Laptop RTX3070: GPU core snelheid blijft laag,wat te doen?
  • champain
  • Laatst online: 11-10 13:40
Hi All,
Sinds een paar dagen heb ik wat problemen met mijn Laptop met RTX370. Opeens werd mijn game (Elden Ring >:) ) niet meer speelbaar wegens het ontstaan van een super lage fps. Even gekeken in Open hardware monitor en wat blijkt: Mijn GPU core clock blijft hangen op minimale state 210mhz (ipv rond de 1600 wat normaal is). Blijkt ook dat de de power draw super laag is; rpnd de 17 watt, dat viel te verwachten. Core temp is rond de 41 dus laag. Uiteraard alle drivers opnieuw dr op gezet en ook gecheckt bij mijn dual boot OS en hier ook hetzelfde probleem. Na opstarten schiet de GPU core een fractie van een seconde op 1560mhz en valt direct terug. Ook bij het uitzetten van optimus is er geen verandering. Gisteravond deed hij opeens wel weer de hele avond goed. Nu krijg ik de GPU core met geen mogelijkheid boven de 210. Aangezien de laptop nog geen jaar oud is zou ik verwachten dat alles nog zou moeten werken.. Wat zou er hier aan de hand kunnen zijn...?
-edit- ook de gpu memory speed is op minimale waarde: 405mhz
Mijn eigen gedachten gaan naar een mogelijk probleem in de 230w powerbrick; mogelijk kan deze de 230w niet meer leveren? Weet alleen niet zo goed hoe dit te checken.
Ook dacht ik aan de liquid metal koeloplossing van de gpu; mogelijk is deze niet goed gedaan? Maar de temps zijn in orde dus denk niet dat daar het probleem is.
Waar zou ik nog meer aan kunnen denken? Hoor het graag en dank alvast!
[ Voor 3% gewijzigd door champain op 12-03-2022 23:24 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 21:49
Er mist nog wat,welke laptop gaat het om?
Liquid metal in een laptop,de vraag is of dat een goed idee was.
Nu verspeel je je garantie vermoed ik, als er daadwerkelijk wat mee mis is.
[ Voor 63% gewijzigd door freaky35 op 12-03-2022 22:50 ]
  • champain
freaky35 schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 22:48:
Het is een Tongfang GM7ZG7P barebone met een Ryzen 9 5900HX.
De verkoop van de laptop & LM repaste is gedaan door Laptoppartsforless; die hebben hier wel ervaring mee voor zover ik heb kunnen lezen. Uiteraard zal ik bij hen checken wat te doen, maar wil eerst zelf het eea uitsluiten. Vandaar mijn vraag.
De gedachte dat het de voeding is blijft hangen.....
  • Accretion
  • Laatst online: 28-10 22:07
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Inderdaad welk type laptop en wat zijn de temperaturen?
(Is het overigens de Max-Q of normale variant?)
Wat als je een fan speed programma draait en weet je zeker dat je de 2de GPU gebruikt en niet de interne?
En energiebeheer schema's staat alles op maximaal?
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Speel je wel over de GPU en niet over de iGPU van je CPU?
Meh ...
  • champain
Accretion schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 23:23:
De Tongfangs zijn Max-P. De temps van mobo/mem/cpu en gpu zijn allemaal laag. Ik zie geen reden tot throttling. Vandaar mijn gedachte dat de GPU te weinig stroom krijgt. Heb voor de zekerheid de fans op standje straaljager gezet, geen verschil in GPU core helaas. Zeker dat ik de juiste gpu gebruik: optimus is uit (mbv mux switch) en zie in windows dat de rtx wordt gebruikt voor de game. Ook de heaven benchmark gecheckt en deze heeft een overlay waarin staat dat het idd de rtx is welke wordt gebruikt...
  • champain
Twarp schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 23:30:
Zeker GPU (iGPU disabled), zie bovenstaande opmerking.
  • champain
Nou, het probleem is opgelost. Blijkt een probleem in de bios te zijn. Heb dezelfde biosversie als ik al had (Was geen upgrade) geflasht en nu werkt alles weer. Een mede Tongfanggebruiker bleek dit probleem ook te hebben dus blijkbaar een bug in de huidige firmware.
