geven ze meer, en je wil geen dode omvormer)
De aftop met een enkele 3,6kW is 18%... dan ben je.... dom bezig (i.o.w. geld over de balk aan het smakken)
De oplossing met 1 omvormer is hier een 6kW 3 fase omvormer... Dat is 2kW per fase.
Samen met de 3.6kW van de GoodWe is dat 5,6kW - net onder de 25A van de hoofdzekering.
Aftop blijft dan beperkt tot een evengoed vrij stevige 3%, maar dat is gezien de situatie te accepteren.
De 3 fase omvormers mogen veel meer spanning hebben (en vinden dat ook fijner), dus dan heb je geen problemen.
Of 2 enkelfase van 3,6kW met elk 6 van de beide daken... Dan kom je op zo goed als 0 aftop, maar kost iets meer.
  • Gamer dénis
hmm ja 19% aftop is wel erg veel... :( een 3 fase is volgensmij geen optie omdat je dan met 9.6+16A totaal 25.6A invoert op 1vd fases. dat kan er theoretisch gezien voor zorgen dat er 51A door je meterkast kan lopen op die fase, en die is maar op 40A voorbereid :(
Gaat dan toch 2 losse omvormers moeten worden :(
Bedankt voor de hulp!
  • Ophidian
@Gamer dénis Maakt voor je hoofdzekering niet uit, die krijgt geen 51A te verduren. Alleen de ALS die op die fasen zitten moeten vervangen worden voor 63A variant (en eventueel je bedrading). Of een 40A automaat voor de ALS(en) zetten.
  • Ronald
@Gamer dénis die 51A kun je oplossen met een 40A 3P automaat, of 40A alamats ipv aardlekschakelaars.: https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls
